Старый 02.07.2017, 23:32   #1
norfolk
Аватар для norfolk
Авто: accent 2009, 1.4
По умолчанию Заводиться с ОГРОМНЫМ трудом акцент 2009 г 1.4 ПОМОГИТЕ
Такая ерунда , когда утром прихожу за машиной в гараж , начинаю заводить, при первом повороте слышно как качает бензанасос , при втором начинаю крутить стартером но машина не заводиться ни с 5 ни с 10 раза , а так около 30 раз кручу стартером и авто заводиться , но после работы секунд 30 она глохнет , и снова заводить и заводиться с 5-10 раза и больше не глохнет работает ровно , не троит и т д .
После всего этого машина заводиться с пол оборота , но стоит ей постоять 3 часа начинаются снова проблемы с заводкой авто , то есть раз 7 нужно стартером крутить чтоб завелась , и если сразу начинать ехать машина глохнет , нужно чтоб чуть чуть прогрелась...
Принял меры , поменял бензанасос , топливный фильтр , думал что бензанасос не держит и кидает в обратку , плюс топливный фильтр никогда не менялся...
В итоге ничего не поменялось !!!
Сейчас грешу на регулятор давления топлива или обратный клапан топливной системы , кто может сталкивался с такой проблемой ?
norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 08:20   #2
_val_
Аватар для _val_
Сообщение от norfolk Посмотреть сообщение
На основании чего?
С таким же успехом и на компрессию можно грешить.
Нужно сделать замер давления, а не гадать на кофейной гуще
Старый 03.07.2017, 09:47   #3
victor540
Аватар для victor540
датчик коленвала и иммобилайзер проверяйте.
1,4 МКПП 08г.
Старый 03.07.2017, 10:14   #4
norfolk
Аватар для norfolk
На основании чего?
Компрессию замерял , сегодня поеду проверю давление
Старый 03.07.2017, 10:21   #5
norfolk
Аватар для norfolk
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет , иммобилайзера нет , а вот датчик коленавала тоже проверю.
Заведённый двигатель работает ровно, нет ни дитонаций , ни плавающих
Оборотов , только при заводке авто при длительном простое плохо заводится
Старый 03.07.2017, 16:06   #6
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
norfolk, ГБО есть?
Старый 03.07.2017, 16:09   #7
norfolk
Аватар для norfolk
Сообщение от chost Посмотреть сообщение
norfolk, ГБО есть?
Да ГБО 4 поколение стоит. Проверили манометром датчик в бензобаке
И давление завели и заглушили авто , давление падает, за 2 минуты почти
В ноль , получаеться это Регулятор давления топлива??
Старый 03.07.2017, 16:18   #8
_val_
Аватар для _val_
2 минуты - не смертельно. Набирает ведь быстро
Старый 03.07.2017, 16:29   #9
chost
Аватар для chost
norfolk, у моей дочки на киа кеде с 1.4л мотором проблема с точно такими же симптомами была. Причину еле нашли: в газовых мозгах, что-то с эмуляцией бензиновых форсунок не то было.
Если снять рампу с форсунками, покрутить стартером, видно, что они брызгают не в попад (сначала все вместе, потом еще как-то фиг поймешь в какой последовательности).
Форсунки бензиновые и газовые подсоединены последовательно, после того, как отсоединили физически газовые форсунки (HANA), исключив тем самым газовые мозги из цепи управления форсунками, машина стала заводиться с полуоборота. Мозги ГБО (STAG-4) разобрали, пропаяли, на месяц хватило...
P.S. Датчик положения коленвала проверьте в первую очередь.
norfolk (03.07.2017)
Старый 03.07.2017, 17:26   #10
norfolk
Аватар для norfolk
Да набирает быстро , потому сейчас машина стоит , будем пробывать заводить Ее через 5 часов простоя и смотреть какое будет давление ,
но так быстро не должно скидывать топливо обратно в бак
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
