Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Veloster > Бортовой журнал
Старый 20.06.2025, 20:31   #41
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
48 328 миль
ТО
Замена масла 3,6 л. Turbo Syn Gasoline Engine Oil ACEA A5 5W-30 (05100-00141)
Замена фильтра масляного
Фильтр салона
Замена фильтра нулевика в карбоне.
Также сделал полную диагностику на СТО:
1. Поржавели тормозные диски с внутренней стороны (колодки елозят по ржавчине)
2. Оба троса ручного тормоза порвана обмотка в части ближе к диску. (поэтому зимой они и замерзали)
Буду потихоньку устранять проблемы.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 05.08.2025 в 20:18.
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2025, 21:04   #42
48 400 миль
Обнаружена течь радиатора (стал замечать, что потихоньку уходит охлаждайка).
Купил аналог 40S2082 Polcar - 3650 грн. на Перова
Оригинальный номер - 253102V750
Оказалось это радиатор на велостер с автоматом ,т.к. на нем сбоку есть трубки и резервуар для масла и отвода по трубкам на коробку автомат.
Правильный радиатор: 253102V700 (аналог 40S2081 Polcar)
Но заморачиваться не стали. Просто заглушили трубки и поставили так. Встал без проблем.
По ходу дела обнаружили массу потерянных сот на радиаторе кондиционера.
Тоже под замену (чтобы не разбирать машину опять).
Радиатор кондиционера 976062V700 - 3500 грн.
Залита зеленая охлаждайка G11.
Заправлен кондиционер.
Старый 02.07.2025, 08:05   #43
48 450 миль
Замена нулевика на новый.
Старый помыл и пропитал.
Старый прошел 20 000 миль.
Старый 05.08.2025, 20:19   #44
49 000 миль
Замена тросов ручного тормоза
Правый - 59770 2V000 - 3000 грн.
Левый - 59760 2V000 - 6000 грн.
Старый 04.11.2025, 21:19   #45
50 800 миль
Замена заднего дворника.
Что-то свистит в салоне. Свист подчиняется оборотам двигателя. Идет снизу из под торпеды. Под капотом не слышно. Возможно свистит турбина или где-то травит патрубок.
Решил заехать на диагностику к Центр Турбин на Здолбуновской 7г.
Заехал в Центр турбин. Ребята проверили сканером работу турбины. Нареканий нет. С моим свистом сталкиваются впервые. На холостых свист, при нажатии на газ увеличивается по тональности.
Облазили все. Подняли машину, осмотрели снизу. Никаких звуков.
Единственное обнаружили травящий патрубок подводной к интеркуллеру проржавел хомут и из под него травило выхлопные газы и чуть-чуть масла.
Хомут заменили. Проверили. Теперь не травит, но свист остался.
Решили лезть в турбину и добраться хотя бы до крыльчатки. Попытались снять патрубок идущий за мотором вниз к турбине. Оказалось не все так просто. Чтобы сбросить этот турбинный патрубок нужно опускать мотор, т.к. блок не дает вынуть его. Решили, пока не трогать. Вернули все назад. Зажали и я уехал.
Свист странный. Его тональность зависит, например от включения фар. Если фары выключить, тональность падает.
В результате определил, что свистят колонки. Если выключить магнитолу, пропадает.
Грешу на свою китайскую магнитолу.
Последний раз редактировалось MalamSerg; 19.02.2026 в 19:08.
Старый 06.01.2026, 12:45   #46
52 800 миль
Скрипит педаль сцепления на горячую.
Если теплая погода, то с утра, когда выезжаешь из гаража не скрипит. Как только подергался в пробке или жара, начинает скрипеть. Причем, если быстро выжимаешь и отпускаешь педаль, не скрипит. Как только медленно отпускаешь (например в пробке) скрипит на всем пути отпускания.
На холодную погоду время начала получения скрипа удлиняется.
Т.е. именно когда прогреется салон или жарко или часто выжимаешь туда сюда педаль, начинает скрипеть.
Смазывал литолом и брызгал ВД40 на шток основного цилиндра сцепления и на место соединения штока с педалью - помогало не на долго.
Есть еще пластиковая втулка выше, там, где педаль прикреплена к кузову, говорят, она еще может скрипеть. Смазывал и ее, но эффекта ноль.
Не понятно, почему скрипит именно на разогретом любым способом (жара, многоразовое нажатие и т.д.).
Пытаюсь понять - причина в штоке цилиндра (менять\не менять) или соединении штока с педалью (ухо у штока тоже пластиковое) или пластиковая втулка крепления самой педали.
Буду пробовать методом исключения.
Старый 03.03.2026, 10:28   #47
53 480 миль
ТО
Фильтр салона
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
