Старый 04.11.2008, 10:50   #41
gerts
Аватар для gerts
По умолчанию Ответ: загорелся Check на дизельном 1.5 CRDI
Короче вывод: Матриксы делятся на две категории, на тех у кого горит чек и на тех кто в этом не признается.[/QUOTE]
У меня турбодизель и чек ни разу не загорался (три раза). Может у меня лампочка не работает просто?
gerts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 15:39   #42
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от gerts Посмотреть сообщение
...У меня турбодизель и чек ни разу не загорался (три раза). Может у меня лампочка не работает просто?
Не сочтите за флуд, просто в целях собственного умственного развития: а дизельные Матриксы идут с турбиной?
А по теме: просто на дизелях причины загорания лампочки, видимо, несколько отличаются...
Старый 04.11.2008, 15:57   #43
Drag
Аватар для Drag
bestolkovka, Да, конечно... иначе они б вообще не ездили
Конечно. Даже в инструкциях отдельные разделы для диз. двигателей и бенз.
Старый 04.11.2008, 17:24   #44
bestolkovka
Drag, Спасибо! Вот они - ускоренные автокурсы...
Старый 08.11.2008, 00:28   #45
lionbs
Аватар для lionbs
Мысли в слух:
1. Если бы проблема была в качестве дизтоплива - проявлялась бы у всех. Значит проблема не в нем, скорее всего.
2. Это точно не клапан ЕГР и не датчик расхода воздуха, т.к. мне их поменяли но проблема осталась.
3. Раньше думал, что проблема из-за прорывов отработавших газов. Типа плохо прикрутили какой-нибудь патрубок и когда газы, при определенном давлении, прорывались - компьютер это фиксировал. Но последнее время замечаю,что проблема возникает доже когда просто еду на 4-й передаче около 90 км/ч при оборотах где-то 2300 об/мин не разгоняюсь и не торможу. В момент загорания лампочки машина абсолютно не меняет своего поведения. Начинаю склоняться к мнению, что это происходит из-за каких-то электромагнитных помех. Может где-то изоляция какого-то провода сделана хуже, чем нужно и при большом излучении (например большое кол-во мобильных телефонов одновременно включенных - пример просто взял с потолка) происходит искажение данных и компьютер выдает ошибку.
Старый 08.11.2008, 01:46   #46
Drag
Аватар для Drag
lionbs, ну я вроде как недавно обнаружил, что при сильном нажатии на газ она загоратся. А иногда нет... странно конечно.
Так а что делать то будем?
Старый 08.11.2008, 02:00   #47
lionbs
Аватар для lionbs
Drag, не знаю.
Блин, еслибы она горела постоянно - было бы проще, а так ошибка плавающая да еще никак не проявляется в поведении машины...
Кстати у меня при сильно нажатии на газ ни разу не загоралась. Ну в красную зону еще ни разу движок не загонял.
Заметил, что загорается в основном когда обороты выше 2000 об/мин.
Старый 08.11.2008, 02:11   #48
Drag
Аватар для Drag
lionbs, ну в последние раза 2-3 она у меня загоралась именно в момент, когда мне надо было резко скорость набрать и я втапливал. Но бывало что и просто ни с того ни с сего.
Хочу так же вспомнить, что когда я ее с салона забрал, там было бензина на километров 130 и лампочка за день ниразу не загорелась, а как только я залил евродизеля на укравто, то в первый раз увидел как этот "Чек" выглядит. Может таки топливо... мож взять кого-то и заехать и залить одинакового топлива и проверить у кого как?
Старый 25.11.2008, 16:53   #49
Drag
Аватар для Drag
Пробег 4000, загорается теперь крайне редко. По чуть-чуть стало уменьшаться, а теперь загорается раз в неделю и гаснет сразу после трех перезапусков двигателя.
От стиля вождения действительно никак не зависит.
Но на всяк случай все равно записался на АЗ 27е.
Это уже послезавтра. Так что отпишусь.
Старый 28.11.2008, 00:45   #50
lionbs
Аватар для lionbs
У меня в последнее время тоже мало загорается. Пробег 17000
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Проблема с форсунками на дизельном TUCSONE Владимир Николаевич Двигатель и питание 2 13.10.2013 20:12
Загорелся Check. Дизель 2,0 Руслан3333 Двигатель и питание 13 15.04.2013 10:17
загорелся Check kapetz Двигатель и питание 114 24.12.2012 17:40
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
