Закрытая тема
Старый 01.09.2010, 17:09   #491
По умолчанию Re: Амортизаторы на Акцент (ЧАСТЬ 2)
o17, тогда перечитай ещё раз, если ответов 0, умник.
romadone вне форума
Старый 01.09.2010, 17:21   #492
DSerg
Аватар для DSerg
Сообщение от o17 Посмотреть сообщение
вопросов 3 и снова полных ответов 0
Ну здесь вообще-то не справочное бюро, поэтому получить полный развернутый ответ и при этом быстро вряд-ли получится.
Тем не менее несколько человек дали вполне адекватные ответы, поэтому непонятна реакция...
ИМХО, вам следует на всякий случай ознакомиться с правилами форума.
По теме амортизаторов, какие лучше - действительно однозначного ответа не будет, у каждого свое мнение. А опыта реального использования накопилось пока мало. Я после прочтения темы для себя сделал выводы, и поставил себе Koni. Хотя KYB в принципе тоже хвалят. Кстати, я покупал именно по той ссылке, которую дал romadone немного выше. Цена получилась отличная, во всяком случае дешевле найти не удалось.
DSerg вне форума
Старый 01.09.2010, 18:23   #493
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от DSerg Посмотреть сообщение
А теперь вопросы к тем, кто ставил себе именно Koni Special 80-2653:
1) кто-нибудь в курсе, что это за пластмассовые штуки были в комплекте?
Я так и не понял, что с ними делать, остались лежать в коробке.
Однозначного ответа не нашёл. Может быть, эти шайбы одеваются на шток аммортизатора, чтобы грязь не попадала в отверстия в верхней части амортизатора? Кто его знает.
У меня тоже в коробочке остались.
2)
На штоке родного амортизатора присутствует втулка (кольцо шуть шире штока), которая как я понял служит для более надежного крепления верхней чашки (или как там правильно называется штука, в которую упирается отбойник):
В комплекте koni такой втулки не было, а родную одеть не получается, она болтается, т.к. шток koni немного уже. Одел пока просто так, но немного смущает тот факт, что диметр штока всего на 1мм больше диметра отверстия чашки - не пробьет ли он это отверстие..? Не зря же стоит втулка на штоке родного амортизатора... Кто-то может прокомментировать этот момент?
В отчётах уже давался рецепт по утолщению штока в месте посадки отбойника - или термоусадку, или силиконовую трубочку длиной 5 см и внутренним диаметром 10мм.
А на вопрос "не пробьёт ли" - дык, там ещё отбойник присутствует!
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Последний раз редактировалось SeLena; 01.09.2010 в 18:32.
SeLena вне форума
Старый 02.09.2010, 00:34   #494
DSerg
Аватар для DSerg
Я тоже примерно так подумал, да и в "инструкции" есть рисунок, вроде как указывающий куда эти штуки лепить. Проблема только в том, что не удалось их жестко прикрепить, решил что они только будут ездить по штоку. Правда позже обнаружил, что торец у этих "шайб" не перпендикулярен к плоскости шайбы, а немного скошен (т.е. штука представляет собой срезанный конус), и так же скошен торец трубы аммо. Возможно нужно просто правильной стороной поставить.
Я отчет читал, но невкурил что значит "кусочек ТУТа" . Предполагал что трубка, но не знал, что термоусадочная. Хотя у меня отбойник и без этого нормально держится.
Хм... Действительно, в случае сильного "пробоя" амортизатор упрется в отбойник, об этом я не подумал (спасибо, успокоил ) А как насчет "штатной" работы, когда идет сжатие? Вес машины в основном удерживается пружинами и нагрузка в месте упора чтока в чашку не такая большая, чтобы пробить ее..?
DSerg вне форума
Старый 02.09.2010, 17:02   #495
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
Я от передних КАЯБа не в восторге
Заменил сайлентблок передний левый (отслоение) так передние КАЯБа оказывается еще и неплохие стойки только жестковатые.
W.Vitek вне форума
Старый 02.09.2010, 21:41   #496
vlit
Аватар для vlit
А ставил кто-то аммортизаторы Koni STR.T код 8250 1002? Дешёвые, нерегулируемые кони. Если ставили, то как отзывы?
vlit вне форума
Старый 02.09.2010, 22:09   #497
DSerg
Аватар для DSerg
Сообщение от vlit Посмотреть сообщение
Дык! Не только ставили, но и целый отчетище делали. Даже прикреплено вверху ветки "Ходовая и трансмиссия" по акценту! Советую не лениться и все-таки осилить обе темы (эту, и ту что по ссылке). Там и отзывы есть, и другая полезная информация. Особенно если надумал сам ставить.
DSerg вне форума
Старый 03.09.2010, 00:01   #498
vlit
Аватар для vlit
Дык! Не только ставили...
Отчёт классный я видел, теперь хочется отзывы по эксплуатации о них услышать.
vlit вне форума
Старый 03.09.2010, 14:04   #499
o17
Аватар для o17
Восклицание Re: Амортизаторы на Акцент (ЧАСТЬ 2)
[QUOTE=DSerg;432387]Ну здесь вообще-то не справочное бюро, поэтому получить полный развернутый ответ и при этом быстро вряд-ли получится.
Интересно Где ответы на мои вопросы.....??? А что я вышел за рамки правил форума?
А тыкнуть ссылкой разве это ответ....Хотелось бы ответ з фактами а не такого типа КОНИ и ВСе...
форма вопросов
1. какие амо лучше газ, газ-масло, масло ? (ИМХО газ-масло как золотая середина)
2. Фирма производитель ?
3. Цена (просьба писать грн/USD )
Форма ответов (пример)
1. Газ (спорт)
2. Кони
3. 2000 грн за пару (Харьков Киев ит.д.)
o17 вне форума
Старый 03.09.2010, 14:21   #500
o17, а смысл ВАМ так отвечать?
1. Газ (спорт)
2. Кони
Чтоб на первый и второй ответ был новый вопрос -"ПОЧЕМУ?"
А на третий -"А дешевле нельзя?"
Из-за таких вот флудеров и тема уже дважды переносится.растёт как на дрожжах...
Все ответы были уже в первой части ,а вот лентяи снова раздули тему..
З.Ы. И вообще - с чего кто-то вам что-то должен?
Мы здесь все не на работе,просто обшаемся...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 03.09.2010 в 14:23.
mr.Stealth вне форума
Закрытая тема
accent, bilstein, boge, koni, kyb, mando, monroe, sachs, акцент, амортизаторы, стойки, ходовая
Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3) Saint Ходовая и трансмиссия 2510 06.01.2026 13:50
[Продам] Амортизаторы Акцент 2008 Александр Руднев Продам 11 12.05.2015 12:43
[Продам] Амортизаторы задние Акцент 2006 оригинал б/у Vsevolod Продам 1 10.07.2013 22:31
Амортизаторы КОНИ на АКЦЕНТ 2007 в Донецке dimetrio Донецк 143 08.12.2012 20:10
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
