Закрытая тема
Старый 27.04.2010, 01:56   #1
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение Accent 2006-2010 Самостоятельная установка амортизаторов
Давно известно, что многие из нас, видя отношение оф.серсисов к качеству выполнения работ, готовы забить на оффов и начать обслуживаться самостоятельно.
Некоторые работы по обслуживанию просто желательно и необходимо выполнять на спецоборудовании и имея квалификацию, как минимум, механика, НО, в то же время многие из плановых и неплановых работ вполне по силам произвести и самому, "дома", имея минимум навыков, инструмента и фотоотчет одноклубника.
Я, например, на оффов с их мнимой гарантией забил давно и на этих выходных не спеша поменял наконец-то приобретенные задние амики взамен убитых старых (родных).
Учитывая, что отчетов по данным работам у нас на форуме вроде не встречал - решил описать процесс, как это получилось у меня, авось кому пригодится…
Сразу оговорюсь, делом этим (амиками) ранее не занимался, инструкцию для себя формировал читая форум, инет и в разговорах с друзьями, так что если что не так: знающие люди - поправьте.
Стоковые аммики проходили у меня чуть больше 80 тыс., или 2 года, что учитывая непростые условия эксплуатации, - считаю вполне приемлемо (сравниваю с отзывами одноклубников, у которых проблемы с аммо возникали уже после первых 20т.)….
Для замены после долгих раздумий выбрал Koni STR.T (код 8250 1002, брал у DTS_koni ), производства Аргентина, нерегулируемые.
Отзывов о них пока не много, хотелось бы конечно лучше поставить регулируемые Special, но на них цена немного выше, а лишних 400 грн. выкроить не удалось....
Работы проводил у себя в гараже, со смотровой ямы.
Заблаговременно были прикуплена пара резиногофровых пыльников от "восьмерки", т.к. труба Коней толще трубы стокового амо и родной пластиковый пыльник на нее уже не оденется. Восьмерочный - стает в самый раз и его положительные стороны в эксплуатации у нас на форуме давно изжеваны.
Первым делом была поднята на две точки задняя подвеска. На две точки просто потому, что так удобней менять, и у меня есть такая возможность (в хозяйстве есть четыре резьбовых самопальных подъемника, еще отец сконструировал/сварил).
На фото видно, что мой правый амик вытек полностью, левый - хоть потекший, но еще полуживой (что потом и подтвердило снятие)…
Снимаем старые аммики - две точки крепления болтами верхней чашки и одна (длинный болт) - нижняя. Внимание: в нижней точке крепления выкручивается болт - гайка приварена к вилке крепления амо! (я в первый раз, меняя пыльник, из-за грязи не досмотрел и пытался откручивать гайку - чуть ключ не сломал!...)
Освобождая амортизатор - я подставлял деревянные упоры под пятки пружин, для исключения провисания торсионной балки.
Далее - подготовка новых амо к установке (прокачка).
В инете на сайте Каябы нашел инструкцию по прокачке двухтрубных аммиков… Она предусматривает прокачку в "перевернутом" состоянии. В то же время, при покупке своих Коней, продавцы эту технологию прокачки раскритиковали, назвав ее "излишней", порекомендовав ограничиться прокачкой аммиков в том положении, в каком они работают, т.е. не переворачивая.
Я решил перестраховаться, считая что хуже от этого не станет, и прокачивал новые амики два раза: первый по рекомендациям Каябы, второй - просто штоком вверх. Главное - после прокачки и до установки держать аммо в вертикальном положении, не переворачивая их горизонтально или штоком вниз.
Скажу сразу - шток у Кони в диаметре немного толще, чем у стоковых (16мм против 12,5мм) и сперва это меня повергло в легкий шок, но, учитывая, что родные отбойники сделаны из довольно элластичного материала - они оделись на шток Кони с усилием, но вполне приемлемо.
Восьмерочный пыльник прилично одевается на аммик и прекрасно ложится под чашку.
Дальше - демонтаж чашек и отбойников со старых аммортизаторов и монтаж их на новые.
Нюанс - если для разборки стокового амика (срыва верхней гайки) вполне можно использовать тисы, зажав в них плоский конец штока (или спец.ключ), то для сборки/разборки коней обязательно нужен шестигранник (на 5) для удержания штока при закручивании верхней гайки.
Категорически не рекомендуется при закручивании верхней гайки штока использовать пневмопистолет-гайковерт: это приводит к прокручиванию штока и выходу из строя сальников!
Далее: нижняя часть крепления аммо в вилку балки у Коней у’же на 12 мм, т.е. для нормальной установки и центрирования нужно или заблаговременно выточить две болтовые втулки длиной по 6мм (под болт на 12мм),
или подобрать нужное колличество шайб. Я эти зазоры выбирал шайбами.
И последнее: затяжку нижней точки крепления аммо обязательно следует производить под нагрузкой, т.е. уже после установки колес и снятия авто с домкратов. Так вы продлите жизнь сайлетнблоков крепления аммо.
Надеюсь, что не утомил, многая букаф….
Хотелось бы увидеть аналогичный отчет по замене передних стоек....
Никогда не говори Никогда
Последний раз редактировалось Авиатор; 27.04.2010 в 22:52. Причина: исправил размеры штоков, кое-что добавил
Авиатор вне форума
Fann (15.07.2013), ravs (05.02.2012), Stoker (02.05.2012), Vsevolod (22.05.2013)
Старый 27.04.2010, 09:55   #2
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Самостоятельная установка амортизаторов на Акцент
Вот это я понимаю фото отчет, все ясно и понятно!!! Автору Огромный респект за проделанную работу!!!
Cooper вне форума
Старый 27.04.2010, 10:04   #3
Omon
Аватар для Omon
да-а-а, вот это - ОТЧЕТ, огромный респект автору!!
Авиатор, по поводу шайб-втулки вопрос:
толщина понятно у шайбы если получится 3мм (тогда их надо четыре), а внешний ее диаметр и внутреннего отверстия??
пс1: просто хочу заранее выточить втулки, как-то мне не очень нравиццо сборка из шайб (сори).
пс2: добавлю и я свои 2 копейки по установке.
Вчера поменял задние амо, делал в гараже своими силами. Поставил с БМВ кузов Е36 серия Special код 80-2653, покупал у DTS_koni по 630 грн 1шт., жесткость он выставил 180.
Перед установкой прокачал по мануалу прокачка амо , хоть и говорят некоторые, что это либо необязательно, либо они этого просто не делали... Могу сказать однозначно - она нужна. При прокачке чувствовал, как в начале под поршнем проскакивали пузырьки воздуха в масле, в конце этого эффекта не наблюдалось, а делов на 20 минут.
Вся установка особо ничем не отличалась от Авиатора, кроме того, что Special малость физически отличается от STR.T. Тоньше шток (полированная часть - родной 12.4мм, новый 11.7мм) и малость толще сам цилиндр (не мерял, но на глаз 1-2 мм), поэтому родной пластиковый пыльник был естественно заменен на восьмерочный резино-гофру. И отбойник родной на новом болтался, а не плотно ездил по штоку. Решил проблему просто, одел кусочек ТУТа на верх штока и усадил его феном, после чего отбойник плотно на него натянул и он остался в верхнем положении. Пыльник одел на паз верхней чашки и хватило его на всю длину: и шток закрыт и отбойник и часть цилиндра, но это уже обсуждалось, ничо нового.
Тему втулок на нижнее ухо закрыл мой слесарь - выточить-то я выточу, но это будет с обычного стального прутка, а значит они заржавеют через неделю и ржа распространиться и на болт и на ухо амо и ... Потому поставил шайбы анодированные. У меня их получилось четыре, правда поставил несимметрично, почему - видно на снимке, правда не очень четко, пардон.
(не могу загрузить фото хоть убейся....... но это видно и на последнем фото Авиатора, на ухе амо с одной стороны заводская шайба сайлентблока присутствует).
Вот по установке и все.
По ощущениям при обкатке новых Амо. Ездил с тремя лбами на заднем сиденье по разной дороге ~20км. Задок стал собранней, в поворотах не кренит до ощущения отрыва задка в скольжение (если позавчера входил в один и тот же поворот на 30км\ч, то сегодня 60км\ч и не страшно ), раскачка пропала.
Итог: дико доволен, жду когда появятся амо на передок
Последний раз редактировалось Omon; 07.05.2010 в 14:02.
Omon вне форума
Старый 10.05.2010, 11:14   #4
andrey169
Аватар для andrey169
По умолчанию Re: Амортизаторы на Акцент (ЧАСТЬ 2)
Замена родных амортизаторов на BILSTEIN BTE-6446 масло, BNE-4119газ-масло,B46-1511 sport с фото
На данном примере замена на BILSTEIN BTE-6446 масло.
Инструмент для замены амортизаторов.головка на 14 и на 17 ,ключ рожковый на 17.кусок трубы для увеличения рычага,нижний болт без рычага открутить не получилось.И четыре шайбы толщиной 2.5 мм.
Снимаем родной амортизатор.Внизу надо откручивать не гайку а болт гайка привареная ее открутить не возможно.
Разбираем амортизатор как на фото.
Вынимаем новый амортизатор из коробки и все что там идет в комплекте и отбираем детали для дальнейшей сборки какие показаны на фото стрелками.Можно конечно поставить отбойник новый но он чучуть меньше родного,я ставил родной потому что он в отличном состоянии.
Все что надо для сборки.
Далее собираем как показано пошагово на фото.
1.Пластиковый копачек.
2.Отбойник
3.Чучуть изогнутая шайба.
4.Втулка.
5.Новый пыльник одевается с трудом,но одевается.
6. Металический колпачек с родного амортизатора.
7. Верхняя опора от родного амортизатора.
8.Ставим шайбу с родного амортизатора она чуть тоньше,потому что резьбы не очень много остается.
9. Закручиваем гайку ключем на 17 а плоскогубцами придержуем шток, как на фото.
10.Вот что получается.
Родной и новый амортизатор для сравнения.Новый амортизатор в растянутом состоянии на 1см. длинее родного, а в сжатом до отбойника на 1см. меньше родного.Тоесть есть запас и вверх и вниз на один см.
Далее устанавливаем амортизатор на автомобиль.Шаибы устанавливаем внизу амортизатора по одной с каждой стороны.
Покупал амортизаторы 500грв. за пару в Харькове на авторынке.Работой амиков очень доволен лучше и тише чем родные "MAYSAN MAHDO".
Продам родные амортизаторы 2 штуки "MAYSAN MAHDO" пробег 20000 км.не потекшие в нормальном рабочем состоянии но "MAYSAN MAHDО" за 300грв, без отбойников с пыльниками.Кому надо пишите на [email protected]
Желаю удачной сборки.
Надеюсь что кому-то все это пригодиться.
andrey169 вне форума
Fann (15.07.2013), mikola500 (23.04.2012), ravs (05.02.2012)
Старый 31.07.2010, 16:23   #5
Klaus
Аватар для Klaus
Мой маленький отчет об установке Koni Sport на перёд
Klaus вне форума
Закрытая тема
З.ч.на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 2 05.05.2015 09:33
На Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 4 09.02.2015 14:22
З/ч на Accent 2006-2010 г.в. Furik13 Продам 0 29.10.2014 10:26
Самостоятельная установка парктроника Dusik Электроника 49 08.05.2012 15:58
Accent 2006-2010 ТО - 0 Mefres Прохождение ТО 649 26.08.2011 11:26
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
