Старый 25.08.2017, 15:18   #551
можеш смело менять - хуже не будет.
Старый 25.08.2017, 16:40   #552
Sporting
Аватар для Sporting
Авто: Акцент 2008 1,6 МТ
Я знал, что ты за 5-50. Собственно, от тебя эта идея и пошла. Так а про "узкие маслоканалы" и т.д. это бред?
И все же литруха на 10 тыщ это норма или уже не совсем хорошо?
Sporting вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 17:07   #553
пока хватает от замены до замены - всё хорошо. такие движки чтоб совсем не расходовали масло, особенно после 100000, очень большая редкость
Старый 26.08.2017, 17:41   #554
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Sporting Посмотреть сообщение
Тут угар масла активно обсуждался. Предыдущий хозяин лил Зик 10-40. Я тоже один раз залил, а потом перешел на Ликви Молли 5-40. В обоих случаях жрет примерно 1 литр на 10 тыщ если много ездить по трассе, то есть на высоких оборотах (выше 3500). Если по городу ездить и не строить из себя стрит-рейсера, то ничего не жрет вообще. Вместе с тем, ничего не дымит, потеков на двигателе нет, антифриз не уходит. Можно ли считать это нормой? А то подумываю может сменить масло на какое-то более густое типа 5-50, тот же Ликви или Мобил. Вроде как погуще и лучше для двигателя с пробегом, но тут же в ветке вычитал, что в корейских моторах тонкие маслоканалы и погуще не надо, а надо наоборот пожиже. Почит форум и еще больше запутался )))
А катализатор стоит или уже выбили?
Sent from my XT1572 using Tapatalk
Старый 27.08.2017, 20:07   #555
Sporting
Аватар для Sporting
Катализатор стоит. Пока не совсем понимаю, в чем связь, но выбивать не буду, если что =)
Старый 28.08.2017, 00:10   #556
Выбит катализатор - больше расход масла. Его выдавливает в камеру сгорания из-за уменьшившегося давления выхлопа
Старый 28.08.2017, 22:57   #557
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
На следующем Акценте 4 или РБ который, при выбивании катализатора авто начинает есть до литра на 10к в средне активном режиме езды.
Это как вариант куда копать
Старый 22.02.2018, 13:04   #558
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Можно ли залить масло с Спецификацией ACEA
C3. Это допуск для авто с сажевыми фильтрами.
Андрей-К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 13:09   #559
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Есть пару канистр Спецификации ACEA
C3. Спецификации API SN/CF. 5W40. Есть большая разница в спецификациях ACEA A3/B4 и ACEA C3?
Старый 22.02.2018, 16:50   #560
Андрей-К
Аватар для Андрей-К
Авто: Accent
Сообщение от Андрей-К Посмотреть сообщение
Чет не отображается сообщение ответа.
catmanul только что ответил в теме.
---Цитата---
ACEA C3 накладывает на масла ACEA A3/B4 ограничение по фосфору, сере, сульфатной золе. Эти масла становятся применимыми к современным автомобилям с многоуровневыми катализаторами и сажевыми фильтрами. HTHS =>3,5 остается тоже самое. NOACK испаряемость остается той же самой <=13. Но с этими маслами нужно осторожничать в плане интервалов в тяжелых условиях - так как при таких ограничениях появляются минусы, невысокое щелочное число которое понятно быстрее срабатывается. Пример ACEA A3/B4 примерно TBN 8-10, а ACEA A3/B4/C3 уже 6-7.
---Конец цитаты---
Масло на крышке двигателя dmitry27 Двигатель и питание 3 12.04.2017 00:03
Масло для двигателя Nick Fedchik Двигатель и питание 4 30.04.2013 09:12
Какое масло залито 1.4 бензин турция Сергей Хавер Прохождение ТО 1 29.01.2010 11:12
А какое масло льем в бензин ? DrFobos Двигатель и питание 24 03.12.2009 00:06
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
