Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra Elantra (XD-HD) (2000-2011) > Прохождение ТО
Старый 16.03.2011, 07:35   #551
vorobev
Аватар для vorobev
Авто: Hyundai sonata yf
По умолчанию Re: Какая стоимость ТО на Элантре?
Приехал с свом маслом Liquimoly Top Tec 4200 на сервис и поменял масло без вопросов.
vorobev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 12:23   #552
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
По умолчанию ТО-60000
Вчера было сделано ТО-60000.
Долго искал кому б отдаться, но из вариантов Аэлита (оффициал, где есть все з/ч) или АТЛ (где надо самому искать все з/ч) выбрал Аэлиту, т.к. денег всего на 300 грн. больше, но нет геморроя с поиском запчастей. А в итоге выиграл даже больше, но об этом ниже...
Итак, по пунктам. Сначала работа:
- ТО (в т.ч. замена масла, обтяжка и т.п.) - 1,2 н.ч. * 180 = 216,
- замена свечей - 72,
- чистка инжектора и всей топливной (убедили, что пора делать) - 234,
- замена топл.фильтра - 180,
- замена масла АКПП - 180,
- замена ремня привода (у меня он один, т.к. движок 1,6л) - 108.
Всего вышло 990 грн., но неожиданно дали скидку на работы 20% (постоянный клиент, все ТО у них) - 792 грн.
Материалы:
- масло Мобил 5в40 3,3л - 264,
- фильтр масляный - 55,
- шайба пробки - 8,
- топл.фильтр - 240,
- ремень привода - 220,
- свечи NGK - 140,
- жидкость для чистки топливной Wynn's 1л - 110,
- масло АКПП 3л - 408.
Итого 1446 грн.
Всего ТО обошлось 2240 грн., хотя изначально ориентировали на 3400...
Теперь подробности.
Традиционно отказался от замены воздушного фильтра и фильтра салона. Начали молоть про гарантию - посмеялся, какая гарантия на 4-м году машины? Замолкли. Тем более, что никогда у них эти фильтра и не менял.
Интересно получилось с маслом автомат-коробки. Везде написано, что его надо 6,8л. Если бы делал ТО на АТЛ, то покупал бы 7 литров, а оно дорогое... А при замене мастер сам признался, что залил только 3 л, хотя мог бы и промолчать (спасибо ему!). По его словам, 6,8л надо для замены с промывкой коробки, а у меня масло было в нормальном состоянии, потому просто слил и залил новое. Странно, но про масло в движок везде указано, что надо 3,3л, столько и льют, а с коробкой вот такой финт. Хотя это ж какого размера должна быть коробка, чтоб ей 6,8л масла надо!? Похоже на правду. В итоге неожиданно съэкономил 500 грн.
Топливный фильтр оказался довольно таки чистым, без явной грязи, только легкий налет. Внутри бака вообще идеально чисто. Хотя я боялся, т.к. одно время активно заправлялся на неуважаемых заправках группы Приват (Авиас, Укрнафта). Уже 2 года лью 92-й на более-менее нормальных АЗС не особо перебирая, но ноунеймы обхожу стороной. Так что выводы для себя сделал. Буду продолжать в том же духе, машинка только радует...
При установке колеса заклинило гайку на шпильке, в итоге шпилька была сломана. Надо менять - меняйте. Но когда пытались мне в счет включить шпильку+гайку+работу, я возмутился. Какого блин хрена? Хлопец не наживил гайку, бахнул пневматикой, сломал, а я платить должен за его косяк? В итоге пытались давить на жалость к пацану, типа весь день работал и потерял зарплату за день. Но, извините, почему я должен свою з/пл тратить вместо него. Жалко пацана, но справедливо имхо!
Всего ТО заняло 3,5 часа + 1 час на "поговорить" до и после процесса и оплату. В общем я доволен. Каждый раз хочу уйти от оффициалов, но при анализе вариантов все равно еду к ним. Отаке.
Кстати, искал накануне информацию по ТО-60тыс. - ее мало. Потому отписался подробно, может кому пригодиться...
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 13:20   #553
Mutant
Аватар для Mutant
По умолчанию ТО-45000
Прошел на выходных ТО45. Делал в Хмельницком на евромоторсе. Обошлось 1130грн, без замены фильтра салона и развала/схождения.
Mutant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 21:42   #554
bald
Аватар для bald
По умолчанию ТО-60 000
поднима тему
кто недавна в киеве то-60 дела?
шо по ценам получается?
bald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 09:37   #555
kvv80
Аватар для kvv80
По умолчанию Re: ТО-60 000
Неделю назад делал на Эдэм авто, предварительно назвали 3 200, в это входит масла, фильтра, масло для АКП, замена ремня генератора + ролик натяжной предупреждаю он один (могут сказать что два), свечи, замена топливного фильтра. Если взять свои фильтра (воздушный и салона) получится где-то 2 800 грн. плюс к этому я поменял колодки и стойки стабилизатора передние (привёз свои), втулки стабилизатора тоже заменил (ихние где-то 90 грн. одна), а также смазали суппорта и заменили антифриз, в итоге получилось за всё 4 700 грн.
kvv80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 22:18   #556
star_2087
Аватар для star_2087
сегодня НК - 4 450 грн. Отказался от замены фильтра салона, масло для двигателя привез свое Mobil 5w30 3000. Замена двух передних стоек стабилизатора.
star_2087 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 16:06   #557
Sanchez
Аватар для Sanchez
ТО-30000
Работы:
- Конр./смотр. 0,9 н/ч *180 = 162,00
- замена масла двигателя 0,51 н/ч = 92,34
- замена свечей - 0,3 н/ч = 54,00
- замена возд. фильтра 0,2 н/ч = 36,00
- проверка освет. приборов 0,18 н/ч = 32,40
- с/у защиты картера 0,25 н/ч = 45,00
- электронная комп. диагностика 0,32 н/ч = 57,60
- экспресс мойка 0,18 н/ч = 32,40
Материалы:
- масло Мобил 5в40 3,0 л - 258,00
- фильтр масляный - 56,00
- свечи NGK 4 шт. - 400,00
-фильтр возд. - 185,00
- антифриз 0,2 л - 12,80
-дист. вода 0,2 л - 0,80
Итого 1282,00 грн. за все ТО-30000
П.С.: Все расходники у официалов стоят в два раза дороже.
Свечи для двигателей после 2009 года идут по NGK LZKR6B-10E, оригинальный номер Hyundai 1885510060.
Отказался от замены фильтра салона, развал/схождения, балансировки.
Устранили писк, исходящий от вилки сцепления путем набивки смазкой. Сомневаюсь конечно что надолго поможет.))
Жадность официалов не знает границ - до этого всегда заливали масло Mobil 1 5w30, оно у них было в канистрах по 4 л и стоило около 300 грн., остаток отдавали. В этот раз стоимость масла Mobil 1 5w30 4 л составила 736 грн., поэтому пришлось залить 5w40 из бочки. Объяснить повышение цены масла никто так и не смог. ((((((((
Думаю ТО45000 уже сделать самостоятельно.
Hyundai Elantra 1.6 MT
Sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 16:24   #558
Yur
Аватар для Yur
Sanchez
Непонятны некоторые моменты.
1. 5-40 не входит в число масел, рекомендованных для элантры. Это в мануале.
2. Свеча оригинальная хьюндай-киа 18829-11050 (вы с номером ошиблись, та же нжк кстати только с лого хьюндай) стоит 30 гривень. Итого 130 максимум 150 грн. Зачем Вам вчухали свечи за 400 я не понимать.
3. про другие расходники я промолчу. я делаю ТО (смена масла - ЛМ 5-30, фильтра воздушного, салона, масляного с работой за 550 гривень. добавьте 120 свечи. При том что то что я ставлю и лью в элку как раз соотвествует мануалу.
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 17:31   #559
Sanchez
Аватар для Sanchez
Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
Sanchez
1. масло 5в40 можно лить, хотя я тоже за 5в30, но цена за него была явно неадекватна.
2. В зависимости от года выпуска на элантру идут разные свечи. До 2009 года 18829-11050, после 2009 года 1885510060. Причина - другой впускной коллектор. Вкрутили такие же оригинальные свечи как и стояли. Все правильно, но цена их конечно в другом месте 200 грн. за 4 шт., например на экзист.уа.
3. Ну стоимость других расходников у официалов явно тоже зашкаливает - фильтр воздушный можно купить до 100 грн., а не за 185.
Просто решил еще побыть на гарантии.
Старый 27.02.2012, 17:37   #560
Yur
Аватар для Yur
Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
185510060.
Этот код вообще не бьется ни где. Вы вероятно таки ошиблись
Замена сцепления на Элантре HD Karlik Ходовая и трансмиссия 0 31.05.2012 15:40
Статьи об Элантре МД f.Sergiy Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 22.11.2011 09:22
Дифференциал на Элантре Nick-Miroshnichenko Ходовая и трансмиссия 49 25.12.2009 21:42
Расход бензина на Элантре...... Dr.Livsi Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 23.05.2008 22:24
по новой Элантре Джонсон Электроника 16 19.05.2008 15:27
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
