Старый 17.02.2008, 13:27   #1
Джонсон
Аватар для Джонсон
По умолчанию по новой Элантре
Привет всем. Два дня как стал владельем нов. Элантры GLS. Есть непонятки:
1. На экране климата покозания забортной температуры не отобоажаются. Показывает правую палочку последней(правой) цифры. Ни знака + ни - не показывает. В первые 2 дня не показывало, на третий(сегодня) появился знак - и последняя(правая цифра) нарисовалась. После получаса опять исчезло.
2. Водительский стеклоподъемник не подымал стекло в автом. режиме. Потом заработал. (хрень какаято)
3. Когда направляеш поток воздуха только на ноги. Воздух дует поровну что на ноги что на лобовуху.
Помогите кто чем может очень жду. Спасибо
Джонсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 16:05   #2
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию Re: по новой Элантре
Сообщение от Джонсон Посмотреть сообщение
Итак разберёмся походу:
1. Палочка, которая отбражается -это единица. Когда плюсовая температура, он рисует только цифру "+" никогда не ставит, выставляет "-", только при минусовой температуре
2. Что касается автоподъёма стекла водительского, то скажи-ты автодоводчики стёкол ставил??? Если, да-тогда будут проблемы постоянно, у самого ерунда такая из-за несогласованности автодоводчика родного и установленного, если нет-тогда варианта два: либо не привык, либо какой-то баг...
3. Есть в климате несколько ежимов, один из них просто направить поток на ноги, второй направить на ноги и на лобовое стекло, смотри, может ты режимы перепутал....
Старый 18.02.2008, 20:46   #3
Джонсон
Аватар для Джонсон
По умолчанию Ответ: по новой Элантре
1.Понимаеш температура была минусовой и низ цифры отображался (иногда верх) цифра была не 1
Знака "-" не показывает и после цифр знака цельсий нет.
2. автодоводчиков не ставил наверное просто не привык.(по ходу все уже в порядке)
3. именно режим только обдув в ноги (я не перепутал). О режиме на лобовуху и вноги знаю
Старый 18.02.2008, 21:28   #4
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Re: Ответ: по новой Элантре
надо было сфоткать хотьбы и телефоном
Старый 19.02.2008, 14:09   #5
taurus
Аватар для taurus
Согласен, сфоткай, если ещё раз проявиться...
Но боюсь, что обдув в ноги и на лобове стекло фотоаппапарт не зафиксирует
Старый 19.02.2008, 15:16   #6
Директор
Аватар для Директор
При снятии клеммы с АКБ стеклоподъемник начинает глючить в авто режиме. Такое у многих авто наблюдается, и Элантра (иже со всеми Хюндаями) тут не исключение. Со временем глюк пройдет сам по себе. В противном случае может идти речь об отказе БУ ЭСП, и это уже к гарантийщикам.
Старый 19.02.2008, 15:51   #7
taurus
Аватар для taurus
Мне, например, гарантийшики сказали, что родной авто режим (по подъём) с установленным автодоводчиком стёкол (софт) не согласованы и между двумя этими устройствами возникает постоянный конфликт. Я коечно этому не верю, но всё возможно...у меня одним словом периодически не срабатывает авторежим на подъём, вот так вот. Гарантийщики сказали, что либо работает авторежим (на опускание и подъём) в родном режиме, либо ставите автодоводчики и тогда возникают глюки... Одним словом, яка семья таке и солнышко....
А Джонсон думаю просто не привык к княпочке (два режима всётаки)
Старый 19.02.2008, 23:41   #8
Семен
Аватар для Семен
По ходу у тебя проблемы с монитором, но не с датчиком. У нас та же самая Элантра - и ни каких проблем с первого дня не было. А воздух будет идти наверх всегда в малой дозе, надо периодически отключать рециркуляцию фильтра, то бишь пусть климат находится в режиме "авто", и забор воздуха включи снаружи. Ты когда забирал машину с салона, то тебе дали толмуд по експлуатации. Вот там все описано. Используются всего лишь 3 кнопки на климате.
Старый 20.02.2008, 15:57   #9
Джонсон
Аватар для Джонсон
Спасибо за мнения.
Стеклоподемник работает нормально. Я на самом деле перед тем как он глючил снимал массу.
По поводу насмешек по обдуву: 1. Если ставлю режим только на ноги - дует в ноги и на лобовуху поровну (на лобовуху не чуть-чуть а соизмеримо с воздухом подаваемым в ноги, а то и больше)
2. Если ставлю режим обдува в голову то весь воздух дует только в область головы (на лобовуху практически не подается). Это для сравнения
Т.е. что режим "ноги и стекло" что режим "только ноги" задействуют абсолютно одинаковый забор воздуха. Вот такая хрень.
Дисплей сегодня сфоткаю.
Еще какоето поскрипывание сзади появилось. Может механизм раскладівания задних сидений, может пенопласт в багажнике в котором инструмент...
Я понимаю что можна по обдуву и дисплею обратица к гарантийщикам. Но есть сомнения что после того как туда полезут то могут повредить чтото другое или неправильно потом собрать в следствии чего появятся посторонние звуки.
Спасибо за помощь! Жду ваших коментариев
Старый 20.02.2008, 22:38   #10
white sky
Аватар для white sky
у меня иногда задняя полка поскрипывает, но достачно редко и само проходит
Какая стоимость ТО на Элантре? Dr.Livsi Прохождение ТО 565 31.08.2013 19:55
Статьи об Элантре МД f.Sergiy Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 22.11.2011 09:22
Дифференциал на Элантре Nick-Miroshnichenko Ходовая и трансмиссия 49 25.12.2009 21:42
Мануал по новой Элантре (Body Repair Manual) Siroshka Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 01.09.2008 19:44
Расход бензина на Элантре...... Dr.Livsi Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 23.05.2008 22:24
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
