Старый 10.10.2018, 11:59   #561
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
На бензиновых нет подвесного подшибника
Старый 10.10.2018, 12:50   #562
Penitrator
Аватар для Penitrator
Рейку поменял, тарахкатение осталось, причем жесткое (((
Старый 10.10.2018, 20:10   #563
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Получаеться, що в наших авто щось таке є, що гримить і всіх наводить на думку, що це рейка.
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 10:17   #564
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Дребежит в салоне прямо в руле, есть пластиковое соеденительное кольцо, вот пока не могу вырваться к электрику чтобы, снять подушку и что то с этим решить.
Старый 11.10.2018, 12:26   #565
Penitrator
Я уже год если не больше хочу разобрать торпеду, снять весь нижний пластик, снять кожух колонки рулевой под рулем, попробовать откинуть для начала эур поездить без него, но воз и ныне там, можете на картинке из микроката показать что за кольцо ? Или на словах. Подушку чтоб снять не обязательно к электрику, я раза два снимал, там ничего трудного нет, самое главное отсоединить клеммы аккума, и из скотча перед снятием сделать засечки положения руля - потом трудно попасть по зубьям в нужное положение как стоял. Блин, человека 4 стошника говорили что это рулевая, когда меняли рейку хотел еще и карданчик рулевой поменять, мастера посмотрели - и сказали что он в нормальном состоянии.
Последний раз редактировалось Penitrator; 11.10.2018 в 12:29.
Старый 11.10.2018, 13:31   #566
Bushik
Аватар для Bushik
Та они обленившиеся в доску, везде при чём такие... не они находят проблему, а ты... и ещё вечно упираются...
Они же не ездят и не слышат, что и как а начинают расписывать какие они итить колотить супер мастУра и всё знают!
Под кожухом ничего нет и не дребезжит... снимал...!
Вот в руле помнится мне стоит чёрный круглый широкий соединитель чего то, когда положения руля ровное, на неровностях дребезжит и слышно, что пластиковый лёгкий звук, когда стоит чуть повернуть руль влево, вправо, так звука как не бывало.
Рейка стоит новая, карданчик новый, смазки в шлицов ЭУРа забита полностью.
И звук не снизу, а слышен чётко что где то в руле!!!
Последний раз редактировалось Bushik; 11.10.2018 в 13:35.
Старый 11.10.2018, 13:37   #567
Penitrator
Вечером попробую проверить с выкрученным рулем тарахкотит или нет, сейчас на машине намного больше езжу, и по Большой Васильковской - Саксаганского особенно, короче в центра, там брусчатки ну уж очень много - так достал этот стук - просто капец, магнитола в положении звука 9-10 не помогает.
Старый 11.10.2018, 13:44   #568
Penitrator
Можете кинуть ссылку на эту деталь или скриншот, микрокат тут: http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...31df07b&Title= - это ссылка на рулевую колонку
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.a...25aa161&Title= - это на рулевое колесо, но надо зарегистрироваться.
Сделал даже скриншоты, что там может дребезжать?!?!:
На фотку наводите мышкой правой кнопкой и открыть ссылку в новой вкладке, ставите разрешение получше, все кода запчастей читаются.
Последний раз редактировалось Penitrator; 11.10.2018 в 13:53.
Старый 12.10.2018, 22:48   #569
Bushik
Аватар для Bushik
Надо разбирать руль и смотреть может банальный контакт отцепился от крепления или что то подобное, не могу утверждать пока сам не разберу и не пересмотрю...
Как вариант место где руль крепится к валу, точнее колонке, вот там вроде это соеденительное кольцо...
Последний раз редактировалось Bushik; 12.10.2018 в 22:51.
Старый 13.11.2018, 20:06   #570
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
polorest, может и сама стойка у неё глухой стук.
надо чтобы на станции смотрели. Вариантов море, мы же не слышим как оно и где.
Їздив сьогодні на вібростенд. Все ж таки це стойки а не рейка і не піввісь. Сам чув стук від стойок, навіть стетоскопом слухав.
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
