Старый 31.01.2019, 16:57   #571
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от polorest Посмотреть сообщение
Їздив сьогодні на вібростенд. Все ж таки це стойки а не рейка і не піввісь. Сам чув стук від стойок, навіть стетоскопом слухав.
В моєму випадку ходова стовідсотково видає грюкіт, особливо взимку, але з потеплінням більш/менш, стучить саме в колонці рульовій, нещодавно Юра виявив люфт в верхній крестовині рульвого кардану, дуже надіявся що стучить саме цей элемент, рульовий кардан замінив, а стукотіння на нерівностях нікуди не ділося. Дальше на русском: в итоге - река заменена на новую не так давно, вторая общеизвестная причина, кардан рулевой тоже заменен, люфт в верхней крестовине действительно был в сравнении со старым карданом но его замена проблему стуков не решила, смазка в элекродвигатель набивалась уже не один раз. Пластик нижний торпеды лежит на балконе, на выходных потихоньку буду снимать подушку, пластик колонки - смотреть дальше )) Но если честно мои нервы устали слушать этот трампарампарам в колонке. По поводу этого кардана рулево есть прикол. Оригинальный номер кардана с завода 56370-1E500 - стоит он от 3200грн, его особенность в том что он регулируемый по высоте и заменить его можно с салона авто, но русский каталог выдал мне еще вот такой номерок 56400-1Е000, стоимостью от 1400грн, я чтоб не ждать долго взял за 1600, его фишка уже в том что по высоте он не регулируется и для его установки как я понял надо немножко опустить подрамник. В общем он подошел.
Старый 28.03.2019, 11:59   #572
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Купил новую рулевую рейку - 565001E700 во Львове за 3750 грн., на рейке защитная голограмма "Мобис", а так же на рейке есть надпись Мандо.
Пришла в заводской коробке с оригинальной маркировкой. Старая рейка подстукивает, решил взять заранее....
Старый 29.03.2019, 11:53   #573
Zelinski
Аватар для Zelinski
Старую только не выбрасывай, вангую, что через некоторое время вернешь ее назад. Современные запчасти дерьмо то еще
Старый 29.03.2019, 21:52   #574
AveoLNik
Аватар для AveoLNik
Авто: Accent 2008 AT
это точно, пока ходит новая можно восстановить прозапас старую
AveoLNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 10:10   #575
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от AveoLNik Посмотреть сообщение
Старая реставрации не подлежит, это спецы сказали, там только наконечники еще годные....
Старый 09.11.2019, 18:40   #576
sasha777k
Аватар для sasha777k
Авто: акцент 1.4.
По умолчанию Одноклубники из Мариуполя!
Где в городе можно качественно отремонтировать рулевую рейку?
sasha777k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 15:01   #577
Vov4ik1981
Аватар для Vov4ik1981
А кто то сталкивался с рулевой рейкой MSG HY106? Как она?
Vov4ik1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 10:04   #578
Юрий3378
Аватар для Юрий3378
Авто: Мд
Могу подсказать номер где купить качественную втулку на правую сторону.
Юрий3378 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 12:12   #579
witoz
Аватар для witoz
Сообщение от Юрий3378 Посмотреть сообщение
Напиши, пригодится. Тоже стук, уж больше года, только на мелких неровностях на малой скорости слышен четко, но не металлический, думаю, упорная втулка, надо смотреть. Других презентаций к рулевому нет, всё чётко
witoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 22:20   #580
dimon22hal
Аватар для dimon22hal
Сообщение
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Був подібний стук з руля.через рік пошуків несправності,виявилось-- стукає вироблена синя шестерня з червячним приводом від електродвигуна,в підсилювачі ......після заміни підсилювача ,стук пропав,
dimon22hal вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
