Старый 10.11.2008, 15:40   #51
Andrey
Аватар для Andrey
По умолчанию Ответ: Что за звук?
Сообщение от NataLia Посмотреть сообщение
Хотя тут смущает другое - что же за диски такие ставят на матриксах, что эта проблема столь регулярно появляется?
То не в самих дисках проблема, а в конструктиве пары диск-колодка и материале самой колодки. Лечится заменой колодок.
Старый 11.11.2008, 12:35   #52
AlexanderMX
Аватар для AlexanderMX
У меня после 3000 км появились те же симптомы - гудение в области колес при малой скорости (5-10 км/ч), и небольших поворотах. Колодки - кака. При разжимании, т. е. при малом трении об диски, они извлекали такие неприятные звуки.
Т. к. это не смертельно, то и не парился. Спустя ~100 км звук пропал.
Старый 04.02.2009, 12:32   #53
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
И - вдогонку. На одометре - 33 тысячи. При торможении начали "петь" передние колодки. Причем звук не равномерный, а прерывистый, что косвенно указывает на деформацию диска. Решил самодеятельностью не заниматься, а заехать к официалам.
По времени - примерно 1,5 часа.
По работе: замена колодок (одна из накладок была в весьма плачевном состоянии - сфоткаю - выложу) и проточка дисков.
По деньгам - 774 грн
Свисты и прочие побочные эффекты при поворотах исчезли.
Рекомендовано ближайшие 500-600 км резко не тормозить на прямых, а тем более - в поворотах (в принципе, палюбэ оттормаживаться нужно до поворота), чтобы дать возможность притереться дискам и колодкам
Старый 23.02.2009, 14:54   #54
karpov
Аватар для karpov
У меня начали свистеть колодки на пробеге 2300 км. Ездил к официалам... пока они вышли к машине - она уже остыла и не свистела. Сказали, мол, через пару тысяч пройдет... притрется... На 13500 левая колодка начала ругаться что надо менять (левая изношена до сигнализатора, а правая - осталось около 30%). Поставил другие (не родные, хорошие... фирму не помню... знакомый купил... на Камри такие ставит). Свист снчала ушел... сейчас 15500 - снова пявлся... похоже надо диски стачивать. Хотя особо по лужам не ездил (до появления свиста... был хороший июнь)
Старый 23.02.2009, 18:50   #55
Int
Аватар для Int
у меня тоже наблюдалось такое счастье ...
но пришла зима , поехал переобуваться, мужики , которые крутили болты когда переобували , долго матюкались , кто так перетянул болты (официалы перетянули)... вообщем колеса поменял...свист ушел .. умом не понимаю , как это связанно....
Int вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:43   #56
kia
Аватар для kia
У меня на днях на 10000 появилась такая фигня. Но теперь понятно что дело не в пробеге, а в потеплении и сухой погоде.
Тока вот у меня звук не при торможении, а при старте после светофора или в пробках при плавном медленном движении.
Такое впечатление, что колодки заклинивает и постепенно отпускает. Естественно только на прогретой машине. и чаще при поворотах особенно когда паркуюсь.
Я когда резину менял при пробеге 3000 видно было что колодки очень мягкие, так как уже износ был налицо. Возможно что и износились уже, хотя пробег смешной даже для колодок по 60 грн
И вообще мне больше кажется что звук сзади идет, от барабанов.
Старый 06.04.2009, 11:01   #57
Int
Аватар для Int
Возращаюсь к скрипам,
Переобулся на прошлой недели на летнюю резину (195 / 55 R15) скрипы появились ...
До этого ездил на зимней (185/60 R15) - было все замечательно..
скрип появился через 500 метрофф после шиномонтажа, диски одни и те же...
Ломаю голову почему так???? и как это исправить...
Старый 06.04.2009, 12:03   #58
Andrey
Аватар для Andrey
Int, попробуй на мойку заехать и хорошо промыть под давлением. Песок или еще что попало...
Старый 07.04.2009, 13:47   #59
Int
Аватар для Int
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Не помогает :( ...перелистал русский форум , у них тоже нет рецепта ...
Старый 07.04.2009, 21:16   #60
kia
Аватар для kia
Сообщение от Int Посмотреть сообщение
точно так же переобулся, но скрип (вернее стон ) и на зимней был, правда гораздо реже. А вы тока резину махнули или с дисками?
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
