Старый 08.12.2009, 20:06   #51
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от BronzeGrey Посмотреть сообщение
для чистоти експерименту бажано сховатись в затінку і спочатку заміряти температуру повітря зо бортом, а потім задраяти всі вікна, включити кондиціонер на максимум і потримати термометер навпроти сопла вентилятора.
Перша частина експеременту - згоден,а в другій не треба тримати біля виходу,поклади краще сзаду(під задне скло)!
Буде дільш обєктивно.
Старый 08.12.2009, 21:40   #52
BronzeGrey
Аватар для BronzeGrey
Yarik-Saint, я свого часу забув тут відписатися, перевіряв термометром тепмературу на виході з сопла. було літо, спека, машина стоїть на сонці, вмикаю кондиціонер на максимум, термометр показав 9 градусів. думаю це нормально, поки більше не парюсь...
BronzeGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2009, 22:59   #53
keyzi
Аватар для keyzi
Авто: Accent 1.4 MT
Настройки сбиваются при отключении аккумулятора. Копай в этом направлении.
это я знаю. видимых повреждений нет.
keyzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 02:21   #54
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
keyzi, померяй напряжение...много вопросов отпадёт.
зима пришла,похолодало...возможно АКБ нуждаеться в подзарядке прибором,или ему приходит песта..
Старый 09.12.2009, 12:21   #55
sanjk
Аватар для sanjk
keyzi, что значит сбиваются настройки ?
какие ? при каком положении направления обдува ?
по умолчанию при направлении на стекло или стекло+ноги кондиционер включается автоматом. если не проделана хитрая процедура с 5 нажатиями на забор воздуха (описывалась в форуме).
поконкретней задавайте вопросы
Старый 09.12.2009, 20:27   #56
SerZ
Аватар для SerZ
Сообщение от keyzi Посмотреть сообщение
настройки на отключения кондея
Куда конкретнее?
Старый 10.12.2009, 14:03   #57
keyzi
Аватар для keyzi
Авто: Accent 1.4 MT
ДЯДЬКА ЛУИ, Напряжение в норме, акум тоже.
Вопрос снимаю надеюсь на всегда, этот глюк прошол, пока все работает нармально.
Старый 14.12.2009, 16:53   #58
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
У меня сгорел предохранитель ( подсветка багажника) в фишке, которую по мануалу рекомендуют вынимать при длительном хранении авто, т.е. отключаются часы, магнитофон и прочее. Так вот после замены предохранителя, отключить 5 нажатиями автоматическое влючения кондера больше не получается. Первый раз вышло с первого захода. Что это может быть?
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 02:15   #59
vlit
Аватар для vlit
Сообщение от INGWAR Посмотреть сообщение
... Так вот после замены предохранителя, отключить 5 нажатиями автоматическое влючения кондера больше не получается. Первый раз вышло с первого захода. Что это может быть?
Только неточное следование интсрукции, метод в этой теме работает на 100%!
1. Сел в машину
2. Регулятор интенсивности обдува на "0" (т.е. обдув не включен) и регулятор направления обдува в любое положение кроме направления на обдув лобового стекла (двух крайних правых)
3. Завел машину
4. Направление обдува "на лобовое стекло"
5. Регулятор интенсивности на "1" (сразу врубается кондер)
6. Нажимаешь 5-6 раз (быстро) кнопку воздухозаборника (она врубается/вырубается, потом помигает и ВСЕ)
Пользовался уже раза 3-4 всегда срабатывает
Старый 12.06.2011, 16:35   #60
pdi
Аватар для pdi
Проделал, все получилось!
pdi вне форума   Ответить с цитированием
Кондиционер?! OSIRIS Кузов и салон 433 07.07.2023 21:01
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
