Закрытая тема
Старый 09.12.2009, 01:46   #51
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Отключается ЭлектроУсилительРуля. Не баян.
ну допустим перегрелся...неужели за пару секунд выкл/вкл зажигание он успевает охладиться? ведь так не может быть..если перегрелся,то включаеться должно поидее только после остывания,а тут зажигание передёрнул,и опять работает месяцами..
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума
Старый 09.12.2009, 01:59   #52
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Вот уже клинило раз шесть и только 1 раз можно было подумать что от перегрева...
Пару раз заметал, что когда "вылетал" со двора на главную, потом пару раз кик даун и через пару минут имеем лампочку на приборке...
Все хотел спросить, а автомат можно глушить на скорости?!
Shark вне форума
Старый 09.12.2009, 02:01   #53
ДЯДЬКА ЛУИ
там же наверняка если нельзя то,защита есть...
а вообще-раз автомат нельзя тягать на шнурке,значит и глушить нельзя при движении..
Старый 09.12.2009, 02:08   #54
Andrew09
Аватар для Andrew09
шото мне думаеться, что всё гениальное просто
писал тут один человек, не помню кто, спидометр у него здох, сервисники ему замену датчика парили и ещё гантели в нагузку а оказалось контакт окислился мож и тут что-то в этом роде?
Andrew09 вне форума
Старый 09.12.2009, 11:08   #55
red
Аватар для red
Кстати, народ, забыл отписаться.
Сейчас проблема отключения ЭУРа есть, но... ОДИН раз, где-то, в ДВЕ НЕДЕЛИ! А то и больше.
Не знаю, с чем связано. Перестало, грубо говоря, отключаться еще на летней резине. Так что, по поводу давления в шинах, теория интересная, но, думаю ,не панацея.
Я, скорее .склонен к теории о погодных условиях. Потому как у товарища maximm`а такая фигня была, но с наступлением осени - исчезла. В принципе, как и у меня.
Я, по-любому, буду обращаться к мастерам по этому поводу - хочется ж решить, но не сейчас, а позже.
Отакэ...
red вне форума
Старый 09.12.2009, 14:07   #56
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от red Посмотреть сообщение
Если так - значит перегрев...
Kalan вне форума
Старый 09.12.2009, 23:24   #57
Kunak6363
Аватар для Kunak6363
Раньше уже выкладывал этот файл, но сейчас он в "некорректном переводе", на русский с помощью компа. Здесь немного описано об ошибках и перегреве ЕУР на наш Accent (МС). За перевод не ручаюсь, аглицкий знаю плохо, но в общих чертах понятно.
Тип файла: doc 21060.doc (661.5 Кб, 144 просмотров)
Kunak6363 вне форума
Старый 10.12.2009, 02:01   #58
trantor
Аватар для trantor
Отакэ...
Мож туда какой радиатор с вентилятором можно прилепить чтоб тепло отводил или просто вентилятор...
trantor вне форума
Старый 11.12.2009, 22:49   #59
дальнобой
Аватар для дальнобой
За пару секунд ничего не успеет остыть,но предохранители для этого и устанавливают что бы в случае чп отключить потребитель от нагрузки и тем самым уберечь узел от поломки,ЭУР,я думаю,достаточно мощный потребитель,поэтому в роли предохранителя выступает тепловой выключатель(он не одноразовый,а автоматически отключаемый при скачке напруги и включается вручную(в данном случае отл-вкл зажигания)).По принципу своей работы он мне напомнил такие же тепловики,как на тяжелых грузовиках,там тоже в случае,например,короткого замыкания(провод перетёрся и упал на массу,например)тепловик выбивает и хотя проводка бывает такая что рукой нельзя взять(горячая) он при нажатии(есть кнопки) включится,может опять выбить, а может и нет.Так и здесь,при выключении-включении зажигания, ЭУР включается,может снова вырубиться, а может и нет.Я не профессиональный автоэлектрик,но исходя из опыта мне кажется, проблема усилителя всё-таки именно в его электрической части,возможно он технологически недоработан,возможно тепловой предохранитель должен стоять мощней,я не знаю...никого не переубеждаю,просто это мой взгляд на эту проблему
дальнобой вне форума
Старый 14.12.2009, 10:33   #60
zhuk
Аватар для zhuk
Сообщение от Kunak6363 Посмотреть сообщение
Прочитал вложенный файл, видна зависимость потребляемого тока от нагрузки. У дизеля передок тяжелее и допустимый ток до 65А.
Вот мне подумалось, что надо сделать в этой ветке голосовалку и пусть народ с проблемами отключения проголосует, чтоб сравнить на каких машинах эта проблема присутсвует чаще.
zhuk вне форума
Закрытая тема
Не отключается межосевой дифференциал!!!(Постоянно 4WD Lock) tri_shin Ходовая и трансмиссия 5 14.10.2016 17:55
Не отключается одометр radium Электроника 12 12.03.2014 18:50
Отключается электроусилитель руля. Сера Ходовая, трансмиссия и пр. 4 20.08.2010 00:41
ЭУР не отключается Mike 1987 Электроника 19 28.03.2010 17:52
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
