Старый 06.06.2011, 19:12   #1
tri_shin
Аватар для tri_shin
По умолчанию Не отключается межосевой дифференциал!!!(Постоянно 4WD Lock)
Hyundai Tucson, 2007год, 2,0, 5МТ. Не отключается межосевой дифференциал!!!(Постоянно горит кнопка 4WD Lock и нельзя ее отключить). Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите выход.
tri_shin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 20:19   #2
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: Не отключается межосевой дифференциал!!!(Постоянно 4WD Lock)
Муфту, которая включает задний мост, можно отключить. Разъем находится на передней части редуктора заднего моста. Там как раз стоит электромагнитная муфта. На ней черная фишка. Снизу ее не видно, лучше сначала кардан отстыковать, так удобнее. После этого загорится лампочка, указывающая на неисправность полного привода. Зато не сгорит муфта. А потом работа электрика - искать где залип контакт.
ea.VIN.ua SANTA
pchela83 (06.06.2018)
Старый 07.06.2011, 00:12   #3
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
скорее всего куча воды в муфте. Клинит подшипник и муфта постоянно включенная остаётся. Такое уже было у нескольких владельцев тушки. А ещё сними клему аккумулятора на 10-15 минут ,реально может помочь если это глюк электроники.
Старый 01.10.2011, 12:28   #4
g4aleks
Аватар для g4aleks
Адрес: Ровно, Киев, Тернополь, Чернигов, Одесса, Николаев
Есть еще один вариант действия...
Вот ссылка на Туксон-форум... http://tucson-club.org.ua/showthread.php?t=11947
Сообщение от Snayper Посмотреть сообщение
Всем доброго дня, вот хочу поделится радостной новостью. Самостоятельно , после изучения материала с форума КИА клуба и при помощи консультаций наших товарищей(сразу спасибо VIC-у, Кириллу, Андрюхе-Доктору) решил сам починить муфту.
Предистория: На развале спецы не смогли прокрутить передние колёса при вывешеном передке и попросили разблокировать привод. Я пояснил ребятам что тут электро муфта и приводится в действие электроникой, то есть по умолчанию она разблокирована. То есть получалось что муфта заблокирована.
Вообщем щас спешу , коротко скажу что всё получилось,разобрал,промыл(проблема думаю была в закипевшем масле), собрал,залил нового масла . Всё работает.
Фото и остальные подробности позже.
Удачи!
g4aleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:04   #5
Борис Лакей
Аватар для Борис Лакей
У меня в HYUNDAI TUCSON заблокировался межосевой дифференциал. Кто подскажет, как его разблокировать?
Борис Лакей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 17:55   #6
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Є як мінімум дві причини або заблокована муфта повного приводу,або власне заблокований сам ди
ференціал (заклинив сателіт наприклад)
Як власне виприйшли до висновку що заблоковано міжосьовий??7
Скоріше за все у вас клинить трансмісію в поворотах,як що ви знімете кардан і порблема зникне то це муфта як що ні то це сам диф але це трапляється дуже рідко . думаюце муфта , іі треба розібрати
перечистити і поміняти в ній мастило .ще правда може бути глюк в єлектрониці (постійно включений магніт муфти але це теж з розряду малоймовірних
Последний раз редактировалось КОЛЕСИК; 14.10.2016 в 18:00.
Дифференциал на Элантре Nick-Miroshnichenko Ходовая и трансмиссия 49 25.12.2009 21:42
Дифференциал на купе deman Ходовая, трансмиссия и пр. 1 19.06.2009 22:24
Hood Lock 95 Acertado Защита автомобиля 4 16.06.2009 23:23
Tucson 2.0 4WD МТ5 & Qashkai 2.0 4WD АТ Vic Отзывы, тесты, обзоры, советы 60 13.05.2009 22:05
MULTI-LOCK НА АКПП Newzibit Ходовая и трансмиссия 3 21.10.2008 13:27
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
