Старый 13.11.2011, 14:10   #51
Валерий
Аватар для Валерий
По умолчанию Re: Чистка клапана EGR
А какого туда лезть если всё норм? Есть вероятность что-то напортить.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 18:28   #52
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Сообщение от 2409077 Посмотреть сообщение
то наверное и не стоит?
Сними патрубок и посмотри что там внутри. Потом и ответ будет.
Старый 29.11.2011, 15:15   #53
anri
Аватар для anri
Очень интересное решение #223 ( http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...dpost&p=217390 ), думаю заглушку лучше ставить вместо прокладки 28418Е ( http://imageshack.us/f/828/15692195.png/ ), ну конечно в идеале подобрать активное сопротивление на разъем Егр (это было бы решение супер, для ТО сопротивление снял, потом поставил и все без разборки прокладок, но это уже вопрос к электрикам). Блин и хочется и колется, и сажи ведь будет гора, которая потом боком вылезет
http://www.dieselboost.ru/egr.php
Последний раз редактировалось anri; 29.11.2011 в 15:19.
Whiplash7771 (13.04.2013)
Старый 29.11.2011, 15:37   #54
fes
Аватар для fes
Не мешай машине работать.!!! Сломать всегда успееш.
Старый 29.11.2011, 16:20   #55
BDS
Аватар для BDS
Очень интересно прочитал всё и сам захотел проделать такое!!!
carlo21 молодец в начинающих испытаниях 5+ ему за такое!!!
1. Вот только не понял что такое "удаление заслонок вихревых каналов" на этом видео что там выложил , есть ли у нас такое как на BMW или нет. 2. Я так понял carlo21 заглушил не в том месте где anri показываешь на схеме...
Старый 29.11.2011, 16:22   #56
BDS
Аватар для BDS
Очень интересно так как, глушение приводит к меньшему засиранию Двигателя и увеличению попадания кислорода в Двигатель, соответственно увелечению мощности... или я не прав Поправте!!!
п.с. Единственное что я не понял так это на при каких условиях этот клапан ЕГР открывается и пускает отработаные газы обратно: при прогретом или при холодном Двигателе, на малой или на большой нагрузке (тапка в пол) - Разъясните пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось BDS; 29.11.2011 в 16:32.
Старый 29.11.2011, 18:10   #57
anri
Аватар для anri
Сообщение от fes Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
....п.с. Единственное что я не понял так это на при каких условиях этот клапан ЕГР открывается и пускает отработаные газы обратно: при прогретом или при холодном Двигателе, на малой или на большой нагрузке (тапка в пол) - Разъясните пожалуйста!!!
Однозначности в оборотах я тоже не нашел ("асть выхлопных газов обратно во впускной коллектор при работе двигателя на частичных нагрузках"), предположу, что на ХХ он наврятли должен открываться- слишком много сложностей(холодный пуск-прогрев обороты)-достаточно и картерных газов, а то что он может зависнуть и мешать ХХ, то да. http://expert.autocom.kiev.ua/kbase/c5/id356 -- тут фраза "рециркуляция отработавших газов приводит к снижению топливной экономичности", тобишь увеличивается раход? http://expert.autocom.kiev.ua/kbase/c5/id357 --кислородного датчика у нас невижу, значит ЭБУ опирается на датчик массового расхода воздуха, а заслонка прикрывает поток чистого воздуха, потому как я понял он может передавить рецирк.газы.
П.с. о заглушке, вместо прокладки 28418Е , потому что на рисунке видно что фланчик с кольцом 28342А имеет продолжение трубки, как раз для того чтобы небыло перекрывания потоком чистого воздуха. Предположу, если заглушить схему, то может загорется чек по давлению во впускном коллекторе или по датчику давлен в коллекторе, если выйдет за диапазон погрешности у Эбу, потому как заслонка должна прикрывать чистый поток, а притока отраб.газов нет и снизится давление. Можно конечно проэкспериментировать, но холодно в гараже и времени нет, только если кулибины сопротивление придумют, жаль что я не разбираюсь в подробностях экстричества.
Старый 29.11.2011, 19:41   #58
BDS
Аватар для BDS
И так учитывая все "за" и "против" решил попробовать заглушить систему. Не снять, отключить и не выкинуть , а именно заглушить. Просьба показать где на новой санте правильнее это сделать. Желательно с картинками.
Думаю о описанном выше перегреве можно не переживать. При "тапке в пол" егр, по определению, не работает, а топлива сгорает немало и тепловая нагрузка на турбину и пр. гораздо выше, чем на холостых.
Ну что отпишись сделал или нет???
Старый 29.11.2011, 19:58   #59
BDS
Аватар для BDS
anri,
смотри carlo21 написал: "Уже первый -судя по молчанию.
Снял я эту гофрированную металическую трубку - -10 минут - -два болта на 6 крепят в пласмассовому колектору - -два болта на 8 крепят к корпусу двигателя - - на двигателе удобная двойная прокладка с усиками от выпадания.
изнутри слой сажи около милиметра - -понятно чем двигатель дышит
по размеру металической прокладки вырезал глухую из паранита 2мм - -температура на двигателе не выше 100 градусов - паранит деожит до 180 градусов - -заглушку поставил со стороны двигателя."
Я так понял он поставил сюда заглушку из метала в 1мм
Последний раз редактировалось BDS; 29.11.2011 в 20:00.
Старый 29.11.2011, 21:51   #60
anri
Аватар для anri
Согласен, эт я бегло читанул и не так понял где он установил, поставить можно и 0,5мм стальную, прогара не будет.
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
