Старый 22.07.2013, 22:55   #51
_Денис_
Аватар для _Денис_
ребята, я так понимаю, до впускного коллектора, воздух проходит через радиатор?!
_Денис_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 13:59   #52
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от _Денис_ Посмотреть сообщение
Интеркулер, своего рода радиатор!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 16:49   #53
_Денис_
Аватар для _Денис_
вопрос к спецам, вчера чистку делал впускного:
1 когда снял патрубок с радиатора начало капать масло, но немного. - это нормально?
2 впускной с налетом но немного ~2-3 мм, в штанах по 1мм, но больше не понравилась консистенция(на фотках твердый нагар вроде) у меня маслянистый налет - откуда масло?
3 на входе во впускной коллектор есть отвод вниз(гофрированный соединен металлической прокладкой) - что это? потому как он был забит на треть и всего на 10-15см дальше просматривалась сухая сажа которую хрен достанешь
вот
собственно почему стал чистить, есть проблема думал мало ли
проблема в следующем все супер и тяга вроде и работа но при подъеме, то есть под нагрузкой есть кратковременные провалы тяги(нужно будет видео снять) то есть еду я на подъем ~2300 оборотов на 4 передаче бах обороты начинают падать секунды 3-5 потом опять подрыв. провал от оборотов и передач не зависит(на 5 тоже чувствовал) от топлива тоже не зависит
Старый 01.08.2013, 09:31   #54
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
вот
1-нормально, так и должно быть
3-это подвод выхлопных газов от EGR клапана
Провал может быть из-за засорённого топливного фильтра или неисправнсти игольчатого клапана рейки. Дешевле поменять фильтр.
Старый 01.08.2013, 09:56   #55
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
У меня вроде есть б/у-ный этот клапан, если надо будет, дам бесплатно для проверки.
Старый 03.08.2013, 13:51   #56
_Денис_
Аватар для _Денис_
Arik,"игольчатого клапана рейки" это вообще что?! что-то не нашел в инете.
VLADISLAV, спасибо, буду знать )))
Старый 10.08.2013, 09:06   #57
lionbs
Аватар для lionbs
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Блин, уже час лажу по форуму и не могу найти сообщение. Видел пост, где расписывали как себя ведет клапан EGR при разных режимах работы двигателя. Ну там холостой код, педаль газа в пол, равномерная езда и т.д. Причем насколько я правильно помню, писали про 1,6CRDI. Никто не видел? Или слетело вместе с падением форума?
Наверное речь о моем посте. Я купил адаптер и ездил с ним. Сейчас точно цифры не вспомню, но приблизительно такие 43-47% на холостых, 17% при разгоне.
lionbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 10:28   #58
lionbs
Аватар для lionbs
Решил я как-то почистить впускной, т.к. у меня определенный свист есть при 1000-2000 об/мин на тахометре. Сначала думал, что это турбина, но турбинщики сказали, что это не турбина. Вообщем езжу так уже больше года. Машина ведет себя обычно. Практически с момента рождения время от времени загорался "Чек" - ошибка ЕГР. Оффициалы так ничего и не нашли и меняли кучу всего, видимо кроме самого клапана.
Вообщем подумал, что может чистка впускного мне поможет.
Вот пару фото:
Верхнюю часть (электромагнит) клапана ЕГР я открутить не смог. Один из винтов сорвал шлицы. Но удалось его сдвинуть и прочистить - набрызгать жидкостью, для чистки карбюратора.
Вообщем, почистил я как мог впускной коллектор. Нагара там было не много в отличие от топикстартера, но мне это особо не помогло. Свист никуда не исчез. Машинка ездит так же. Единственный плюс, так ошибка ЕГР больше не загорается - привет оффициальному СТО, которое 3 года не могло решить мою проблему!!!
Все фото тут:
https://plus.google.com/photos/10770...COuImpvG1r3jZQ
Старый 10.08.2013, 21:53   #59
_Денис_
Аватар для _Денис_
lionbs, свист, когда при разгоне тапок в полк, как в "форсаже" ,как будто закись азота??? если так, то хомуты проверь, все от турбины, у меня такое было хомут криво одет и при разгоне когда создается давление в патрубках просачивался воздух и делал этот свист, собственно ни на что не влияло, только внимание привлекало особенно гайцов ))))
Старый 14.08.2013, 16:02   #60
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Нет,свист такой легкий и только от 1000 до 2000!когда тапка в пол нормально,а когда плавно то есть и у меня! 100 пудов турба,погда постоять на холостых и открывается клапан егр то и на холостых чуток слышется!звук от завыхрений воздуха в крыльчатке турбы,может сажа на ней или на улитке или микроповреждения крыльчатки!в некоторых есть в некоторых нет!лечить не пробовал!
Чистка клапана EGR XAMelleOH Двигатель и питание 314 13.08.2020 08:34
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
