Старый 01.09.2008, 17:38   #51
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Re: Как я устранил стук впереди справа!
Сообщение от Herhi Cola Посмотреть сообщение
У меня чуть по другому. Стук проявляется при небольшой скорости 30-40 км/ч на стиральной доске, либо на мелких неровностях. На скорости 80 и больше проходит вроде нормально.
Привет!
на 16000 появились подобные имптомы - на кочках при езде 20-30 км/час возникают похлопывания (вроде как хлопки удаленного салюта) - в районе левого переднего колеса, особенно это проявляется при торможении.....
осмотрел все в районе левого колеса, единственное, что обнаружил пока - это неплотно прикрученный подкрылок, в двух местах болтается, пробовал прикрутить - проворачивается саморез.....
на скорости 40 и выше подобна проблема отсутствует, или ее не слышно из-за гула покрышек.....
Старый 06.10.2008, 00:38   #52
mr.rain
Аватар для mr.rain
По умолчанию Ответ: Как я устранил стук впереди справа!
Похлопывание впереди справа... Короче устал я!
Старый 06.10.2008, 00:49   #53
basoft
Аватар для basoft
Привет!
Дим, я думаю, что это нормально. У меня пробег уже 60 000, и этиже звуки появились с 20 000, ну где то так. Был на диагностике, сказали, что все замечательно, вот и езжу...
basoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 00:50   #54
basoft
Аватар для basoft
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
музыку громче , и вперед...
Старый 06.10.2008, 10:21   #55
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от basoft Посмотреть сообщение
Дим, я думаю, что это нормально. Был на диагностике, сказали, что все замечательно, вот и езжу...
Макс, пасип за утешение. Музыкой только и спасаюсь .
Просто бесик во мне есть такой, что если что-то не обычно, то нужно докопаться до истины..... Попробую разобраться - если че накопаю - отпишусь.
Старый 08.10.2008, 03:52   #56
basoft
Аватар для basoft
Чувствую, накаркал .
У меня сейчас, появился громкий, пустой, железный стук на ямках, при движении, скажем так до 40 км/ч. Еду быстрее, звука нет, а мож просто не слышу . Звук слышен только с салона, на улице ничегосеньки не слышно (проверял)!
Старый 08.10.2008, 12:23   #57
taurus
Аватар для taurus
У тебя парктроник установлен на машине? У мея был похожий недавно прикол, при скорости до 40 км\час появлялся стук как будто по корпусу что-то стучит и слышно тоже только из салона... Искал наверное около недели, но всётаки обнаружил. Думал сначала, что глушитель слетел с резинки и стучит по ланжерону...Короче при стоящем авто и открытом багажнике "расшатывал" машину, и звук провился. Оказалось, что под обшивкой в багажнике на "липучке" (которая кстати отвалилась) приклеен блок управления парктроником, вот он отклеился, весел на проводах и тарабанил по кузову при раскачивании, а бесшумка никакая вот и слышно в салоне. Короче снял обшивку, приклеил намертво, теперь езжу и наслаждаюсь тишиной. Так, что если у тебя установлен парктроник, как вариант, можешь поискать баг именно там... Удачи!!
Старый 08.10.2008, 15:54   #58
evgenkov
Аватар для evgenkov
Всем доброго времени суток. На 15 000 появился стук в районе переднего левого колеса при съезде с "лежачего гаишника". Записался на СТО-Новоконстантиновская. Объяснил проблемму. Гарантийный инженер покатался, попрыгал с бровок. Ничего. Оставил на диагностику ходовой (120 грн). В итоге оказалось, что вышел из строя сайлент-блок нижнего ПРАВОГО рычага. Заменили (с диагностикой за все 661 грн) и стук пропал. Вот так...
Старый 08.10.2008, 16:10   #59
basoft
Аватар для basoft
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Парктроник то у меня есть, но... проверил (спс за совет), держится четко, а звук у меня впереди, и такое ощущение, что бьет именно рулевое, хотя Бог его знает. Если передовать звук на словах, то стучит типа нет амортизаторов, просто железо - и это я проверил, усе норма. В общем сегодня записался на диагностику ходовой, посмотрим, потом отпишусь.
Старый 08.10.2008, 23:17   #60
mr.rain
Аватар для mr.rain
Сообщение от evgenkov Посмотреть сообщение
А че радуетесь то, что один сайлентблок + работа = 541 грн.???
Что то скрипит впереди!!!!!! goldik Ходовая и трансмиссия 5 09.03.2013 21:16
Что-то хрустело впереди? evbaz Ходовая и трансмиссия 7 23.02.2012 21:30
стук справа zemlyk Ходовая и трансмиссия 2 03.06.2010 14:53
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
мягкий стук справа Андерс Ходовая и трансмиссия 4 20.01.2009 22:12
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
