Старый 04.04.2011, 10:27   #51
XVetal
Аватар для XVetal
По умолчанию Re: Газовое оборудование 4-го поколения
А где чиповал под газ? Ищу канторку по Харькову, хочу установить чуть раннее опережение на зажигании. Ездил со знакомым в Киеве на Сонате 2.0 МТ с чипом под газ - авто УРАГАН, динамика на ЗНГ выровнялась как на бензине, мотор работает ровнее и устойчивей. Понравилось! Хочу себе такие-же настройки, но до Киева ехать далеко, ищу по месту...
Старый 04.04.2011, 11:27   #52
valik
Аватар для valik
Сообщение от akula_m Посмотреть сообщение
при активной езде давление газа хватает до 5500 об. дальше переключается на бензин
Это не давления хватает, а настройка такая. У меня, к слову, тоже. Т.к. если на газу до отсечки ездить, то попрогорают клапана (шото типа этого - в тех части не силен. так мастера при настройке сказали...)
valik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 15:39   #53
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Сообщение от valik Посмотреть сообщение
Сегодня разговаривал с официалами BRC по поводу переключения на 5500
Вот их ответ:
"Скорее всего Вам надо отрегулировать и настроит систему ГБО, при корректной настройке ГБО ничего подобного не должно происходить. Все исправляемо - критических поломок в Вашем случае быть не должно. Датчик давления срабатывает, показывает не хватку газа-топлива (давления) и электроника переходит на бензин"
Так что мучайте установщиков до конца...
Позже сам попробую подъехать и перенастроить хотя бы до 6000об.
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 17:11   #54
valik
Аватар для valik
Я крайне редко раскручиваю до стольки двиг.
У меня изначально было переключение на 6 тыс. Я пол дня ездил по городу, за городом, быстро, медленно... когда настраивал. Сами порекомендовали скинуть до 5500. Заезжал после этого еще на 1 настройку (гдет через месяц). Чуть подкоректировали то, что не нравилось. Уж почти 2 года не нарадуюсь. Так, что лезть туда уже не хочу дабы не сбить "нравящиеся" настройки.
Старый 06.04.2011, 13:28   #55
JiGiT
Аватар для JiGiT
Общался с установщиками по поводу балона, сказали что на прошлой неделе ставили на Сонату и балон был 65 литров, а по поводу отсечки, говорят что, если стоит редуктор меньше по мощности то его так настраивают, если мощность редуктора достаочна, то отсечку на обороты не ставят. Разница в цене редуктора 200 грн максимум. На ту Сонату ставили французкий Гюртнер вроде, он по мощности расчитан на мотор в 220 лошадок.
Старый 06.04.2011, 18:54   #56
akula_m
Аватар для akula_m
Сообщение от JiGiT Посмотреть сообщение
если мощность редуктора достаточна
У меня стоит редуктор рассчитанный на 200л.с., и можно было это сделать при первой установке.
Но установщики решили не заморачиваться этим , сегодня к ним подъезжал сказали что можем сделать без проблем, но уже за деньги...
Уехал думать, а надо ли это....
Старый 07.04.2011, 16:27   #57
Мих@
Аватар для Мих@
Снова мучаюсь вопросом ставить или не ставить газ. С одной стороны экономия 0,4 грн на км, а с другой траблы с эксплуатацией, горящий чек и прочее. Дернуло меня при оформлении вписать гбо в техпаспорт. Хоть и расход на новой 2,4 литровой меньше чем на старой 2-шке, но образ мышления "старого газовщика" берет свое.
Отсюда вопрос: кто-то на новую соньку уже газ ставил?
Мих@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:10   #58
JiGiT
Аватар для JiGiT
Сообщение от Мих@ Посмотреть сообщение
А какая разница, ведь двигателя те же остались.
Старый 08.04.2011, 08:20   #59
Мих@
Аватар для Мих@
Нюансы есть, например; заправочное в лючок не установить - все в пластике, куда кнопку салона притулить, да и ездовые характеристики интересуют, тот же check
Старый 08.04.2011, 14:34   #60
akula_m
Аватар для akula_m
тот же check
При правильных настройках чека не будет
Лично я при пробеге в 35т.км на газу еще ни разу не видел....
Газовое оборудование для Sonata NF Silent Двигатель и питание 375 26.02.2019 17:12
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Газовое оружие! suvorov Флудилка 1 09.10.2008 22:19
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
