Старый 08.04.2009, 10:56   #61
Int
Аватар для Int
По умолчанию Ответ: Что за звук?
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
А вы тока резину махнули или с дисками?
Только резину. А можно узнать размерность ваших дисков / резины ? ...может есть какая -то зависимость...
Int вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 14:27   #62
Andrey
Аватар для Andrey
Я поменял колодки на Sangsin HQ. Пока скрип не возвращался. В прошлые сезоны - возвращался постоянно при потеплении и сухой погоде.
Старый 08.04.2009, 14:39   #63
Int
Аватар для Int
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Ну это одно из возможных лекарств, но оно не помогает на 100% всем
Менял колодки , и больше ничего не делал? Диски литые?
Старый 08.04.2009, 14:54   #64
Andrey
Аватар для Andrey
Int, диски стоковые, стальные, не литые. При таких дисках скрипы еще лучше проявляются, так как нагрев колодок больше.
Ну и это мой случай, не факт что у вас тоже самое. Менял только колодки. Хотя еще: развал/схождение и балансировку делаю раз в полгода. Также делаю ротацию шин.
Старый 08.04.2009, 16:53   #65
Ariel
Аватар для Ariel
1,6 механика
иногда при переключении, правильнее сказать при "привтыкании" 2, 4 передачи небрежным броском слышится звон -как будто будто на кулисе бренчат металлические шайбы...
эт чего? есть догадки?
Ariel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 09:53   #66
Int
Аватар для Int
Да у меня такая-же ситуация .... Коложки , что-ли поменять, хотя они у меня прошли всего 13 тыков :(
Старый 09.04.2009, 10:27   #67
Andrey
Аватар для Andrey
Сообщение от Int Посмотреть сообщение
Дело хозяйское. Я в итоге плюнул на звук этот. А те колодки отходили 40 тыс. и еще могли бы тыс.10 протянуть, судя по износу.
Почитайте внимательно тему, может у вас и не колодки. Я описывал подробно свои звуки и условия возникновения.
Старый 09.04.2009, 10:35   #68
Andrey
Аватар для Andrey
Ariel, у меня бывает что-то подобное иногда... Но отловить источник не получается. А может это мелочь в кармашке?
Если пошлА тема про звуки, то еще:
- бывает педаль сцепления при выжиме скрипит, думаю грязь.
- А еще подголовник пассажира дребезжит.
- И какая-то фигня жужжит при 3000 оборотов (в резонанс с двигателем входит), по ощущениям - какой-то проводок под "торпедой" касается корпуса.
Нужно, отметить, что не заморачиваюсь этим.
Старый 09.04.2009, 12:12   #69
Slyusara
Аватар для Slyusara
Сообщение от Ariel Посмотреть сообщение
1,6 механика
У меня тоже такой звук присутствует, но чаще всего при включении задней передачи. Вчём проблема пока опредеоить не могу.
Slyusara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 16:54   #70
Ariel
Аватар для Ariel
сегодня на ТО этот бряцающий звучок убрали.
причины крылась под капотом в соединительной системе рычагов переключения передач.
на ощупь механик нашел это стопорное кольцо такая себе пятикопеечная шайбочка.. (подобрался снизу всего этого механизма в левой части), вынул шпильку, снял его и вставил прокладку , потом все вернул взад, закрутил и стало все тихо.
дел 10 минут.
Охлаждающая жидкость. Что лить и что на самом деле залито? kolian2000 Двигатель и питание 11 06.04.2017 13:48
Что за звук (2)? Vadim52 Ходовая и трансмиссия 0 03.10.2010 18:41
RST, с Днем рождения! Ну и что, что с опозданием.. kapetz Поздравлялка 1 18.12.2009 21:18
Кто и что скажет о табличках типа что устанолена камера на перекрестке.... Sasha777 Хмельницкий 19 20.05.2009 14:29
Звук Евгений А.С. Электроника 44 02.02.2009 01:12
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
