Старый 17.11.2008, 23:23   #61
ydav
Аватар для ydav
По умолчанию Ответ: Re: Задняя передача включается с трудом
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Повезло тебе.
На Matrix нет синхронизатора для задней передачи.
??????????????????????7
Последний раз редактировалось ydav; 17.11.2008 в 23:31.
Старый 17.11.2008, 23:28   #62
ydav
Аватар для ydav
Сообщение от ercat Посмотреть сообщение
Он и не нужен, поскольку включение задней передачи должно всегда производиться на неподвижном автомобиле. Соответственно валы в кробке не крутятся и синхронизировать их скорости нет необходимости.
Проблема тут скорее всего в том, что промежуточная шестерня заднего хода в целях экономии или еще чего, сделана очень маленькой (с малым количеством зубьев), поэтому большая вероятность того что при включении задней с первого раза шестерни не войдут в нормальное зацепление (зуб на зуб попадает). Решается это либо повторным выжимом сцепления (чтоб валы провернулись), либо когда передача "сопротивляется" надо совсем чуть-чуть приотпустить сцепление, чтобы она "запрыгнула" на место.
хоть один написал с пониманием дела!!! а у остальных хочется спросить сколько коробок они разобрали в которой задняя с синхроном?
Старый 18.11.2008, 05:24   #63
smiLez
Аватар для smiLez
По умолчанию Ответ: Задняя передача включается с трудом
как почитать...некоторые упорно считают , что все дело в том , что именно "наши" собирать не умеют..другие-первую около 20 км\час втыкнуть пытаются , если я правильно понял..некоторым пох, некоторым и так норм, а последним подавай люкс-класс за 80к грн))
если брать конкретно мою машинку - "включается с трудом" это не то выражение.скорее просто надо доводить рычаг "глубже" до своеобразного щелчка, что ли и тогда все гуд первая, если пробовать , в движении тоже туго встает , но особо по этому поводу не переживаю.впринципе первая нужна , что бы только тронуться с места , а потом и вторая сойдет и машина отлично вытягивает.
вообще кипиша столько , будто на задней только и ездють)
Старый 27.11.2008, 01:34   #64
marlboro
Аватар для marlboro
Сообщение от DJAcks Посмотреть сообщение
У меня, например, первая почти всегда затруднительно втыкивается... :( Только после активной, динамической езды в течении часа все нормализуется. На холодную иногда даже бесит такое поведение коробки.
В тихом салоне только и слышно "тык-тык... тык-тык..."
аналогіно
УСВІДОМЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ - ПЕРШИЙ КРОК ДО ТВОЄЇ СВОБОДИ!
marlboro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 01:48   #65
Двойное отжатие помогает, а так всё также.
Старый 27.11.2008, 10:31   #66
Luka
Аватар для Luka
Коробкой доволен. Все передачи включаются легко и четко. Задняя (так как она без синхронизатора) если не включается сразу, то довожу при отпускании сцепления и считаю, что это вполне нормально.
Старый 27.11.2008, 11:44   #67
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
Аналогично КПП так же доволен! Четко все переключается... Приловчился и все ок! Сейчас уже 16000км наездил...или "притерлось" или приловчился... так чтобы не включилась задняя передача за месяц было пару раз
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 17:21   #68
Интеллигент
Аватар для Интеллигент
По умолчанию Re: Задняя передача включается с трудом
Уже накатал 65000 все передачи включаются нормально. Конечно есть некоторые замечания по точности включения, но это же не мерседес
Интеллигент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 00:07   #69
Vovan211
Аватар для Vovan211
если с первого раза не включается,то сцепление ещё раз выжимаю потом включается легко!остальные передачи включаются очень чётко
Старый 08.01.2010, 01:24   #70
Проблема есть и она описана в мануале(по крайней мере в английской версии точно это есть). Все на форуме пишут, мол второй раз выжымают сцепление - а про возврат в нетральное положение забыли Итак последовательность: выжали сцепление - приподняли флажок - не идёт включение - не отпуская сцепления(иначе кабзда шестерням, если пустить) опять в нетральное положение и только после этого - опускаем педаль сцепления - ждём 1-2 с времени - выжали сцепление - снова попытка Хотя в мануале на английском говорят о большем времени выдержки на нетрали после не включения передачи. У меня бывало до 3-х попыток доходило на холодную Сам как механик понимаю причину - она проста - плохая смазка или как в народе -"масляное голодание"(про синхронизаторы молчу).
Последний раз редактировалось Dubis; 08.01.2010 в 01:38. Причина: Картинко-нама, добавил
задняя передача СергейК Ходовая и трансмиссия 12 25.09.2024 09:35
Не включается кондиционер Gin Электроника 14 04.06.2013 17:22
Задняя передача не держит авто на склоне logos Ходовая и трансмиссия 7 31.10.2011 23:18
Задняя передача в МКПП melnik Ходовая и трансмиссия 10 13.11.2010 23:43
Accent 1.4 AКПП не включается 4 передача Stasinsan Ходовая и трансмиссия 13 14.02.2010 19:10
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
