Старый 31.12.2009, 02:34   #61
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Сигнальная лампа кол-ва воды в бачке омывателя
Он видимо имел ввиду тех кто там перемычки будет ставить или каким другим путём пытаться напругу туда подать...
видимо он меня имел ввиду раз моё сообщение квотировал http://hyundai-club.com.ua/showpost....8&postcount=51
Старый 02.01.2010, 01:31   #62
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Попробую пояснить подробнее, на "+"контакт светодиода(который там не впаян) внутри щитка подаётся 12В при включённом зажигании, загорается он только тогда когда через токоограничивающий резистор подаётся "-" с 3 пина, поэтому подать 12в на 3 пин предназначенный для "-", несколько необычно а необычные сигналы в электронике делают весьма необычные последствия. Это вполне базовые понятие в электронике кто решает идти на авось не зная схемотехники щитка-пусть молится
ЗЫ Повторюсь-нет там светодиода, проверено на 27 перепаянных лично щитках Акцента.
Старый 02.01.2010, 12:50   #63
По умолчанию Re: Подключаем датчик низкого уровня жидкости омывателя
Изучается спрос на девайсик,который позволит по проводу датчика температуры работать и датчику воды,причём никто никому мешать не будет.
Стоимость будет до 50 грн.
Схемка простая,но коммерческая,поэтому выложить на общее обозрение не могу,сорри . (производством таких штуковин занимаются мои друзья)
З.Ы. Паять приборку - вставлять светодиод и резистор всё равно придётся.
Схемка лишь позволяет соединить сигналы со стороны датчиков в один и разветвить со стороны приборки опять на два,то есть по сути всего лишь заменяет собой дополнительный кусок провода от датчика к приборке.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 02.01.2010 в 12:57.
phantom77 (31.07.2015)
Старый 04.01.2010, 15:10   #64
Вит
Аватар для Вит
несколько вопросов к людям, понимающим лучше меня, и к выполнившим операцию:
1. какого размера диод и резистор? 1206?
2. очевидно ли, куда паять резистор?
3. номинал резистора подбирать по своему светодиоду, исходя из 12В, или там шот иное?
буду премного благодарен за ответы, ибо не очень хочется разбирать лишний раз приборку перед поездкой на радиорынок.
Вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 16:20   #65
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: Подключаем датчик низкого уровня жидкости омывателя
Сообщение от Вит Посмотреть сообщение
Я запаял резистор 1208, диод вроде 1210.
Все очевидно. Рисунок ниже.
У меня под рукой был резистор 2К, его и запаял.
Arik, а ты не знаешь назначения площадки обведенной на рисунке пунктиром? Я смотрю тут параллельно каждому диоду сопротивление подключено. Для контроля отсутствия обрыва при закрытом диоде?
Старый 06.02.2010, 18:08   #66
Вит
Аватар для Вит
огромное спасибо. всё популярно и доходчиво. я уже купил, правда. 1206. теперь дело за малым - заказать датчик. )))
Старый 14.02.2010, 19:32   #67
Shaman2
Аватар для Shaman2
Такой вопрос: если этот датчик установить с самого низа бачка, он будет сигнализировать заранее или смысла никакого нет? Справиваю потому,что в элантре нет выемки для него и можно установить только снизу.
Старый 14.02.2010, 19:54   #68
Shaman2, Будет срабатывать при более низком уровне омывайки,чем задумано (вместо литра остатка - около полулитра).
Сдаётся,при таком раскладе ты сам поймешь,что омывайка закончилась -наверняка уровень заборного отверстия насоса будет выше,чем уровень срабатывания омывайки.
Можно конечно,от насоса трубочку пустить,чтоб с самого дна грёб - тока форсунки долго не проживут
Старый 14.02.2010, 21:33   #69
Shaman2
Аватар для Shaman2
Понятно. Значит на элантру прийдется придумывать другой датчик.
Но так как у меня на руках имеется купленный датчик, такой как в этой теме, то если есть желающие, я его продаю.
Старый 14.02.2010, 22:11   #70
Kaz
Аватар для Kaz
короче потерялась я
в 1,6 который без бк и климата (хетч) можно втыкнуть?
п.с. по датчику темпертуры можно втыкнуть??
кто в киеве возьметься за такое или кто где делал в киеве, сам туда не полезу.
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
датчик уровня, омыватель
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Повышение уровня жидкости в АКПП... AND_T Ходовая и трансмиссия 5 29.09.2011 22:19
Датчик низкого уровня топлива islava Электроника 10 20.04.2011 00:20
Датчик уровня топлива Hyundai H1 2004 Электроника 1 13.03.2011 20:08
«АвтоВАЗ» признался в производстве автомобилей низкого качества Юстас Автомобильные новости 12 12.10.2009 23:47
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
