Старый 25.03.2011, 13:28   #61
alex1981
Аватар для alex1981
По умолчанию Re: усиливающийся гул в переднем левом колесе
Если интересно то тут описание такой же проблемы http://hyundai-club.com.ua/showthrea...344#post482344
alex1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:50   #62
mark36
Аватар для mark36
Недавно менял подшипник передний правый купил SNR за 250 гривен.Внутри подшипник SKF и стопорное кольцо.Кому интересно могу дать координаты.
mark36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 12:23   #63
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
апну тему - ситуация аналогичная, появился гул, снаружи не было слышно ничего. сейчас начал гул усиливаться... и наконец-то локализировался - гудит\хрустит правое переднее колесо, насколько понимаю - подшипник ступицы... во вторник собираюсь менять - подскажите какой подшипник лучше- что должно быть в комплекте и какова сейчас стоимость (если кто даст координаты где купить - буду благодарен)?
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 08:42   #64
Duasch
Аватар для Duasch
Сообщение от accentfun Посмотреть сообщение
Коллеги,
с недавнего времени начала проявляться след. бага - на скорости от 60 км/час начинается усиливающийся гул в переднем левом колесе(со стороны водителя). На скорости 110-120 начинается легкая вибрация кузова с эпицентром в указанном месте (ранее не наблюдалось). Думал подшипник - надомкратили, подергали с приятелем колесо - лишних звуков нет, сняли колесо - резинки тоже выглядят как живые.
Машине 9 месяцев и 16 тыщ пробега.
Может кто-то сталкивался с таким багом? Насколько он критичен по безопасности вождения?
P.S. Записался на среду на ТО на НК, но не знаю могу ли кататься до того времени?
Проверяй баллансировку, если нормально - переставь это колесо на другое место. У моего знакомого на Черато такое-же - у него это резина. Когда будут на баллансировочном станке крутить - проверь биение диска и резины. Когда яйцеобразная резина, такое возможно
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 12:29   #65
ТимОон
Аватар для ТимОон
Оживлю темку. Проблема: вылетает уже 5й подшипник, болезнь одна и таже, ржавеет внутренняя сторона подшипника (как прально написать не соображу)Так вот, покупал подшипники и подороже и подешевле, и типо корея и типо польша, франция, вылетают одинаково. Недавно заказал SKF (VKBA который) таже х...я, маде ин корея, мать их ускоглазых, ладно, заказал SNR и че вы думаете???? В коробке лежит, су..а б..ть ИЛДЖИН мать его.
ВОпрос посоветуйте подшипник с 2мя пыльниками, внешний что бы был -резина пластик, обойма пофек - пластик или железо. Кто сам машинку обслуживает поймет.
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 12:33   #66
ТимОон
Аватар для ТимОон
Сообщение от Duasch Посмотреть сообщение
Да какая нафек резина???? Чтобы так гудело, ты на пластиковых колесах должн ездить, и протектор зимний иметь, все это х...ня с колесами, гул от подшипника с резиной вообще не сравнить. Загудело колесо меняй подшипник, как определить выше писали, поддомкрать и на скорости разгони до 80-100 кмч гул су..а такой будет, резина отдыхает
Старый 05.12.2021, 17:12   #67
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
Ищу причину гула в передней части при разгоне с 60 км/ч. Сразу оговорюсь:ступичные подшипники, навеска двигателя, выхлопная, выжимной, первичный вал коробки проверены, вибрация отсутствует. Имеется на передней опоре двигателя тонкая трещина по резине вокруг металлической втулки с обоих сторон.
Может ли иметь место гула:
1. Нарушение балансировки колёс.
2. Засорение прорези на тормозных колодках.
3. Износ внутреннего шруса( трипоид).
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 19:07   #68
volf,
Ничего из перечисленного, если подшипники точно в порядке тогда только резина и балнсировка не влияет на гул, вибрация - да но не гул
Старый 06.12.2021, 17:46   #69
volf
Аватар для volf
volf,
Тогда задача усложняется.....грешу тоже на ступечный, но проверка люфтов и посторонних звуков при прокручивании с ездой змейкой ничего не дала. Данная ситуация длится с год и голова от симфонии только пухнет.
Старый 06.12.2021, 20:58   #70
victor540
Аватар для victor540
А при смене резины(зима-лето) что-то меняется?
1,4 МКПП 08г.
При полном вывороте руля стук в левом колесе AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 24.10.2016 18:46
Скрежет и трение в заднем левом колесе Сухарев Юрий Ходовая и трансмиссия 3 10.12.2012 16:35
Штраф за движение в левом ряду). Эльфийка Осторожно, ГАИцы на дороге! 96 22.07.2010 20:52
скрип в переднем правом колесе Санчито ТО автомобиля 3 07.10.2009 13:13
Писк в переднем правом колесе Vimi Ходовая, трансмиссия и пр. 2 27.10.2008 18:15
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
