Старый 25.05.2011, 17:49   #61
По умолчанию Re: Когда нужно чистить инжектор?
сам сколько уже вылил этого всего в своей машине?
Пробег 53т.км.
Промывка для масла - при каждой замене,с самого первого раза.
Промывка инжектора - раз в 5т.км. Лью Эффектив,потому что в чистоте тракта уверен.
О чистоте двигателя сужу по пробке маслозаливной - на ней только масло,ни малейших следов отложений.
Пробку не чищу -она как индикатор у меня.
На 45т.км. чистил клапана Ventil Sauber
З.Ы. повторюсь -я никому ничего не навязываю.
А присадкам доверяю по простой причине - я знаю и представляю,как они работают.
И это единственный способ содержать мотор в чистоте с нашим "бензином"
Старый 25.05.2011, 20:03   #62
Klaus
Аватар для Klaus
mr.Stealth, каждой этой баночки хватает на 1 раз получается? Если 250 мл присадки на 75 л топлива, получается что надо за 2 заправки примерно его использовать.
Старый 25.05.2011, 20:11   #63
Да хоть разбавляй на каждые 10 литров.
Без разницы
Просто если мало заправляешся - трудно дозировать.
Поэтому предпочтительней залить и выкатать два полных бака подряд.Как раз бутылочка.
Для меня два полных бака - это две-три недели поездок
Старый 18.06.2011, 19:07   #64
alex_kru
Аватар для alex_kru
превед всем, поделюсь опытом А92, месяца два лил его, как то бак спустил до дна, ели ехал но дотянул до запрвки Кло и в качестве промывки залил 95 Премиум, проехал пару 100 км и авто начало потряхивать на светлофорах, стою нога на тормозе а движок детонирует каждых 5 сек, я в панику... покупаю присадку хадо в бак и 30 литров экто на лукойле и по полной программе даю прос...тся, эффекта ноль. на следующий день сто и промывка инжектора, свечи в норме, чек не горит, а её телипает.. что делать уже не знаю но больше склоняюсь к осадку на дне бака его могло затянуть...может фильтр поменять уже 47000 а его на 60 ти по ТО..
alex_kru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:09   #65
[b]alex_kru[/b}Судя по всему,словили каку.
"свечи в норме" -это на глаз или на стенде под давлением?
Если фильтр забит резко и весь - поведение машины ничем не отличается от езды на пустом баке - тихо едет,а газу даёшь-тупит.
Детонация - это плохой бензин,а не что-то другое.
Может,у Вас "троит",а кажется,что детонация??
Залейте Injection Clean Light,но только обязательно "Лайт" и обязательно двумя порциями на два полных бака нормального бензина (лучше 92-ой,он чище).
Пока не выкатаете один полный бак - машина будет тупить - не обращайте внимания
Старый 13.07.2011, 18:52   #66
YOrk
Аватар для YOrk
Акцент 1,4, механика, бензин, пробег 58000, цвет черный )))
На холодную после завода авто - дергалась, обороты плавали, двигатель троил, типила жутко. После прогрева все стабилизировалось и все было ОК
Было принято решение чистить форсунки.
Купил за 54 грн "карб енд клинер" или как его там.
Отключил с бензобака клемму питания и завел авто, подождал пока машина заглохнет (сбросит давление в магистрали подачи горючки)
Поочередно снимал форсунки с рампы надевал их на баллон "карб енд клинер", два провода на аккумулятор 12В с частотой 1-5 раз в секунду замыкал провода.
Сначала с форсунки выстреливала струя после 40-60 открытий, форсунка начала распыляла в пыль жидкость.
На всю чистку ушел ровно один баллон до полной пустоты.
Результат: На холодную, машинка завелась с полупинка, сразу ровный ход (обороты плавно начали снижаться с 1200 до 650), быстро начала прогреваться.
В движении мягче и приемистей, меньше стала тупить.
Уже проехал 100 км, полетом доволен расход еще не замерял.
На все процедуры ушло примерно два часа, с учетом того что не знал как снять форсунку (оказалось проще пареной репы)
Последний раз редактировалось YOrk; 13.07.2011 в 18:56.
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 15:11   #67
Parliament
Аватар для Parliament
После того как использовал CleanLight (два раза), можно заливать Injection Reiniger High Performance? 30 тыс. км заправляю только OKKO 95 Plus. До этого заправлял только на WOG - 95.
Старый 23.08.2011, 16:17   #68
Сообщение от Parliament Посмотреть сообщение
А зачем его лить-то???
Лей Эффектив...
Старый 23.08.2011, 17:47   #69
Parliament
Лей Эффектив...
А с каким интервалом эффектив заливать? 5000, 7000 км? И может подскажешь какая присадка для чистки форсунок лучше? У меня тьфу-тьфу проблем нет, но профилактика - это лучший способ избежать лечения!!!
P.S. А почему не рекомендуешь Injection Reiniger High Performance? Из-за того, что это для высокопроизводительных движков?
Последний раз редактировалось Parliament; 23.08.2011 в 18:09.
Старый 23.08.2011, 20:36   #70
Я лью примерно через каждые 5т.км. Рекомендуемый производителем -2т.км ИМХО,занадто...
Причина примерно такая - если моешся сам регулярно и не занимаешся грязной работой - зачем мыться каждый день хозяйственным мылом или ДБ?
Достаточно обычного мыла/шампуни...
Главное - не запускать,до вшей...
Injection Reiniger High Performance - как мне кажется,для двух случаев - когда реально попал на поганый бензин - если уверен,что тракт чистый и нужно срочно пробить форсунки - тогда можно лить (единоразово !!!)
или от безисходности - или промоет,или капиталка...
Нужно ли промывка когда меняешь масло????? Не знаю какое было раньше Джони_Д Двигатель и питание 48 20.01.2017 17:47
[Продам] Инжектор на хюндай гетс 1.4 olivan Продам 0 16.05.2016 17:12
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 17:23
Когда и как можно и нужно проходить техосмотр xSanders Днепропетровск 31 31.08.2010 21:04
Дизель или инжектор. Выбор AnatoliyS Отзывы, тесты, обзоры, советы 120 20.03.2009 21:22
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
