Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Ходовая и трансмиссия
Старый 19.09.2010, 16:34   #1
Centro
Аватар для Centro
По умолчанию Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets
Подскажите пожалуйста когда нужно менять масло в акпп,машина 2005 г.выпуска прошла 56.000.тыс.Заранее благодарен за ответ!!!
Centro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 18:04   #2
Лёлик
Модератор Харьковской ветки
Аватар для Лёлик
По умолчанию Re: Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets
а почитать раздел про Акценты в лом ?
Внимание. сменился № телефона +380503439021
Лёлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 18:33   #3
На украинском сайте Хюндай есть регламент. И поиск на форуме тоже есть.
Старый 20.09.2010, 01:58   #4
Centro
Аватар для Centro
Таки да!))))Да не нашел я,кто что говорит, кто на 60.000 кто на 90.000,а есть деятели которые советуют вообще не менять.Запорю коробку(((пешком ходить не хочу!
Старый 20.09.2010, 10:11   #5
hmauser
Аватар для hmauser
В вашем автомобиле установлена АТ A4AF3. Для нее регламентом определена замена ATF вместе с фильтром каждые 60000 км. Рекомендованные ATF: Genuine Hyundai ATF SP-III, DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III. Полный объем жидкости в АТ - 6,1 л. Для замены потребуется около 4 л.
hmauser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 20:33   #6
Centro
Аватар для Centro
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!))))))))))))
Старый 21.09.2010, 19:24   #7
hmauser
Аватар для hmauser
Маленькое уточнение.
Прошу прощения, что просмотрел в исходных данных год выпуска Вашего автомобиля. Дело в том, что для автомобилей, проданных до 01.03.2008 интервал ТО составлял 10000км, и, соответственно, периодичность замены масла в АТ - 50000км. Этот график предполагал несколько более интенсивные условия эксплуатации (ТО каждые 10000 км или 6 мес.), по сравнению с нынешними (ТО каждые 15000 км или 12 мес.). У Вас условия достаточно "мягкие", поэтому замена на 60000 км будет вполне своевременной. Вместе с тем, учитывая возраст автомобиля, рекомендовал бы Вам оценить состояние ATF и, в случае каких-либо сомнений, произвести замену не дожидаясь "круглой цифры".
Для справки: Новое масло для АКП имеет яркий красный цвет. По мере эксплуатации оно темнеет. В конечном итоге оно может приобрести светло-коричневый цвет. Добавляемый в масло краситель постепенно исчезает и само по себе изменение цвета не является показателем ухудшения качества масла. Однако если масло имеет темно-коричневый или черный цвет, пахнет гарью, а на масляном щупе имеются посторонние частицы, его необходимо заменить.
MatsykA (11.06.2018)
Старый 23.09.2010, 00:54   #8
Centro
Аватар для Centro
Хм.однако.завтра посмотрю.Спасибо!!!
Старый 23.09.2010, 22:05   #9
Stranger777
Аватар для Stranger777
еще один момент, сам еще не менял, но народ советует менять масло в АКПП на специальной станции, а не простым сливом сколько вытечет самотеком... Сами посудите, в новой машине новое масло 6,1 л, интервал 60 000, замена - масла слили 4 литра, разве 60 000 новый коктейль выдержит?
Stranger777 вне форума   Ответить с цитированием
qwerty198415 (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 23:52   #10
qwerty198415
Аватар для qwerty198415
У меня пробег 90000 масло залито родное если и буду менять то на 120000 не раньше
qwerty198415 вне форума   Ответить с цитированием
Нужно ли промывка когда меняешь масло????? Не знаю какое было раньше Джони_Д Двигатель и питание 48 20.01.2017 17:47
1,4 мех. Когда менять сцепление, торм.диски, масло в коробке? Андрей Ф Ходовая и трансмиссия 0 07.07.2015 18:12
Менять ли масло АКПП на 60000 км Rostyk Hyundai Santa Fe 22 20.10.2013 17:10
Как часто нужно менять масло на новой санте, кто как меняет? zuwr Прохождение ТО 2 15.05.2012 13:29
Когда менять ремень ГРМ и масло в АКПП? SHARP Двигатель и питание 11 23.12.2008 12:25
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
