Старый 01.08.2013, 12:03   #61
Angry, это не то... у тебя совсем другая проблема... тебе устраняли ошибку 0420 по катализатору... а 2096 это бедная смесь на холостым ходу... это совсем другая история и эта ошибка от первого зонда а твоя от второго...
Старый 01.08.2013, 12:07   #62
Angry
Аватар для Angry
Авто: Hyundai Sonata NF
понял, принято!
Angry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:19   #63
egorio
Аватар для egorio
Авто: Lantra J2 1996 1.6 16V
Angry, может, пригодится
И вот тема с обсуждением этой же проблемы у российских коллег.
egorio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 13:40   #64
Angry
Аватар для Angry
Сообщение от egorio Посмотреть сообщение
БЛАГОДАРОЧКА!
читаю!)
Старый 05.08.2013, 09:46   #65
Angry
Аватар для Angry
поменяли прошивку - проблема ушла, надеюсь навсегда )))
Старый 24.11.2013, 00:24   #66
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
По умолчанию 2096 на газе и на бензине.......
Господа, растолкуйте барану, пжлст, по поводу ошибки 2096, которую я вижу с помощью ELM237...
история такова: срезан катализатор, прошита машина под Евро-2, машина на газу.
чиповщик сказал, что второй лямбда-зонд не активен, что P2096 будет висеть в неактивных и никак не участвовать в смесеобразовании.......
понимаю, что ошибку выдаёт первый лямбда-зонд, но не понимаю какого ххх выдаёт ошибку, раз первый отключен ???
и мне кажется, что сия ошибка, висящая ДАЖЕ в неактивных - это не есть хорошо...
ну и немного напрягает расход
ошибка появляется как на газе, так и на бензине через 10-30 км
почему она появляется? можно ли настроить хотя бы ГБО, чтоб ошибки не было?
вроде Юра как-то говорил о таком.....
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 02:33   #67
все можно... это.очень вредная ошибка и требует особого подхода... и будет она трахать мозг машинке до последнего ее вздоха...
по секрету при этой ошибке лямбда неработает и мозг уходит в аварийный режим...
вообщем долго писать, кому очень интересно как победить это безобразие- подробности по тел...
Старый 28.11.2013, 01:24   #68
not_sugar
is there any way to.....
можно ли как-нибудь продиагностировать лямбда-зонд с помощью ELM237 и адекватны ли показания сего прибора?
а мультимером кто-нить проверял?
читал много раз, что подсевшую ламбду не определяет даже фирменный сканер......
типа показывает, что всё ок, но лямбда работает неадекватно (хз как такое может быть) и только после замены оной восстанавливается правильная работоспособность системы....
Последний раз редактировалось not_sugar; 28.11.2013 в 01:31.
Старый 28.11.2013, 11:02   #69
проверить можно и легко...
1 должен быть исправен подогрев... два белых провода- проверить номинал сопротивления...
2 на черном проводе при прогретом , работающем двигателе напряжение должно плавно бегать от 0 до 1 вольт или до 5 вольт в зависимости какая лямбда...
остающейся провод это масса...
вот и вся проверка...
Последний раз редактировалось ЮРА; 28.11.2013 в 11:05.
not_sugar (28.11.2013)
Старый 14.12.2013, 00:12   #70
alex_tern
Аватар для alex_tern
Під час дальньої поїздки на 600 км вискочив Чек. Перед поїздкою заправив повний бак 92-им на ОККО, потім долив на Wog також 92. Постійно заправляюсь в основному 95-им. Вирішив зекономити. Знайомий підключив до машини свисток і з допомогою проги на телефоні прочитав помилки.
P0138 - Трансмиссия
O2 Sensor Circuit Hight Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 - Трансмиссия
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
Підкажіть, чи варто на сервіс їхати, чи просто зняти клеми та скинути помилки.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
