Старый 08.12.2011, 16:53   #61
Arrow
Аватар для Arrow
По умолчанию Re: Чистка клапана EGR
Прошел процедуру у уважаемого Stalker72. Андрей, спасибо!
Грязь убрали, модулятор заменили.
Первые ощущения положительные, только нужен более длительный тест для оценки результата.
Arrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 17:29   #62
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от Stalker72 Посмотреть сообщение
Для всех желающих самостоятельно почистить впускной и ЕГР, могу предложить жидкость Wynns EGR - 3 по 80 грн. за баллончик 200 мл.
А сколько чистка стоит? может меня как раз в этом и проблема? http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post534624
Старый 08.01.2012, 20:59   #63
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Ну что отпишись сделал или нет???
Руки не доходят. Ставить не передумал. Тем более уже есть положительный опыт В любом случае двигателю будет "приятнее" дышать чистым воздухом.
"Очень интересно так как, глушение приводит к меньшему засиранию Двигателя и увеличению попадания кислорода в Двигатель, соответственно увелечению мощности... или я не прав Поправте!!!"
-тут требуется разделять смысл понятий "максимальная мощность" и просто "мощность" Поскольку топлива при глушении егр добавлять не предвидится то максимальная мощность не изменится. Ну а переизбыток окислителя в определенных режимах это более быстрые реакции на инжекцию топлива. Если хотите - немного более жесткая работа двигателя (упоминалось на российском форуме).
[INDENT=5]
[/INDENT]
Последний раз редактировалось Andru777; 08.01.2012 в 21:29.
Старый 08.01.2012, 23:58   #64
flagman76
Аватар для flagman76
много читал и слышал мнений по этой теме, столкнулся сам, клапан почистили, и алюминиевой прокладкой заглушили))), проблемы с тупизмом ушли полностью, двигатель стал работать ровно и тихо, и по моему чуть чуть снизился расход. 2.2 CRDI
flagman76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:27   #65
vinsanta
Аватар для vinsanta
После катания зимой по городу на короткие расстояния, начала тупить. Стал задумываться о чистке двигла изнутри. Аэрозоля для прочистки "сухой" части EGR не оказалось у поставщика. Привлекла мое внимание бутылочка от того же WYNN'S с надписью DIESEL CLEAN-UP. 325 мл концентрата, заливаемого в топливный фильтр. Как раз настала пора менять топливник, решил испытать чистилку. Технология такая:
1. Заливается прямо в фильтр. Но 325 мл не хватает до верху, поэтому доливаем соляру.
2. Фильтр устанавливается на родное место и сразу в путь. Нужно проехать 4-5 км на средних оборотах. И все, готово.
Не знаю чё оно там начистило, но мотор работает тише, ровнее. Приемистость вернулась в норму.
Теперь опять будем работать над засиранием мотора в городском режиме...
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.02.2012, 11:26   #66
Stalker72
Аватар для Stalker72
vinsanta - очень зря вы это сделали, уважаемый! Для форсунок Коммон-рейл такая процедура чревата. Сэкономили на фильтре - в будущем полиняете на форсунках, или ТНВД, не дай бог.
Форсунки Коммон-рейл не чистятся так, как чистятся бензиновые инжектора.
Fortuna non penis, in manus non recipe!
Stalker72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 12:45   #67
vinsanta
Аватар для vinsanta
Ничего я не экономил - установлен новый оригинальный фильтр.
Субъективно - двигатель стал работать тише, объективно - расход упал на 10-15%. Поэтому зла не вижу. По-моему, наибольшее зло - это соляра с наших АЗС.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.02.2012, 15:59   #68
Stalker72
По поводу соляры согласен на 200% - основное зло от ее, некачественной. Вот по этой причине я бы советовал лить топливную присадку, улучшающую качественные характеристики солярки (сам лью присадку тм Stanadyne (Stanadyne performance formula))
По поводу же добавления промывочной жидкости в фильтр (далее в топливную), то время покажет...
Старый 19.02.2012, 17:00   #69
vinsanta
Аватар для vinsanta
Понимаешь, я почему и решился на применение Wynn's Diesel Clean Up, потому что это "шоковая" очистка. 5 минут расходуется содержимое топливного фильтра и все, готово, пошла соляра из бака. Для CRDi он тоже рекомендован. Вот выдержка из инструкции:
СВОЙСТВА
Концентрированный, неразбавленный очиститель дизельной топливной системы.
Очищает форсунки, восстанавливает распылитель.
Удаляет нагар в камере сгорания.
Улучшает сгорание; снижает дымность выхлопа.
Смазывает топливный насос.
ПРИМЕНЕНИЕ
Для всех дизельных двигателей, включая единую рампу.
Заливается непосредственно в топливный фильтр дизельного двигателя.
А для продления живучести топливной аппаратуры CRDi у них есть продукт High Pressure 3.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 07.03.2012, 20:27   #70
fes
Аватар для fes
Добрый вечер сегодня "чек" и на сервисе сказали , что 99% клапан EGR (не было времени провести диагностику!!! и т.д.) Впереди выходные до понедельника не очень ждать хочется кто может почистить в Киеве желательно очень срочно.
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
