Старый 24.03.2013, 16:57   #61
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010
Там рейка стоит уже 1750 грн,раньше 1350 нашел другую фирму по 1550 грн mando,себе взял после реставрации рейку за 1500 грн,но без наконечников. Себе делал ремонт с заменой втулки и рулевых наконечников,то наконечники(moog) уже умерли. пробежали 28 тис.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 17:58   #62
brat
Аватар для brat
СТО Прайм сервис. Вербицкого 1н. У них били в наличии и реставрацию делают методом проточки рейки и выточки новой втулки. Хорошо реставрацию делают на Армянской. У них тоже на ацик в наличии рейки бывают.
Старый 24.03.2013, 18:55   #63
fander
Аватар для fander
на армянской цены выше крышы,проще новую купить.
Старый 24.03.2013, 19:06   #64
Roman_best
Реставрация это не только замена втулки,а еще и сайлентблоки крепления рейки с подрамнику,еще и подшипник умирает. Втулку поменять можно дома а остальных комплектующих нету по каталогу в продаже
Старый 25.03.2013, 03:53   #65
xeon
Аватар для xeon
Roman_best не вижу ничего сложного в замене всего что вы описали.... вот сама резиновая втулка крепления рейки 56222-1C000, с лева рейки крепится болтами. по поводу подшипников, есть мир подшипников где найдут любой подшипник который существует в природе, по этому не виже смысла ДАРИТЬ кому то 500-1000 грн за восстановление, если есть гараж и возможность самому сделать, НИЧЕГО ТАМ СЛОЖНОГО НЕТ это не андронный колайдер
Старый 25.03.2013, 11:57   #66
Roman_best
Я себе сам уже восстановил(поменял втулку и тяги) но проехал 30 тис. и опять все тарабанит. Принято решение только замена на новую рейку. Не все комплектующие рейки есть в продаже,уже лично проверил.
Старый 04.04.2013, 22:41   #67
Alexandr_T
Аватар для Alexandr_T
Какой критичный пробег с момента когда рейка начала заметно (стук хорошо слышен) стучать? У меня был какой-то стук не очень громкий, похожий на стук рейки, прошлой зимой. Но с приходом весны ушёл. Этой зимой снова появился, но не ушёл. Стучит слева в районе втулки рейки.
Alexandr_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 00:30   #68
brat
Аватар для brat
Критический пробег зависит от того, какие дальнейшие намеренья относительно рейки. Если есть желание её восстановить - то желательно не затягивать. После стирания втулки происходит трение рейки о металлическую обойму и после длительного использования надо больше протачивать саму рейку. При своевременном обращении внимания на эту проблему, возможно, получится обойтись только полировкой. Если нет возможности её вовремя отремонтировать\поменять - то пока не заклинит. Но стук будет усиливаться с каждым днем. Но все же надо сразу определится -рейка ли это стучит. Проверить рейку довольно просто.
Поддомкратить правую сторону(вывесить переднее правое колесо).
Выкрутить руль влево что бы видеть правую рулевую тягу.
Взяться за колесо двумя руками с противоположных(по горизонтали) сторон и пошевелить с усилием вправо\влево. Если это рейка - то будет слышно и видно как болтается сама рейка в корпусе.
Так же можно взяться рукой за рулевую тягу и пошатать.
Cobra8888 (11.12.2013), valentun (21.12.2013)
Старый 05.04.2013, 09:23   #69
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Порядок правильный? Не наоборот? Машина с домкрата не свалится при вращении колеса левого?
Старый 05.04.2013, 10:57   #70
brat
Аватар для brat
Колесо нужно не вращать, а пошевелить с усилием вправо\влево и не левое, а правое. И контролировать правую рулевую тягу.
Если имеется ввиду, что не съедет ли машина с домкрата при вращении руля - то при установке машины на горизонтальную, твердую поверхность, правильной установки домкрата и затяжке ручного тормоза - никуда она не съедет. Машина поднимается всего лишь для того, чтобы вывесить колесо, тоесть минимально оторвать от земли. Для большей уверенности\подстраховки можно положить и башмаки\кирпичи под задние колеса но ИМХО это лишнее. Это не производство какойто длительной работы, а пару раз дернуть за колесо(без фанатизма). Практически ничего не изменится если сразу вывернуть руль, апотом поддомкратить. Просто не стал расписывать инструкции по ТБ и НВСЖ.
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
