Старый 23.09.2008, 21:44   #61
alf_
Аватар для alf_
По умолчанию Ответ: Дистанционное открытие багажника
Сообщение от scorpions Посмотреть сообщение
произошел со мной такой случай когда была бывшая машина на которой закрывались замки при включении зажигания. Прихожу я на стоянку утром завел машину а сам вышел покурить при этом закрыл дверь машины, потом дергаю за ручку а она закрытая что делать не знаю по времени на работу опаздываю, ключа запасного на авто небыло покупал с одним короче два часа она работала пока ее не заглушил. приехал к электрику а он мне говорит что на водительской двери окислился датчик открытия двери получилось что я снял машину с сигналки она не распознала что дверь открывалась и автоматически через 30 с стала на сигнализацию!!! после чего я больше никогда не ставлю эту функцию.
Такие варианты встречаются частенько. Служба аварийного открытия берет от 100 зеленых. (Из личного опыта). Да и служба замков сокращается на порядок от постоянного клацания при включении зажигания. Я себе не буду ставить эту функцию. До сих пор успешно справлялся с ручной кнопкой блокировки дверей, чего и всем желаю.
alf_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 20:09   #62
voin29
Аватар для voin29
Сообщение от morst Посмотреть сообщение
Возможно кто-нибудь разбирается? Помогите. Недавно поставил сигнализацию: Steel mate 888G, двухсторонняя с функцией дистанционного открытия багажника. За установку содрали 600 грн. Устанавливали 5,5 часов. Но когда я пришел забирать машину, проверил открывается ли багажник с брелка-- не открывается. Я сообщил об этом сервисмену, он сам попробовал, посмотрел, что багажник из салона открывается кнопкой и сам удивился, сказал узнает у мастера в чем причина. Примерно через 30 мин. он сообщил, что ,якобы, моя сигнализация подает вместо плюса минус (или наоборот) на замок багажника. В связи с чем данную функцию мне не подключали. Сервисмен сообщил, что данная проблема решаема подключением какого-то реле, которое будет переделывать ток, но это за дополнительную плату 130 грн. и 2 часа работы.
Может такое быть, или это просто развод на деньги, или просто забыли подключить, а теперь выделываются?
Явно этот валенок не захотел коломпухаться. Можно протянуть провод к лампочке в богажнике и все будет работать. Оф СТО не хотят напрягаться и грузят про невозможность данных опций. Хороший электрик разберется за 1 мин. Уж если эта функция есть в сигналке, то она должна работать. Заедь к неофиц электрику со схемой сигналки и он все сделает и оффы не узнают. Хотя можешь и напряч официалов.
не надо...
Старый 05.06.2009, 23:14   #63
Тар-Асс
Аватар для Тар-Асс
По умолчанию Re: Ответ: Дистанционное открытие багажника
Сообщение от D1m[]n Посмотреть сообщение
Это чистой воды развод. Попробуй наехать на сервисников, мол на 1000 машин все работает нормально, а мне видители доп реле нужно. А то,что + с - напутали, так это гарантийный случай. Желаю удачи.
Точно!
Мне официалы ставили сигналку, принесенную мной - первый раз ее видели. Так подключили открытие того несчастного багажника даже бровью не повевши.
Я их даже и не просил
Копил на машину, теперь коплю на бензин.
Тар-Асс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 19:36   #64
dozlo
Аватар для dozlo
По умолчанию Re: Дистанционное открытие багажника
Мне поставили сигналку (шериф), потом узнал о функции открытия багажника,
при прохождении нулевого ТО
попросил, что б сделали.
мне прям на СТО саказали давай 20 грн.
подошел парниша (электрик) поднял пластиковый погрог,
5 мин. шаманства, МНЕ СЧАСТЬЕ
dozlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 20:48   #65
Hotab
Аватар для Hotab
Сообщение от ChesterLP Посмотреть сообщение
А никто не пробовал седалать так, чтобы после нажатии кнопки не только открывался замок багажника, но и сама крышка сама подымалась вверх???
Так поднимается же. Правда через месяц эксплуатации уже через раз поднимается. А поначалу ТАКИЕ глаза были у прохожих!! Там какая-то смазочка на механизме есть, может подсохла.
Старый 09.06.2009, 20:52   #66
Siroshka
Аватар для Siroshka
Сообщение от Hotab Посмотреть сообщение
Как поднимается?
Ты точно про элку говоришь?
Старый 09.06.2009, 21:58   #67
Hotab
Аватар для Hotab
Ага. Она у меня единственная.
Я вобще с первого дня думал, что так должно быть, и недавно расстроился, что что-то поломалось и теперь ЭТО стало через раз, да и то не до конца, а наполовину. А в первые дни манагер на сервисе, когда показывал работу брелка сигналки, даже кинулся рукой придерживать, боясь, что при отскоке что-то сломается.
Вобще-то странно, если такое только у меня. Думаю сейчас кто-то подтвердит сие дело.
Старый 10.06.2009, 10:45   #68
olgerd
Аватар для olgerd
слышал про такое... на моей Элке крышка багажника не подымается.
у этих механизмов (которые подымают крышку) - разная жесткость... кажись они еще отличются цветом наклеек...
Hotab, можно будет обратить внимание если интересно, какого цвета наклейки на длинных "штангах" (проволоки) которые идут через весь багажник между петлями
Старый 10.06.2009, 16:09   #69
sven.71
Аватар для sven.71
Авто: HYUNDAI ELANTRA MD, 1.8, АТ
И у меня после установки сигнализации "старлайн" мастером в салоне, при покупке машины, данная функция работает, нажимаешь две кнопочки и багажник поднимается, классно. Но при этом забыли подключиться к датчику "ручник", теперь при постановке на охрану сигналка 4-раза пищит и на дисплее брелка появилась надпись что ручник не затянут, хотя все ОК. Поеду на ТО-0 скажу чтобы устранили.
sven.71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 13:55   #70
Allodin
Аватар для Allodin
У меня подымалась, пока номера были транзитные, в салоне авто, под задним стеклом.
Без номеродержателей
Потом поставил номера.
И всё, вес крышки багажника увеличился, сама не открывается (и не забывайте,
у GL обшивка крышки отсутствует, вес меньше).
Имхо можно немного подогнуть (?) пружину и сделать крышку открывающейся (вес номера небольшой).
Но есть ли смысл.?
Это ж не доп привод, открывающий и закрывающий крышку .
Последний раз редактировалось Allodin; 11.06.2009 в 15:25.
Открытие багажника с кнопки сигнализации? vladimiro Тюнинг 18 08.12.2015 21:17
Дистанционное открытие багажника Arik Тюнинг 120 10.08.2015 12:07
Дистанционное открывание багажника в Sonata FL 2009 Kicker_D Тюнинг 4 20.08.2011 12:35
Открытие багажника с брелка на шерифе 940 GreenMile Защита автомобиля 2 01.09.2010 12:14
Открытие багажника Mike 1987 Навигация и электроника 2 21.10.2009 09:48
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
