Старый 26.02.2010, 09:53   #61
LES
Аватар для LES
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП?
один совет, поменяй АТФ в коробке,на новое, и вфсе
Старый 26.02.2010, 10:21   #62
voin29
Аватар для voin29
+1 LES взять и заново поменять масло ... только правильно уже все сделать ... есть же в мануале, инете ... та где угодно
+1 AND_T "... жидкости АТФ смешивать не желательно..."
чем дальше в лес, тем тольще партизаны ... сэкономив сейчас, и верить что все наладится, может обернуться непоправимым и недешовой заменой АКП
Удачи
не надо...
Старый 26.02.2010, 19:09   #63
LES
Аватар для LES
еще интересно пробег какой
Старый 26.02.2010, 21:12   #64
medvid
Аватар для medvid
Смени масло в АКП.
medvid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 11:11   #65
slon25
Аватар для slon25
Сообщение от medvid Посмотреть сообщение
Смени масло в АКП.
Пробег 30000 тис. Долил не достающихся 150 гр. после 5 км пробега провалы при переключении с 2 на 3 ушли. Начала переключатся плавно даже и не заметно когда. Сегодня попробую на холодную коробку проверить будут рывки или нет. Правда вот еще дна проблема, но правда она не всегда появляется. При переключении с p в R есть небольшой удар и для переключения нужно приложить усилие. Хотя в обратном направлении все как по масло, легко и без толчка, хотя бывает слышен как бы щелчек такой звонкий.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 11:14   #66
slon25
Аватар для slon25
Над заменой масло уже задумался. Правда не могу определится как его менять, на стендик или же со снятием крышки. На новоконстянт на стенде делают 240 грн + масло, а на автозаводской с снятием поддона и заменой фильтра, но по телефону сказали около1000 грн будет стоит. ????????
Старый 27.02.2010, 15:32   #67
voin29
Аватар для voin29
небольшой, и именно небольшой толчек, особенно зимой, при включении задней - ничего страшного. Вообще при переключении с Р необходимо плотно выжать педаль тормоза ... выждать несколько секунд ... потом включать передачу то-ли D, то-ли заднюю. Если машина стояла на ручнике, то ручник снимается в последнюю очередь.
По-поводу масла. можешь подъехать ... ну хоть на АТЛ (все равно дешевле чем у оффов) и там тебе поменяют масло. Лучше не шутить ... АКПП весчь тонкая, шуток не терпит
не надо...
Последний раз редактировалось voin29; 27.02.2010 в 15:36.
Старый 01.03.2010, 11:07   #68
slon25
Аватар для slon25
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
Дайте совет или свое мнение. Масло можно менять разными способами. Если речь идет о полной замене то на стенде или со снятием поддона. Через пробку в несколько приходов я и сам могу поменять - но полной замены не будет да и гемороя больше, поэтому не вижу смысла этого делать. Остается стенд или со снятием поддона с заменой фильтра???? Цена не критична да и разница не существенная. Если на стенде то в коробку не будут лезть, поддон снимать - то могут посмотреть на состояние внутри, но при этом в коробку залезут. Сейчас она себя ведет адекватно, особенно после пробега 5 км, прогревается я в принципе не всегда (когда забываю и не прислушиваюсь) и замечаю когда она и переключается (передача со 2 на 3).
Старый 01.03.2010, 12:49   #69
slon25, ну я бы не лез в коробку. Если цена не критична - поменять на стенде. Только потому, что мы так и не выяснили что доливалось и с чем мешалось. А на стенде меняют жидкости поболее всетаки...
Старый 01.03.2010, 19:56   #70
Trots
Аватар для Trots
со стороны поддона в коробке ничего не видно кроме гидроблока и фильтра, поэтому "посмотреть на состояние коробки" не получиццо...
Trots вне форума   Ответить с цитированием
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
АКПП помогите пожалуйста с решением проблемы issmaksim Ходовая, трансмиссия и пр. 1 19.02.2013 20:11
Проблемы с кондиционером Siroshka Кузов и салон 32 03.06.2011 08:32
Проблемы с АКПП SVAT Ходовая и трансмиссия 65 24.03.2010 01:28
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
