Старый 03.03.2013, 18:20   #751
Demon_ICE
Аватар для Demon_ICE
По умолчанию Re: Трещит весь салон!!!
сейчас нету старых размеров маделина, сейчас идет 25*100см.
http://carsound.ua/ru/stp/madelin-0-25m-kv/ вот о чем пишут
Есть и другой антискрип он идет полоской в 6 погонных метров, вот его лучше не брать... тоже бывает что антискрип-скрипит
Маделин лучше на порядок
Demon_ICE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 07:07   #752
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
что то щелкает с водительской стороны.
щелчки - как жесть где то гуляет или какой то болт недокручен.
с товарищем слушали - нашли вроде эти щелчки - когда сильно но немного (маленькая амплитуда) дергаешь водительскую дверь - идет клацанье... раздражает при езде. когда холодно (где то до +10 ) - его почти нет, когда тепло (+15 и выше) -клацает часто.
у меня при езде - создается впечатление, что клацает в арке, внизу, меду дверями...подозреваю что может отдавать туда...
когда дергаешь дверь - то снаружи кажется что щелчки либо под машиной, в районе арки, либо со спереди двери... хотя дверь подтянул, и верхний болт крыла (виден над завесами двери)- тоже
есть какие то идеи, где искать?
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 08:11   #753
DrHacker
Аватар для DrHacker
думаю что нужно перешерстить проводку в двери и боковой стойке. Вполне возможно что провод касается металла кузова
Старый 26.04.2013, 08:48   #754
alexandrZ
звук не похож на касание или трение проводки. он больше похож на щелчки, которые издавали болты звездочкой, в замках дверей когда я их подтягивал. (они на краску были посажены, поэтому первый раз при затягивании\откручивании щелкает)
Старый 29.04.2013, 11:24   #755
Dniper
Аватар для Dniper
А у меня два года все было отлично а вот теперь началось, похоже на шелканье где-то в районе крепления ремня безопасности на боковой стойке, у кого-то было что-то похожее ? Достает чуток если без музыки с семьей ехать
Старый 29.04.2013, 11:27   #756
alexandrZ
Dniper,
два поста выше...
з.ы. на выходных заехал на яму, что бы со всех сторон послушать - похоже щелчки со стороны завесов передней водительской двери, если получится - подтяну сегодня с товарищем (надо снять дверку, что бы добраться)... там будет видно...
Старый 29.04.2013, 14:53   #757
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
Dniper,
два поста выше...
У меня походу не завесы, открывал дверь водительскую, мотылял ею, пробывал приподнять типа может провисла, нифина, тихо, а вот пластик обшивки в районе крепления ремня безопасности к средней стойке желейный и если его понажимать то очень похожие щелчки идут и времени нету чтоб заняться машиной, то карапузы то работа ((((. Но походу вы правы, надо кого-то еще запрягать и слушать вместе
Последний раз редактировалось Dniper; 29.04.2013 в 14:57.
Старый 29.04.2013, 18:02   #758
alexandrZ
это все-таки не завесы: сняли дверку, поджали - все нормально.. но щелкает. пластик нажимаю - не щелкает...но характер щелчков такой - что идет изнутри "барабана" корпуса, т.е. точное место звука не понять.
завтра попробую снять обшивки обоих дверей и проехаться.
если кто подскажет как снять пластик где ремень безопасности - вообще супер будет.
Старый 01.05.2013, 10:40   #759
Duasch
Аватар для Duasch
Сообщение от Mikodzi Посмотреть сообщение
Ааа... Как меня это уже достало. Все трещит. Слева - дверная карта, справа - торпедо, сзади - что-то, видимо от жестких КОНИ... может я чего-то не понимаю?
Или это у меня уже паранойя... кажется, что все трещит...
Как я тебя понимаю -тоже поставил (пока только сзади) КОНИ - все трещит - полка сзади, вера резко в поворот на венике вошел и заморгала лампочка открытого багажника, как я понял он испытал нехилые перегрузки, вся торпедо, карты дверей, водительское сиденье, боковые стойки вроде тоже. Надо как-нить заняться всем этим
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 12:01   #760
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
НА стойке, в верху откручиваете один винт (он под заглушкой). Дальше пластик на стойке крепиться на внутренних защелках, их потихоньку нужно поджимать и освобождать.
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
