Старый 26.01.2010, 10:08   #71
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: ABS зимой
У меня за 6 т км лампа АБС загоралась 3 раза, примерно каждые 2 т км, лечилось выкл-вкл зажигания...
Нужно лечить нормально,а не залечивать!
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
У меня за 19 тис. тоже раза три бывало, также устранялось выкл-вкл зажигания, после этого работоспособность АБС подтверждалась...
Он то работает,но на всех ли колёсах?
Сообщение от Jeronimo Посмотреть сообщение
После прохождения ТО на НК дали бумажку-скриншот из диагностической программы в которой светилась ошибка - отсутствие сигнала с заднего правого датчика АБС. Сказали что просто был плохой контакт в разьеме датчика.За 12тыс. пробега проблема больше не проявлялась.
trantor,Smart и К. - Может стоит сделать диагностику?
Старый 30.01.2010, 02:33   #72
Smart
Аватар для Smart
Сообщение от Yarik-Saint Посмотреть сообщение
ТО проходил, кажись, в ноябре - диагностика ошибок не показала, правда такой "глюк" с АБС потом был еще в конце декабря (((((((((
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 14:43   #73
SteLLs
Аватар для SteLLs
Иногда надо продувать сжатым воздухом места где считует датчик АБС - это зубчатое кольцо вокруг пыльника гранаты! Там накапливаеться грязь и он перестает считывать, поэтому и загораеться лампа!
Старый 05.02.2010, 13:24   #74
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
  1. как правило эти места настолько труднодоступны, чтоне добраться никак
  2. непонятен сам смысл рекомендации по очистке, ибо: В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе, и повлиять наэтот физический процесс могут либо изменение оптимального растояния между датчиком и венцом ротора(что бвает при люфте ступицы) либо разрушение собственно венца (что можно отнести к фантастическим случаям) либо заполнение пазов венца металлической стружкой, что также крайне маловероятно...
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 28.04.2010, 18:53   #75
SteLLs
Аватар для SteLLs
Маловероятно, но бывает, поэтому и загораеться....
Старый 28.04.2010, 23:38   #76
alabay
Аватар для alabay
много раз на разных авто приходилось видеть этм самые "венцы" всегда были чистые от грязи, чтовпрочем и не удивительно, машины эксплуатировались, колёса крутились, по-ось в грязи не ночевали.....
(с) В. Галыгин
Старый 21.04.2013, 16:49   #77
Duasch
Аватар для Duasch
Сообщение от anikolaev Посмотреть сообщение
подскажите, ходят упорные слухи, что стоит выключать АБС зимой .... из-за не адекватного оттормаживания на неравномерно обмороженной дороге ....
Еслы есть навыки в профессиональном торможении и контроле тормозных усилий, тогда можно и без АБС. Если таковых не имеются, то поверьте, лучше не отключать чтоб беды не наделать - если уж АБС и сработала, ни в коем случае не отпускать и повторно не нажимать а наоборот, давить что есть силы до полной остановки авто (а в это время искать пути обьезда препятствий, если таковые имеются)
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:02   #78
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
А как узнать -есть АБС в машине или нет? На колесе с правой стороны висит шестеренка какая то и какие то провода от нее куда то идут.
Старый 06.08.2013, 14:35   #79
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Вопрос так вопрос)))А как быть с левой стороной?
Выедь на жебень, разгонись и тормозни........ты почувствуешь неприятную отдачу на педаль с мелкой вибрацией...
Картина маслом...
Старый 06.08.2013, 15:00   #80
Глубочанин
http://f.a.d-cd.net/c91183u-480.jpg
Вот такая шестеренка стоит. АБС у меня нету я об этом догадывался -а зачем она там висит тогда?
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? skrepka Ходовая и трансмиссия 27 06.01.2026 14:54
Хранение в гараже зимой Stine Харьков 38 02.06.2014 12:18
Дизелисты, саляра зимой. Andreyka Двигатель и питание 25 22.03.2010 17:33
Заправка дизелем зимой. Сера Двигатель и питание 7 17.08.2009 10:56
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
