Старый 23.05.2011, 07:36   #1
skrepka
Аватар для skrepka
По умолчанию Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS?
Вчера менял ступичный подшипник на правом переднем колесе. К моему удивлению обнаружил датчик абс , пересмотрел остальные колеса - не нашел. В процессе замены подшипника, датчик был сломан (он закис и снять его никак не получалось.
Вопрос в следующем: нафига этот датчик стоит, если абс в комплектации авто нету и не из-за него у меня Check загорелся на следующий день? И шо делать: покупать и ставить новый, или забить?
skrepka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 08:51   #2
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
По умолчанию Re: Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS?
skrepka, он у всех стоит. имхо - забить
Старый 23.05.2011, 08:56   #3
drunia1965
Аватар для drunia1965
имхо - забить
Забить может не получиться...по ходу это датчик скорости должен был быть.
Старый 23.05.2011, 08:57   #4
skrepka
Аватар для skrepka
Так а нафига он стоит? В чем его смысловая нагрузка? И почему один?
з.ы. Так чек у меня горит из-за него?
зыы. Есть смысл покупать новый и ставить?
Старый 23.05.2011, 09:32   #5
Andrew_VD
Если Вы имеете в виду спидометр - то он берёт показания непосредственно из коробки, есть в ней "шестерня привода спидометра".
skrepka, спидометр ведь работает, правда?
Когда загорелся чек: до ремонтных работ или после?
И почему бы не снять на комп.диагностике код ошибки? Так проще намного будет.
Старый 23.05.2011, 09:34   #6
skrepka
Аватар для skrepka
Дык спидометр-то работает!
Старый 23.05.2011, 09:36   #7
skrepka
Аватар для skrepka
да, спидометр работает.
чек загорелся на следующий день во время движения.
Сегодня собираюсь считать ошибки. Но интересно что это за датчик и зачем он нужен.
з.ы. пробил по партнамберу: это именно датчик абс :-\
Старый 23.05.2011, 09:50   #8
Andrew_VD
skrepka, называется он датчик частоты вращения переднего колеса, является частью системы АБС.
Он? Есть ещё мануал по его снятию/установке, нужен ли?
Старый 23.05.2011, 12:19   #9
Avrashko
Аватар для Avrashko
посмотрел под капотом в блоке управления предохранителей есть свободное место под абс предохранитель(не установлен),интересно если установить предохранитель заработает абс?
Avrashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:22   #10
Andrew_VD
Avrashko, От Вы наивный Прям перед Вашим сообщением я даж картинку выложил с компонентами системы АБС. Кроме датчика одного колеса, индикатора на панели и места под предохранитель остальное у Вас уже есть?
датчик ABS Hyundai Santa Fe DM santhu Hyundai Santa Fe 5 18.03.2013 22:07
[Продам] Продам датчик ABS на Hyundai Accent Mick Продам 0 25.02.2013 14:08
ABS mishagli Ходовая и трансмиссия 12 29.10.2011 18:29
Датчик ABS Юра tucson Электроника 1 28.02.2010 18:24
А92 vs F95 А если нет разницы-зачем платить больше ??? slavik_kiеv Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 06.09.2009 11:08
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
