Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 27.10.2011, 14:55   #1
mishagli
Аватар для mishagli
По умолчанию ABS
Купил вчера i30 1,4 МКПП5 Classic, новую из салона. Заявлено в комплектации ABS+EBD. Контуры индикатора ABS на приборке просматриваются, но индикатор при включении зажигания не загорается. Такое впечатление, что лампочка индикатора ABS сгорела.
На предыдущей машине (ffocus) был ABS, очень мне помогал. P.S. У меня 1.4 МКПП5 Classic. Электрозеркала, кондиционер, руль-высота+глубина, 10 подушек (в торпедо 2, в стойках 6, в передних сидениях 2) При такой комплектации я думаю ABS не может не быть, но возможно не исправен. Вот и пытаюсь понять, должен ли загораться на i30 2011 года индикатор ABS. Менеджер официального дилера говорит, что ABS есть, но индикатора вроде как нет. Думаю - неправда. ABS для меня очень важен... Что делать?
mishagli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:05   #2
SheFF_Simfer
Аватар для SheFF_Simfer
Авто: Citroen C4 e-HDI РКПП 1.6 Vitamin
По умолчанию Re: ABS
У меня машина 2011 года, АБС есть и соответственно при включении зажигания индикатор горит.. Даже уже пару раз проверил на работоспособность.. Едь к официалам, сядь в новую машину в такой же комплектации и просто включи зажигание))) А там пусть с твоим индикатором разбираются..
SheFF_Simfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:23   #3
Igor GR
Аватар для Igor GR
машина 2011 года. АБС есть, индикатор горит. На всех комплектациях есть АБС. Может не работает индикатор, пусть меняют.
http://s-u.su][/url]
Igor GR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 16:06   #4
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
ABS - должен быть..., а вот руль по глубине не должен регулироваться...!!!
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:12   #5
mishagli
Аватар для mishagli
Всем спасибо! Скинул клемму с аккума, всё заработало! P.S. Индикатор ABS загорается при включении зажигания и тухнет спустя две секунды. Видимо комп глюк словил. Руль по ГЛУБИНЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Менеджер сам не понимает почему. 10 подушек вместо 6. Брал в Одессе в "Автотрейдинге". P.S. Сервис и доставка, по моему мнению у них, лучшая в Одессе по Hyundai! P.P.S. Не реклама!
Старый 27.10.2011, 19:05   #6
asterixkpi
подушек у Вас 6 - две фронтальные, две боковые, и две шторки по сторонам(по три капсулы!!! в стойках)....
Если не так, то где еще 4 !?
Старый 28.10.2011, 23:12   #7
WildCat
Аватар для WildCat
Авто: i30 FL 1.6 CRDi 6MT
Сообщение от asterixkpi Посмотреть сообщение
Та не буває такого на i30, Hyundai ще не доріс до кількості подушок більше 6.
WildCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 09:35   #8
SheFF_Simfer
Сообщение от WildCat Посмотреть сообщение
У меня 10.. 6 штук в стойках, 1 в руле, 1 пассажирская и еще по 1 в передних сидениях сбоку.. Машина 2011 года, дизель, 6МТ, универсал.
Старый 29.10.2011, 09:40   #9
SheFF_Simfer
Т.е. 3 капсулы с одной стороны + 3 капсулы с другой стороны (в каждой стойке по 1) = 2 боковые шторки???
Тогда получается 6 подушек, а если считать по надписям AIRBAG в машине 10 подушек)))
Старый 29.10.2011, 13:20   #10
RaptoR
Аватар для RaptoR
Сообщение от SheFF_Simfer Посмотреть сообщение
Не льстите нашим айкам, это ж не бизнес класс где по 10-12 подушек.
RaptoR вне форума   Ответить с цитированием
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? skrepka Ходовая и трансмиссия 27 06.01.2026 14:54
ABS Bugreen Ходовая и трансмиссия 36 24.05.2020 09:49
ABS зимой anikolaev Ходовая и трансмиссия 90 12.12.2013 17:56
ABS voice Флудилка 4 18.08.2010 15:58
Датчик ABS Юра tucson Электроника 1 28.02.2010 18:24
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
