Старый 13.10.2009, 17:42   #71
Сера
Аватар для Сера
По умолчанию Re: Электрическая печка в дизеле
в этом то и всё неудобство - либо то, либо то
насколько понял печка включается автоматически при определенных условиях. независимо от того в каком положении обдув, и включен ли кондей, проверь при морозе, как при закрытой заслонке внешнего забота воздуха
Старый 13.10.2009, 22:10   #72
Сера, я окончательно запутался... Так работает она при отключенном автокондее при обдуве на стекло и стекло+ноги или нет? прошлой зимой не замечал, что б дуло сразу теплом, но автокондей был изначально отключен
Старый 14.10.2009, 09:55   #73
Сера
Аватар для Сера
Я включал обдув на руки. соответственно кондей не работает, теплый воздуш пошел практически сразу.
на ноги и стекло не пробовал. думаю что врлючение печки не зависит от направления обдува.
И читая инчтрукцию про тушкану. там приведены данные при которых она включается. том только температурные факторы.
Температура воздуха, температура охл. жидкости. и естественно включенный вентилятор.
Старый 14.10.2009, 17:13   #74
SteLLs
Аватар для SteLLs
Я еще не протестировал до конца, работает ли ел.печка если выключен режим автоматического вкл. кондиционера. Но могу сказать две вещи: она работает в любом направлении обдува, а включаеться она не сразу, а только после нескольких минут работы двигателя или работы вентилятора! Его очень хорошо слышно - переключая обдув вентилятора с 0 на 1, можно услышать как цокает реле где-то под торпедо или под капотом слева и изменяеться как я и говорил обороты двигателя в связи с большой нагрузкой!
Последний раз редактировалось SteLLs; 15.10.2009 в 11:21.
Старый 14.10.2009, 18:22   #75
у себя зимой такого не замечал, к сожалению...
Старый 23.10.2009, 11:18   #76
SityD
Аватар для SityD
Да, и запах горелой проводки говорит о том что эл.печка всё же функционирует
Картина маслом...
Старый 23.10.2009, 11:31   #77
Сера
Аватар для Сера
ну загнул малость, минут через 4-5
Старый 23.10.2009, 19:54   #78
Сера, через 4-5 - да, при любом положении регуляторов. Выходит, что тема - тупак? О какой активации мы говорим?
SityD, пару раз было, если печку "на всю" дать.
Старый 24.10.2009, 23:05   #79
engin_r
Аватар для engin_r
- Ну вы тут и нафлудили по такому пустяковому вопросу. Я ф шоке...
- РТС у вас и у меня есть! Он не может не есть;
- он работает во всех режимах обдува и на стекло(дефростер), и "в ноги", и с компрессором и без, если соблюдены соответствующие условия(не выше 5С, ОЖ не выше 70С, не ниже 11Вольт, не ниже 700мин-1);
- под него есть все реле и преды;
- процедур на его "вкл./откл." нет никаких - то описывалось вначале как инициализировать его автопроверку/авточек...;
- просадка оборотов на ХХ при включении дефрост-режима идет от компрессора;
- не выключайте автоматику - зачем вам заморочки, - там все до нас умно придумали. Просто если в некоем режима автоматом включился компрессор, а вы этого не хотите - просто нажмите АС и он отключится. Я так поступаю и еще "не облез".
Старый 25.10.2009, 12:42   #80
engin_r
Аватар для engin_r
Я решил, давно зная о существовании теста, сегодня его провести и поделиться информацией. Таг ша - атписыууйусь:
Утро раннее, 10С, завожусь с "полуоборота"(современные дизеля никогда с полуоборота не заводятся - нужно минимум два-три оборота), провожу процедуру:
- включил климат, в смысле не кондишен/климат/компрессор, а в смысле вот ту всю "печку" из режима OFF перевел в ON, - ну чтобы включена просто была;
- обдув на себя, вентилятор в 0, температура HI(на максимум);
- выключаю эту всю, собирательно говоря, "печку", нажав OFF;
- нажимаю и держу рециркуляцию на 5+ секунд.
= включились все символы на дисплее и начали моргать с небольшой частотой; стал слышен тихий шум вентилятора "печки"; через короткое время(5...10сек) искусственно, то есть самостоятельно на слух(бо все символы ж горят и не информируют о режиме) поднимаю обороты "печки" до средних; явно начинаю ощущать теплый воздух из дефлекторов обдува. ИТОГО: РТС присутствует, функционирует, воздух греет...
Принудительно включить РТС невозможно иначе, кроме как сервис-тестом...
И поэтому я всегда не заморачиваясь использую ЗА БАЗУ то, что придумал конструктор и производитель. В данном случае АUTОматический режим "печки". И зимой и летом. Просто когда мне нужно и окружающая действительность в виде погоды/ситуации требует, я просто "оптимизирую" режим работы климат-установки как мне надо(т.е. "под себя"), нажав:
- АС(летом и вообще когда не хочу чтобы работал компрессор);
- Кнопку "дефростер"(на стекло)(когда нужно явно повысить "распотеваемость" стекол);
- Кнопку MODE, изменяющую направление потока воздуха(когда хочу, чтобы дуло не куда климат решил, а куда сам хочу в данный момент);
- Уровень вентилятора(когда хочу, чтобы дуло не на скорости как климат решил, а тише или наоборот больше)...
Замечу, что если у вас включен режим AUTO, то при нажатии/изменении какого-то параметра, ВСЕ остальные будут управляться автоматически, до тех пор, пока вы не затронете следующую любую кнопку. И еще раз именно поэтому я часто начинаю с нажатия AUTO с последующей "корректировкой под себя". А там и РТС сама, когда будет нужно, подключится.
Надеюсь кому-то помог/пояснил. Может быть нескромно увижу, "что кому-то помог" по Вашим "спасибо"...
Печка Federico Кузов и салон 7 10.11.2018 10:52
Печка! Goodd Электроника 10 01.12.2016 22:56
Зима, печка. victor540 Кузов и салон 1 03.12.2013 09:40
Не работает печка Lantra 2 igor lantra2 1996 Кузов и салон 2 13.07.2012 13:18
Печка malvazia Электроника 2 07.03.2012 01:09
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
