Старый 16.03.2010, 17:10   #71
zhuk
Аватар для zhuk
По умолчанию Re: Автоматическая регулировка подсветки
Сообщение от vlit Посмотреть сообщение
Подключил сегодня минус лампочки подсветки аварийки напрямую на постоянный минус, в обход регулятора. Теперь светит как и раньше, как раз почти вровень со всем остальным.
Подскажи, пожалуйста, мне и остальным, чтобы долго не копать, где минус лампочки аварийки?
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 21:12   #72
vlit
Аватар для vlit
Я собственно к самому разъёму кнопки аварийки минус постоянный подвёл, хотя подозреваю, что можно было и в М27 прозвонить и минус аварийки найти, просто у меня консоль передняя с часами снята была, решил не замарачиваться.
Старый 27.03.2010, 21:34   #73
Ginn
Аватар для Ginn
Сегодня наконец-то отхватил немного свободного времени и добрался до подсветки. Доперепаивал диоды. Теперь подсветка спидометра-тахометра-одометра белого цвета, включаются как табло одометра (при повороте ключа зажигания в положение "ON" и постоянно и независимо от габаритов). Есть мысль еще затонировать стеклышко комбинации приборов, дабы получилось нечто похожее на Optitron, но это попозже. А сейчас еще осталось подключить регулятор яркости и будет все отлично!!
Ginn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 16:57   #74
ДОМЭН
Аватар для ДОМЭН
хотелось бы купить этот регулятор, как это сделать?
ДОМЭН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 17:10   #75
Сообщение от ДОМЭН Посмотреть сообщение
Позвонить мне по телефонам,они есть в профиле.
Или написать в личку
Старый 16.05.2010, 15:29   #76
Внимание!
Как показала недавняя практика,если располагать регулятор вдоль основной проводки и использовать максимальную длину проводов для подключения на штатной (а может быть и на нештатной) магнитоле могут наблюдаться помехи от работы регулятора.
Решение проблемы - использовать провода от регулятора по возможности короче и закреплять сам регулятор так,чтоб провода от него не шли вплотную к основному жгуту проводки.
В большинстве случаев достаточно просто не увлекаться длиной проводов.
Старый 16.05.2010, 21:52   #77
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
mr.Stealth, интересно, наводки по проводам или по воздуху передаются?
Если по воздуху, может экран сделать из фольки и заземлить?
Это я к чему, еще в ноябре я собрал по схеме, представленной в этом топе пробный девайс на монтажке и игрался им на столе. Так прибежал сотрудник из другого конца офиса, а это больше 6 метров и спросил "Кто врубил генератор шума?!?!"
Я не помню, что он тогда измерял, но помехи отловил сильные.
Вот такая история получилась.
Старый 16.05.2010, 22:03   #78
fander
Аватар для fander
НА штатном майфуне всё в норме-помех не замечено
Старый 16.05.2010, 22:05   #79
Помеза электромагнитная.
Зависит от длины проводов и тока нагрузки.
Если ты баловался на лампочку,то не удивительно.
Светодиоды подсветки-весьма малая нагрузка и короткие провода сводят все помехи на нет.
Главное,чтоб провода от регулятора не шли вдоль основного пучка проводов.
Да и то,это слышно тока на родной магнитоле.Я так понял,из-за того,что от магнитолы к рулю проложен провод ДУ.По нему и наводка идёт.
Да и человек вывел регулятор аж до самых кнопок ПТФ,чтоб можно было регулировать через снятую боковую крышку торпедо.
Это ж вообще с точки зрения электротехники форс-мажор
Старый 16.05.2010, 22:17   #80
olegator19
Аватар для olegator19
mr.Stealth, Укоротил вобщем я провода... Кстати, провода ДУ нет, ты меня неправильно понял. Помехи вроде пропали, хотя на некоторых радиостанциях (если прием не особо хороший) при включении габаритов слышен едва улавливаемый шум помех. Вопрос то в другом совсем был - помехи появились 2-3 дня назад. А с регулятором езжу уже больше 2-х недель. И еще вопрос - можно ли на этом регуляторе (по минусу) как нибудь отключить (либо переделать), чтобы магнитола и климат не регулировался (чтобы только спидометр-тахометр). Не нравится мне, что подсветка на магнитоле родной совсем почти пропадает при включении габаритов, на климате светит ярче чем на магнитоле.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Плафон подсветки Hyundai Accent MC sergey_ck Продам 0 25.06.2015 10:29
Цвет подсветки в салоне+приборке. YOrk Тюнинг 193 07.04.2011 08:16
Автоматическая работа стеклоподъемника Paladin Электроника 18 08.05.2010 09:32
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Замена подсветки торпеды evpator Электроника 2 18.11.2008 19:23
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
