Старый 23.01.2012, 13:55   #71
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
По умолчанию Re: Замена задних стопов
Может проводка, может влага попадает. потому и поставил диоды, они хоть и дороже, но долговечнее намного
Старый 22.09.2013, 19:04   #72
Igorek
Аватар для Igorek
У меня тож проблема, начал перегорать задний правый стоп. Влага-так 4 года ездил-не попадала, проводка, что с ней может случится? правда было раз поставил, не пинайте, одноконтактную лампу, вскоре поменял. двухконтактная перегорела. может проблема заключаться в лампе? дали не 21/5W а что то другое?
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 20:27   #73
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Перестали гореть все три стоп-сигнала. Заменил все лампы, не помогло. Полез в лягушку. Постучал по ней - начали срабатывать. Лягушку достал, разобрал, подогнул, поставил обратно.
Чтобы она заработала должны прозваниваться два нижних контакта и не прозваниваться два верхних (если шток смотрит вверх), после нажатия на шток - все наоборот. У меня верхние не прозванивались. Вытащил все ножки и ту, которая с двумя контактами подогнул в сторону ответных контактов.
Думаю, что хватит не надолго, поэтому заказал новую.
Номер лягушки - Датчик стоп-сигнала 938103K000.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 05.05.2021, 13:58   #74
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
Была похожая проблема во время замены тормозной жидкости. Ребята предупредили что срабатывают через раз, разобрали, подогнули, почистили . все заработало. я и сразу же заказал новую на следующий день заменил на оригинал.
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 15:58   #75
Zelinski
Аватар для Zelinski
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Новой, к сожалению, тоже надолго не хватит. У меня уже три таких датчика. Все оригинальные. Постоянно приходиться разбирать их и чистить подгорающие контакты. Не понимаю, как инженеры Хюндая так просчитались с нагрузкой. И самое обидно, что отрубаются сразу все стопы, что очень опасно. Особенно летом, когда ты можешь без стопов ездит несоклько недель, пока заметишь. В следующем поколении Хюндаев эти датчики уже пьезоэлектрические, там таких проблем нет, но их датчик не подходит для нашего авто.
Старый 06.05.2021, 00:21   #76
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
А где эта лягушка находится? Уже пару раз на СТО менял, но так и не понял где она.
Старый 06.05.2021, 10:02   #77
Zelinski
Аватар для Zelinski
В салоне под педалью тормоза. Меняется самостоятельно за 5 минут, не надо СТО.
Старый 06.05.2021, 16:36   #78
Глубочанин
У меня контакты были, конечно, потемневшие, которые два на одной ножке, но причина была именно в самой ножке - уставшая была и не прижималась. А тот контакт, который один на ножке, как новый. Лягушка над педалью тормоза и снять ее не проблема, добраться туда с комфортом тяжело только.
Трансал (06.05.2021)
замена, огни, стопы
При включенном свете не срабатывают лампы стопов Андрей АА Электроника 9 11.07.2017 15:23
Стук задних амортизаторов... Chupakabrik Ходовая и трансмиссия 69 22.12.2012 15:09
Тонировка задних фонарей.... kraev Тюнинг 9 19.09.2010 23:46
Объединение СТОПОВ и задних ПТФ nsuprun Электроника 55 02.12.2009 13:08
Спинки задних сидений TkanFran Кузов и салон 2 11.08.2009 18:49
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
