Старый 05.03.2017, 10:58   #1
Андрей АА
Аватар для Андрей АА
По умолчанию При включенном свете не срабатывают лампы стопов
При выключенном свете лампы-стоп горят. Если включить свет (например ближний) лампы -стоп не горят. Все предохранители визуально целые. Если кто-то сталкивался с этим скажите, пожалуйста, что делать? Куда смотреть?
Андрей АА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 13:58   #2
явно проблема с массой. проверяйте проводку на наличие контакта. даже снять-помтавить разъём может помочь проблеме.
сам с таким сталкивался неоднократно, не работает - смотришь прехранитель целый, вынул и вставил на место, заработало... парадокс - но факт.
Андрей АА (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 14:10   #3
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от Андрей АА Посмотреть сообщение
А что делали не так давно с электрикой(установка сигнализации, камеры и прочее)?
Старый 05.03.2017, 14:27   #4
Андрей АА
Осенью красили оба бампера (фары снимали). О том что не работают стопы вчера вечером на сфетофоре сказали. Врядли эти два события связаны. Если просто подвергать разъёмы не поможет придётся на СТО ехать. Я правильно понимаю, что 3-й стоп под задним стеклом светодиодный и он не перегорает? Он у меня не светит ни при каких условиях.
Старый 05.03.2017, 21:13   #5
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
могу ошибаться, но там стоит лампочка. вроде я менял. про стоп под стеклом. по основной проблеме пресмотрите провода, возможно где то зажали между собой или же действительно на массу плохо прикручено. думаю прийдеться снимать. как вариант попробуйте по очереди отключить фару и посмотрите на какой может пропасть проблема)
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 23:14   #6
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
Сообщение от rusikmak Посмотреть сообщение
100% лампочка. Я тоже менял. во всяком случае в модели 2011г.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 09:56   #7
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
Уже 2 раза менял, там лампочка обычная
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Андрей АА (07.03.2017)
Старый 13.06.2017, 15:20   #8
Vitalik
Аватар для Vitalik
Друзья, кто сталкивался с такой проблемой:
Не горит доп. стоп сигнал (который под задним стеклом), лампа рабочая, предохранитель в норме.
Старый 13.06.2017, 22:30   #9
rusikmak
Аватар для rusikmak
поскольку сигнал дублирующий, думаю нужно провод прозвонить. но это к электрику. ну или найти с какого стопа запитывается
Старый 11.07.2017, 15:23   #10
evo
Аватар для evo
Авто: Hyundai Elantra MD 2012 - 1.8MT
У мене таке було ... в фішці тупо відвалився провід ... ))
Витягніть все і перевірте тестером.
Dacia Logan 1.4 (2008) + Fiat Fiorino 1.4 (2009) + Hyundai Elantra 1.8 (2012)
evo вне форума   Ответить с цитированием
Индикатор Ближнего света не подсвечивается при включенном Ближнем свете Костик Электроника 12 12.07.2012 09:12
Тупит при включенном свете фар lerpik Двигатель и питание 7 07.05.2012 12:36
Вибрация при включенном кондиционере pad Двигатель и питание 3 28.02.2010 16:47
Мощность при включенном климате!? Alexandr_Tucson_87 Двигатель и питание 38 07.07.2009 11:09
Подача воздуха при включенном климате D1m[]n Кузов и салон 37 31.07.2008 10:20
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
