Старый 08.07.2008, 18:11   #1
D1m[]n
Аватар для D1m[]n
По умолчанию Подача воздуха при включенном климате
Привет всем
Подскажите пожалуйста, можно ли перепрограммировать место подачи воздуха при включенном климате. Или у него только две позиции - лицо и ноги+лицо.
Жена не очень переносит сквозняк в лицо, а выбирая другую подачу отключается климат. Заранее спасибо
Старый 08.07.2008, 18:19   #2
Директор
Аватар для Директор
По умолчанию Ответ: Подача воздуха при включенном климате
D1m[]n, это косяк корейского климата, увы. В большенстве случаев он дует именно в физиономию, особенно если на улице жарко - таков алгоритм его работы. Я в таких случаях перехожу на кондиционер, который, кстати, все равно продолжает следить за оборотами вентиллятора обдува.
Старый 08.07.2008, 19:00   #3
Siroshka
Аватар для Siroshka
Моя тоже не любит "сквозняка"
От ветра в лицо спасаю регулировкой мощности воздушного потока и/или изменением его непосредственно на дефлекторе.
Старый 08.07.2008, 19:09   #4
Bender
Аватар для Bender
Я тоже настроил дефлекторы так чтобы они дули максимально вверх и поразводил по сторонам чтобы небыло "ветер в харю я ...рю"
Старый 09.07.2008, 01:40   #5
Quark_p
Аватар для Quark_p
А мне нравится прохладный бриз из кондера. Тлько когда детишки на заднем седенье то направляю дефлекторы центральные по центру, а боковые немного на стекла, чтобы сильнее дуло задним пасажирам.
Quark_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 17:08   #6
Весёлый
Аватар для Весёлый
насколько я понял есть режим как климата так и кондиционера?? и в режиме кондицыонера температуру задавать нельзя?
Старый 10.07.2008, 17:10   #7
Evgeney
Аватар для Evgeney
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
Нет температуру можно менять.
Evgeney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 23:55   #8
D1m[]n
Аватар для D1m[]n
Сообщение от Evgeney Посмотреть сообщение
Насколько я понял, то кондею пофиг на каком боку у меня тюбитейка и он молотит не переставаючи, до посинения
Старый 11.07.2008, 11:29   #9
Pro100User
Аватар для Pro100User
позволю себе уйти немного в сторону от стартового вопроса.
Я заметил что при температуре воздуха снаружи например +20С и при выставленой на климате температуре +23С кондишен сиравно работает. Спрашивается: Нафига? Если за бортом температура ниже требуемой в салоне, то воздух наоборот надо подогревать.
Старый 11.07.2008, 11:39   #10
olgerd
Аватар для olgerd
я тож такое замечал и не раз...
с другой стороны, в твоем случае "+20С" - это ведь снаружи! ты же не знаешь какая температура в салоне?! в салоне может быть совсем другая! например "+24С"... имхо
При включенном свете не срабатывают лампы стопов Андрей АА Электроника 9 11.07.2017 15:23
Система обеспечения качества воздуха в климате Anatolii Кузов и салон 7 08.08.2016 16:15
Тупит при включенном свете фар lerpik Двигатель и питание 7 07.05.2012 12:36
Вибрация при включенном кондиционере pad Двигатель и питание 3 28.02.2010 16:47
Мощность при включенном климате!? Alexandr_Tucson_87 Двигатель и питание 38 07.07.2009 11:09
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
