Старый 14.02.2012, 00:16   #71
Оберег
Аватар для Оберег
Авто: Santa Fe FL 2010
По умолчанию Re: Как поборол заднюю подвеску с регулируемым клиренсом
градуируется по весу ("А+" "В+" "С+")
Вот здесь ты, Андрей, не прав; это расстояния между витками. Если возьмешь не те, то вряд ли всунешь между витками, да и работать они не будут, как рассчитывались! А диаметр здесь не определяющий, а лишь справочная величина (впихивается в любой диаметр - мягкая ведь!)
SantaFe FaceLift, 2.2 CRDi, 4WD 6-A/T, superior red
Оберег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 23:03   #72
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Штатно - пачка сигарет стоит на колесе и сразу арка идет, а при накаченном, две пачки
Мда.. надо однозначно чего-нибудь менять или придумывать. У меня, во-первых, сейчас когда ям не видно - в мелких ямках при пустой машине неприятное бухканье, как будто пробивает, во-вторых, между колесом и аркой - пачка сигарет ЛЕЖИТ наверное, а не стоит, нужно будет посмотреть. В общем, потеплеет начну мудрить, сначала пружины (возможно усиленные), потом если не поможет - баллоны внутрь.
Старый 16.02.2012, 01:01   #73
anri
Аватар для anri
Сообщение от Оберег Посмотреть сообщение
Оберег отдельное спасибо за сайт http://www.avtopodushka.ru/ докупаю у них подушки, коравто подвел, распорку и подушки прислали, мало того что цена в 2 раза выше так еще одна пара подушек не от Сантика- "S", и на запросы не отвечают, короче мысленно послал их-делайте выводы.
В размерах разобрался сам и вот как оно получается.Из общения с автоподушкой выяснил, что они подбирают подушки под размер пружины, потому как в корее путанка из-за многочисленных модификаций моделей (для внутреннего пользования, на экспорт, бензин,дизель и т.д.) Вероятно пружины отличаются Нью от Ф/Л, потому как на корейском сайте для (СМ) -перед-"А" зад-"В" , а для Стайл перед-"В" зад-"С", как я понял для Нью и Ф/Л соответственно. После этого сделал замер своего Ф/Л: передние пруж. диаметр-160мм межвитковое расстояние-38мм, задние диаметр-148мм, межвитковое расстояние 28-29мм при полном баке. Корейцы вообще то рекомендуют (списывался) ставить четкий межвитковый размер(В и С) для Стайл, но в этом случае надо крепить двумя стяжками, чтобы на всяк случай не выскочили, но так же можно поставить и на 1см выше проставки (А и В) размер позволяет, будет не большое завышение клиренса, но тут как раз возможно проявление жесткости, ведь полиуретан будет уже сжат , кстати в этом случае крепить стяжками не обязательно. В общем рамер "В" есть, ожидаю "А" и "С" буду экспериментировать, отпишусь. Кому не сложно замерьте диаметры и межвитковое в Нью, интересно есть ли на нашем рынке отличие Проставки сделаны так, что диаметр универсален, а важную роль играет высота проставки. Все таки "+" это мягкость при одном и том же межвитковом расстоянии, градуировка идет по весу, значит разная перфорация и сопротивление сжатию соответственно http://ttckorea.en.ec21.com/TTC_Urethane_Cushion_Buffer.--1_3278195.html
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
Пачка сигарет не эталон, поставь меньше колесо диаметром, то и две влезет, важно чтобы при ударе отбойник под корень не плющило замерь плиз пружинки, сравним.
Если кому надо проставки "S" могу почти подарить, но почти
Подходят по корейским рекомендациям без завышения клиренса на перед:
DODGE Gandvoyager
HYUNDAI VERACRUZ
MITSUBISHI Outlander EX
NISSAN QASHQAI
NISSAN Xtrail
SUBARU Impreza
SUZUKI Kizashi
TOYOTA ColollaEX
TOYOTA Prius
на зад:
CHEVROLET SPARK NEW
LEXUS LX570
NISSAN March
NISSAN Murano
Старый 16.02.2012, 19:22   #74
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
ИМХО. Пустая трата времени. Свяжись с пацанами на форумах, может что предложат по пневме и забудешь про подвеску.
Я говорил о штатных колесах (235/75 R 16). Сейчас поставил 265/70 R 16 еще не мерил.
Если не в курсе, то я пневмобаллоны впихнул в пружины и теперь могу хоть блок запихнуть (утрирую), то поднять зад могу машине см на 5 точно, но от кардана идет вибрация, если зад авто задираю.
Старый 18.02.2012, 12:20   #75
anri
Аватар для anri
Так я ж пошутил о пачке сигарет, просто чтоб под твои пачки XAMelleOH не подстраивался, у тебя ж Рэкс с Тушканом и диамеры колес у нас разные
Баллоны есть, проставки есть (два варианта), времни нет, сил нет, погода не позволяет.
Serzh_G (18.02.2012)
Старый 27.02.2012, 19:02   #76
anri
Аватар для anri
... коравто подвел,.. подушки прислали, ....одна пара подушек не от Сантика- "S", и на запросы не отвечают, ...
Вышло приятное совпадение, после этого поста коравто извинились и заменили размер "S" на "А", ну в общем претензий нет
Старый 28.02.2012, 11:40   #77
XAMelleOH
Фигасе, они что все форумы отслеживают?
Старый 28.02.2012, 12:33   #78
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Ждем отзывы и фото.
Старый 28.02.2012, 19:41   #79
anri
Аватар для anri
Ждем отзывы и фото.
Все сделаю, только вот проблемы по работе, планирую, где то через месяц заняться, но очень надеюсь все произойдет много раньше, хочу двух зайцев прибить, хочу испытать http://airjack.at.ua/
Старый 19.03.2012, 00:35   #80
anri
Аватар для anri
"Вернемся к нашим баранам" двух зайцев прибить не получилось, еще не подготовил заглушку на одну и переходник на другую выхлопуху, так что работал без воздушного домкрата. Сегодня, все же совместил полезное с приятным заменил зимний Бриджик на родную Кумху КЛ21 (газовая смесь, пред и зад 2,3Ат) и за одно занялся проставками("А"-передние и "В"-задние).
Ну конечно же надо было поехать на мойку и хорошо выдуть в райне пружин, но очереди в воскресенье километровые, так что пришлось на месте помудохаться. Не так то и легко это далось, опыта нет, но приноровился, на сухую фиг засунешь, можно к примеру отверткой подзаправить губу проставки, но вероятно останется надрез на полиуретане, а последствия сами понимаете. пробовал с мыльной водой, но не успевал установить, мыло высыхало, тогда взял безобидный силикон и о чудо!смазал и пружину и пазы в проставке http://s59.radikal.ru/i164/1203/a7/07b350da8574.jpg Кстати для знающих о метках на пружине может пригодиться: передняя-http://s019.radikal.ru/i609/1203/be/4b3de3a0c242.jpg и задняя-http://i082.radikal.ru/1203/59/b97024eda260.jpg
Установка передних проставок http://s019.radikal.ru/i608/1203/a5/3ba3cf377bb6.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1203/13/4d6258bdd016.jpg, установленная левая передняя http://s59.radikal.ru/i166/1203/5d/509fca368228.jpg и соответственно правая передняя http://s019.radikal.ru/i638/1203/f5/eb06d1bcd228.jpg , был один не простой нюанс- найти середину пружины, путем проб и ошибок установил примерно по середине- разрезы предних проставок выходят наружу. Теперь задние: левая задняя http://s018.radikal.ru/i519/1203/5b/aeaef97ab5c3.jpg -разрезом в корму и правая задняя http://s019.radikal.ru/i624/1203/1c/cb7c6cd39212.jpg разрезом в нос, как видите задние проставки по разному уложны и это не ошибка, так и есть, иначе середины не получится. Из всей инфы из инета и офсайта проставок, сделал вывод, для их правильной работы нужна только середина и это важный аспект. Бытует мнение, что виток в проставке вообще не работает, но это не так, полиуретан эластичный и эти вырезы сжимаются, они просто усиливают сопротивление зжиманию витка и уменьшают ход сжатия, но не жестко блокируют виток. В общем на 7-8 мм проставки растянули виток, так как каждая на 1см. выше межвиткового расстояния, то при усадке и проставки сжимаются на 2-3 мм(не мерял, но визуально)
А теперь о вчепятлениях, проехал 15км. Ооооочень доволен!, подвеска стала спортивной, но не жесткой как сперва кажется, а с меньшей амплитудой раскачки, входит в поворот четко и уверенно, без завала, руль стал резче реагировать, ямы как кажется стала лучше проглатывать (без отдачи), но мало еще наездил, надо время и лежачие полицейские и подгрузить народом. Надо еще развал-сход проверить после зимы. Может впечатления и субъективны, потому как с зимней резины слез, но по любому такая подвеска склоняет к спортивному стилю
П.с. о влиянии замены резины на расход здесь http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post547634
kapetz (19.03.2012)
Как сделать помягче подвеску??? smartman881 Ходовая и трансмиссия 2 25.07.2016 08:04
Как смягчить подвеску? Sporting Ходовая и трансмиссия 25 18.01.2016 18:56
Как снять заднюю фару? Денчик Кузов и салон 1 15.12.2014 14:17
Пневмоподушки в заднюю подвеску... Юрий 24 Ходовая и трансмиссия 30 27.05.2014 18:56
Разбил заднюю фару батя Кузов и салон 2 08.04.2014 14:31
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
