Закрытая тема
Старый 14.01.2016, 15:26   #1
Sporting
Аватар для Sporting
Авто: Акцент 2008 1,6 МТ
По умолчанию Как смягчить подвеску?
Перелопатил 2 больших темы на форуме, но для себя так ответа и не нашел.
В основном все жалуются на мягкость пружин (подвески) и хотят сделать жестче. У меня же проблема наоборот. Через чур жесткая подвеска. Большие ямы проходит хорошо, управление в целом хорошее. А вот мелкие выбоины и стыки на дорогах это капец просто, аж треск по кузову идет. Каждый мелкий камушек жопой чувствуется как будто колеса деревянные. Иногда мелкий стык на дороге - а такое ощущение как будто на скорости в рельсы влетел. Резина сама мягкая (и летняя и зимняя), пробовал спускать до 1,7-1,8 - не помогло. Диагностику подвески делал в клуб сервисе на Лепсе 10, сказали все нормально - стойки стабилизатора, сайленты, аморты не потекшие, пружины не просевшие и т.д.
Спереди стоят аморты Каяба + стоковые пружины, сзади аморты Сакс + стоковые пружины.
Может кто подскажет в какую сторону экспериментировать и может какую комбинацию аморты+пружины ставить?
Sporting вне форума
Старый 14.01.2016, 15:50   #2
есть два варианта...
купить машину за 100000$
пересесть на автобус
от бюджетного автомобиля эконом класса - очень большие требования...
ЮРА вне форума
Yas-X (15.01.2016)
Старый 14.01.2016, 16:21   #3
Sporting
Аватар для Sporting
Я не ездил на других акцентах по асфальту (только по грунтовке), поэтому сравнить тяжело. Но тот же Форд Фиеста намного мягче. Вроде ж тоже бюджетный автомобиль. Или Королла, хотя Королла "чуток" дороже.
Забыл еще в теме указать, что на Лепсе еще сказали, что может опоры стоек и подшипники, но разбирать не стали, сказали приезжать когда сухо будет. Так что еще это проверю, если там тоже все ОК, таки может придется копить на что-то комфортнее ))
Хотя вот еще вычитал, что может помочь установка прогрессивных пружин. Но на форуме таковых фактов не нашел.
Последний раз редактировалось Sporting; 14.01.2016 в 16:53.
Sporting вне форума
Старый 14.01.2016, 16:55   #4
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Женя можешь со мной пересечься и на моей проехаться по асфальту (на грунтовке ты уже ездил ) А по поводу гремит и трещит на ямках так это сильно проявляется на перепадах температуры (по крайней мере у меня так ) и я привык уже к этому это ж не мерс за 70к евро
zvit вне форума
Старый 14.01.2016, 18:05   #5
Sporting
Аватар для Sporting
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Да есть такое тоже на перепадах температуры и особенно влажности (дождь не дождь). Но я ж сказал, на той же Фиесте все ОК, а стоит она столько же или дешевле. Так что дело не в люксововать авто. Меня в Акценте все устраивает, кроме этой проблемы. Привыкнуть не могу ))) Вот и думаю, что если есть возможность как-то это решить, то почему бы и нет. Это проще, чем выбирать другую машину, в которой с этим все будет ОК, но будут какие-то другие косяки. Вот из всего что я вычитал, могут значительно улучшить ситуацию прогрессивные пружины, только я их пока на Акцент не нашел. Надо, видимо, аналоги подбирать.
Ну, или еще как выше сказал, может опоры поменять поможет.
Последний раз редактировалось Sporting; 14.01.2016 в 18:24.
Sporting вне форума
Старый 14.01.2016, 18:28   #6
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Sporting, амортизаторы тогда только масляные нужно ставить.
А вообще конечно другая машина нужна, например предыдущая Соната, это диван, так диван , про Крузаки 200 молчу
VLADISLAV вне форума
Старый 14.01.2016, 19:04   #7
Sporting
Аватар для Sporting
Так чисто масляных как раз и нету на Акцент ))
Поменяю опоры амортизаторов - отпишусь.
Sporting вне форума
Старый 14.01.2016, 20:08   #8
SeLena
Аватар для SeLena
Ну, если очень хочется, то Koni 80-2653 - масляный амортизатор от БМВ-36 (регулируемая жёсткость, становятся без переделок, только 4 шайбы нужно подложить). Правда, цена сейчас около 2000 за штуку. (узнать можно, например, на http://www.koni-centre.com.ua).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
SeLena вне форума
Старый 14.01.2016, 20:51   #9
Sporting
Аватар для Sporting
Да, уже сам нашел их)) 2000 за штуку это весело.
Попробую для начала опоры сменить )
Sporting вне форума
Старый 14.01.2016, 21:59   #10
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Родные мандо поставь, стоит же симбиоз какой то. И будет как у всех.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Глубочанин вне форума
Закрытая тема
Как сделать помягче подвеску??? smartman881 Ходовая и трансмиссия 2 25.07.2016 08:04
Как поборол заднюю подвеску с регулируемым клиренсом Kolesnik Ходовая и трансмиссия 123 17.05.2016 11:22
Пневмоподушки в заднюю подвеску... Юрий 24 Ходовая и трансмиссия 30 27.05.2014 18:56
Как часто нужно менять масло на новой санте, кто как меняет? zuwr Прохождение ТО 2 15.05.2012 13:29
Как отмыть? Как бороться? Lutique Флудилка 3 25.07.2010 09:40
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
