Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe > Прохождение ТО
Старый 19.04.2011, 11:47   #1
zuwr
Аватар для zuwr
По умолчанию Как часто нужно менять масло на новой санте, кто как меняет?
Прошел ТО-0 на 2.5 т., залили shell helix ultra extra,
На СТО рекомендовали масло менять почаще чуть ли не каждые 7-8 т.,
Сейчас уже около 9 т., думаю скоро ехать...
Конечно "кашу" маслом не испортишь, но хотел узнать ваше мнение.
zuwr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:16   #2
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: Как часто нужно менять масло на новой санте, кто как меняет?
это чтоб ты к ним чаще ездил))
итого, промежутку между 15 тыщами посещений официала, делал сам, брал путевое масло по вменяемой цене, фильтр маслянный и воздушный на официале (дешевле факт), малсо на 7-8 менял, воздушку сам на 10, при ТО фильтр оплачивал но не менял забирал с собой, сам ставил, фильтр климата меняю самотсоятельно каждые 10 тыщ или по засоренности. опять же цена вопроса на официале порядка 300 грн. так в 100 максимум за дифовский вкладываюсь
смотри сам!!! как религия позволяет так и меняй
Старый 15.05.2012, 13:29   #3
anri
Аватар для anri
Давно для себя решил менять масло каждые 7-8тыс. Но по ходу общения с vinsanta винницким, отметил для себя, что буду менять и все фильтра каждые 7-8тыс, так как цены у него ну уж о-о-очень приемлемые, просто супер-пупер дешевле чем у оффов однозначно, но и что приятно удивило дешевле чем в экзисте, даже с учетом доставки на склад почты.
Взял
Воздушный 28113-2P300 -оригинал
Фильтр салона 97133-2B005 - НСС
Топливный фильтр 31922-2B900
-оригинал
Масляный фильтр 26320-2F000
-оригинал
Нафига морочить голову с заменой каждого фильтра по километражу, если при таких ценах можно делать все один момент, и будет только лучше вашему двигателю. Масляный понятно, что менять вместе с маслом (буду лить http://camion.com.ua/Top-Te-4600-5W-30 как прописано для D4HB, не зависимо от сажевика, есть он или нет), с нашим ДТ однозначно топливный надо менять (чтобы в каждую зиму с новым фильтром и не ждать когда появятся проблемы топливной, а потом менять и удивляться почему Чек показывает "повышенное давление в рейке" при забитом фильтре ). Воздушник и салонник продувай не продувай компрессором, все равно толку не на долго, пару раз по степям Украины на рыбалку, на дачу через поле и прибавить заклеивающий и фильтра и радиаторы тополиный пух, и понятно, что как раз после цветения тополя лучше поменять все на свежее. По большому счету на продувке много не с экономишь, их и так желательно продувать в сухой период раз в месяц, если каждый день выезд, и каждый раз после полей-степей (ну эт кто как ухаживает за Сантиком).
Фильтра с расходом доставки завесили примерно 620-630 наших тугриков и прибавить 790-800 (8л. Top Tec 4600 5W-30), влезает 6,7-7л. остальное на долив, если надо. Итого 1410-1430, замену произвожу сам, так будет надежней и качественней
П.с. перелопатил многие отзывы по маслам, скажу мягко, Шелл и Кастрол не на высоте не пойму , почему такие знаменитости ниже плинтуса, либо технология стала .овно, либо сплошной ядовитый контрафакт.
П.С №2 - vinsantе отдельное человеческое спасибо за сэкономленное время и тугрики!
Bunia (15.07.2023), Vetall (15.05.2017)
лампочки в среднем стопе - как менять? bud Электроника 19 26.08.2016 14:13
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 17:23
А как Вам работа климата (кондиционера) в Санте? wwa Отзывы, тесты, обзоры, советы 31 11.06.2010 15:11
Как часто надо менять масло в ДВС? Весёлый Двигатель и питание 53 26.01.2010 13:01
Как на Эльке менять топлевный фильтр и сколько он стоит!! Crom Двигатель, питание 1 25.09.2009 00:51
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
