Старый 30.11.2010, 17:42   #1
bud
Аватар для bud
По умолчанию лампочки в среднем стопе - как менять?
перегорели лампы в среднем стопе. снизу из багажника не понял как подлазить, из салона тоже .
кто как менял?
bud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 17:59   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: лампочки в среднем стопе - как менять?
Сложная тема.
1. Нужно из багажника открутить винт крепящий разьем.
2. Также из багажник, есть винт крепящий корпус плафона, открутить (он может быть под обшивкой). Т.е. какое-то из круглых отверстий в металлической полке (на уровне плафона) нужно проткнуть пальцем и будет доступ к винту.
После этих двух операций нужно переходить в салон.
3. Вытащить корпус. Но не полностью. Лампочка не позволит с патроном вытащить окончательно.
4. Пролезть пальцами между приподнятым плафоном стопа и полкой, и повернуть патрон лампочки (в какую сторону не помню).
5. Лампочка с патроном уйдет в багажник. Плафон можно полностью снять. Все это ювелирная работа.
Далее в обратном порядке.
П.С. Не роняйте старую лампочку междуполочное пространство (между полкой мягкой и металической). Достать ОЧЕНЬ тяжело. А звон будет РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ.
Старый 30.11.2010, 18:18   #3
bud
Аватар для bud
круто. спасибо за подробное описание. буду ковыряться.
Старый 02.12.2010, 10:15   #4
bud
Аватар для bud
краткий отчет:
разборка плафона произошла по по описанной выше методике, но сборка не получалась никак, ибо патрон невозможно вставить в плафон, держа его в щели шириной 1 см одним пальцем... - не знаю, как у Димохи получилось. В итоге был найден упрощенный путь - укорачиваем патрон, который непонятно зачем имеет такой длинный хвост на 2-3 см, после этого плафон со вставленным патроном устанавливаем на место. вуаля.
Старый 02.12.2010, 13:12   #5
Antonov Dimoha
Да, провернуть патрон в плафоне - ловкость рук и никакого мошенничества Мучительная процедура.
У меня пальцы тонкие
Старый 17.10.2011, 16:56   #6
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
не знаю, насколько тонкие у тебя пальцы и насколько ловкие руки, но.... когда на СТО страховой делали машину (девочка "приставала" так, что пришлось бампер задний красить-полировать ), то попросил ребят заодно поменять лампочку в среднем стопе.... воооот... короче, они трахомудились час... сняли старую наконец... поставили новую, проверили не устанавливая патрон на место - все работает... пока с матюками и прочими "приспособами" запихали патрон в фонарь и прикрутили все на место - уже не работает... езжу теперь как дебил - с целой, но неработающей лампой. :( патрон по моему совету обрезали... все равно замаялись ставить на место... короче - как это все-таки пофиксить? видно при установке сместили лампочку... на вот почему не поставить туда не бесцокольную, а обычную лампу?? чтоб зафиксировал и она не выпадает?
Кстати, сто-шники звонили для консультации ребятам с СТО Хюндай на Автозаводской (друзья-знакомые у них там)... Так те сказали:
- первый раз лампочку меняли пол дня.... разобрали всю задницу второй раз - 2,5 часа имели электрики секс с машиной... С тех пор говорят, что нет лампочек и отсылают всех в сад! вот такой у нас официальный сервис от Хюндая......
И все же - как бы извернуться и поставить эту гадость-лампу на место? с моими 194 см роста немножко неудобно торчать в багажнике
Старый 18.10.2011, 16:45   #7
Antonov Dimoha
Наверное, мастеров на сервисе следует держать голодными, а то откормились, что пальцы не могут просунуть и провернуть.
Я не говорил, что легкая процедура. Сам матюкался. Но дважды делал такое.
Мой совет - поставить туда светодиод. Будет почти вечно работать.
Старый 18.10.2011, 17:07   #8
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
на официальном сто наверно и откормились ребята, кторые делали - первый раз крутили Сонату (СТО от страховой. зато машину сделали меньше чем за неделю )... сам думал о светодиоде... надо поискать такой, у которого светодиодов несколько и торчат в разные стороны, чтоб на рефлектор свет попадал... наверно на рынок надо подъехать, посмотреть...
Старый 18.10.2011, 17:37   #9
Antonov Dimoha
Вот такой нужен http://s3.images.drive2.ru/car.journ...e8760-main.jpg
Но есть риск, что не влезет.
Старый 18.10.2011, 22:08   #10
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
бум пробовать. у меня уже была мысль пойти по стопам авеоводов. Они брали светодиодную ленту в силиконе (герметичная и гибкая). Ее можно резать на секции по три светодиода. Отмеряли кольцо по диаметру фонаря и в стоп запихивали. Получается - горит не лампочка, а светодиодное кольцо. Вот и я жума. - может снять фонарь и напихать туда этой ленты? вывести провод (он есть на ленте светодиодной), прицепить разъем и забыть? пока все светодиоды погорят!
Вот такая лента:
А вот так выглядит переделанный основной стоп:
Ну и собственно - светодиодная лента в доп. стопе:
Может и себе так забабахать? Что скажешь? Или более информативно будет поставить светодиод, который ты показал на фотке?
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере - как менять лампы? vinsanta Кузов и салон 2 19.07.2014 01:24
Как часто нужно менять масло на новой санте, кто как меняет? zuwr Прохождение ТО 2 15.05.2012 13:29
Замена лампочки стоп-сигнала. Как? Юра777 Кузов и салон 4 29.01.2010 13:58
Как часто надо менять масло в ДВС? Весёлый Двигатель и питание 53 26.01.2010 13:01
Как на Эльке менять топлевный фильтр и сколько он стоит!! Crom Двигатель, питание 1 25.09.2009 00:51
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
