Старый 05.12.2013, 16:39   #71
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от OLEGarh Посмотреть сообщение
VLADISLAV, Ну как апарат?шелеста и грюков Я так понимаю уже нет?
Да, вопросов к движку пока нет, тихо рабоатет даже на холодную, зато слышны стали какие-то другие странные звуки
Старый 06.12.2013, 11:19   #72
OLEGarh
Аватар для OLEGarh
Авто: 1.5 CRDI
VLADISLAV, я так понимаю што только верьхняя цепь была растянутой?
OLEGarh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 11:27   #73
VLADISLAV
Авто: CRDI
Да, именно так. Если б я сам умел разбирать/менять, я б конечно не покупал абсолютно весь механизм, а поменял бы цепь и натяжитель.
А так осталась куча исправных з/ч.
**ACC*CR** (06.12.2013)
Старый 07.12.2013, 17:17   #74
Интеллигент
Аватар для Интеллигент
VLADISLAV, а успокоитель цепи (тот что вверху стоит) случайным образом не остался
Интеллигент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 19:23   #75
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Интеллигент Посмотреть сообщение
Остался, если б я знал что он целый я б его и не менял, купился на заверение мастеров, покупай все, что б потом не лазить, я посмотрел на них - нет на них следов износа вообще, нахрена их было менять...
Старый 08.12.2013, 01:10   #76
Интеллигент
У меня поменяно всё кроме успокоителя.(не поменял так как обещали привезти, но его не было в наличии), а по чём брал для ориентира и где? Реально цокот именно от туда. На днях поменяю отпишусь.
Старый 08.12.2013, 01:23   #77
VLADISLAV
Авто: CRDI
В 43, 51 постах есть вся информация.
А при замене видно было, что причина звука этот успокоитель?
Если все поменял, цепь натянута, то почему бы успокоителю быть виной цокота?
Старый 08.12.2013, 10:32   #78
Интеллигент
Цепь тёрла. Даже видны следы на крышке. Но после замены звук никуда не ушел. раньше тяжело было определить откудо звук, а сейчас чётко от успокоителя слышен. Вскрытие покажет. Буду делать сам так что всё пересмотрю ещё раз.
Старый 09.12.2013, 15:13   #79
Леонид
Аватар для Леонид
У меня тоже слышен какой-то шелест. Думал ролики или ремень, но после замены шелест остался. Видать, цепь.
А чем грозит езда с таким звуком в цепи? Я этот звук помню еще на 80тыс., сейчас уже 165тыс. Все это время грешил на неоригинальный ремень, СТОшники так и говорили. Видимо, некомпетентные.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 21:32   #80
VLADISLAV
Авто: CRDI
Цепь когда совсем разбалтывается может перескакивать не звезде, если будет перескакивать несколько раз можно попасть на кпиталку ДВС, что естественно дороже, чем поменять цепь, натяжитель, ну и все что необходимо поменять при дефектовке.
Леонид (10.12.2013)
Появился какой-то цокот! Dominiк Двигатель и питание 176 11.09.2014 12:42
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Стук-цокот по торпедой Torexis Кузов и салон 23 02.12.2013 19:02
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
