Старый 19.10.2011, 09:53   #71
BDS
Аватар для BDS
По умолчанию Re: Как правильно заводить дизель?
Сообщение от Vetall Посмотреть сообщение
XAMelleOH, - получается, что еще и глючит реле(или что там) самой сигналки, оно при снятии с сигнализации продолжает блокировать подачу питания на топливный насос... но также тот момент что не надо было ставить это реле на топливный насос - а нужно было ставить его на трансмиссию... я так понял...
на зажигание скорее всего или стартер... На Трансмиссию не могут, как это?????
Старый 19.10.2011, 09:56   #72
Vetall
Аватар для Vetall
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
- на коробку автомат (так сказали...)
Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей бесплатно autorepman.com
Vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 10:19   #73
Vetall
Аватар для Vetall
BDS, вот только что звонит мастер с Официального СТО, где ставили сигнализацию (сигналка 450 у.е. + 700-800 грн установка) и сейчас разбираются с причиной проблемы и ищут на кого дальше перевести стрелки (чувствую сейчас все свалят на сигнализацию), и рассказывает что они всегда ставят на топливку и проблем никогда не было (абсолютное противоречие сказанному мастерами Паритета)...
"Все врут" (с) Доктор Хаус
Старый 19.10.2011, 11:17   #74
eg015te
Аватар для eg015te
Я хренею, может у Хундая низкий порог к требованию знаний и опыта при наборе сотрудников!?! Я как с ними свяжусь, то один негатив от их сервиса. Скока тачек было, нигде такого осадка не оставляли, как в Хундае.. Ну дибилов набирают, тупых оленей мля. Последний раз у них ставил голову Флайаудио вместо штатной, так эти долбени GPS-антену на магните прилепили на дно магнитолы и спутники ловились еле еле только боковые в следствии чего сигнал пропадал очень часто. Штатный саб подключить забыли, появился жуткий фон из колонок.. Денег взяли 800грн. всю работу делали двое суток. Я им говорю че за херня, где мастер, че за бред он наворотил? Мастер на выезде, если что-то не нравится, через неделю оставляйте машину, он будет разбираться. Я плюнул на этих дебилов, еду к знакомым по установке звука и сигналок, озвучиваю ситуацию, оставляю машину и они подправляют все их косяки. Ребята в шоке, грят как там этих тупорылых держат, сигналку всю на соплях повесили, магнитолу криворукий дятел ставил.. Переделовали за них всю работу и не уставали удивляться идиотизму хундаевских долбеней. Мудазвоны! Кстати это симферопольский сервис UA-Холдинг мля..
eg015te вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 16:21   #75
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Сообщение от eg015te Посмотреть сообщение
То что у офов мастера сомнительного мастерства спорить не буду. Но то что каждый мастер, будет хаять того, кто перед ним делал работу - это факт.
Старый 19.10.2011, 17:30   #76
Gurman
Аватар для Gurman
Я не думаю что в данном случае сигналку поставили как-то по особому. Там у них установка потоком идет. Значит всем ставят на насос.
Мое мнение проблема таки с самой сигналкой или с ее настройкой.
Реле там тупо размыкает проводок и все, как-то не так его поставить нереально.
Gurman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:51   #77
Andru777
Аватар для Andru777
Как обычно, самым слабым местом в электронике был и будет контакт. Установщик сигналки банально плохо скрутил провода. Это объясняет временный характер проявления неисправности. Представляю что было бы с коробкой передач, полезь он туда своими кривыми руками.
Vetall,а что за сигналка за 450? На днях ставил ЭТУ. Подключил независимо от штатной. Устанавливал сам.К стати блокирует двигатель закорачивая CAN шину, есть прикольная функция имитации неисправности двигателя.
Старый 19.10.2011, 19:57   #78
Vetall
Аватар для Vetall
Заменили центральный блок управления сигналки, реле которые отрубает питание насоса и клемную колодку через которое соединили все это... пока что заводится, дальше посмотрим.
Старый 20.10.2011, 19:31   #79
anri
Аватар для anri
Кстати проблем с запуском зимой и эксплуатации при минусах не должно быть, так как в фильтре стоит подогреватель, есть релюхи, только индикатора на приборке нет. А индикатор свечей накала таки горит, только оч. быстро тухнет, менее секунды-почти сразу, слишком быстро для моего глаза, вот и не замечал, надеюсь при минусах дольше гореть будет.
Vetall рад за тебя что все определилось, обидно что растраты все твои, и никто получается не виноват, хотя если диллер устанавливал свою сигналку, он и должен за нее отвечать (эвакуатор, ремонт, диагнотика, нервы, риск), они же снимают с себя ответственность когда свою приносишь, а тут блин сигналка крайняя и хоть ты вы-е-сь
Старый 20.10.2011, 21:24   #80
Vetall
Аватар для Vetall
anri, - сигналку я приносил свою, но заменили центральный блок управления и релюху они за свой счет... а вот дополнительные расходы на эвакуатор и т.п. это уж на моем счету...
Масло для дизеля 2.2 Санта Фе 2011 AndrewV Двигатель и питание 16 26.10.2019 13:51
Проблема с пуском дизеля Mason Электроника 1 06.08.2012 22:02
Куплю с разборки Санта Фе (с дизеля) fes Куплю 0 14.03.2012 20:18
проблема с запуском бензинового двигателя zshinkarz Двигатель и питание 5 17.01.2012 14:46
Проблема с запуском двигателя! Dmitry1983 Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:59
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
