Старый 15.07.2014, 18:30   #71
Викто
Аватар для Викто
я проще это решил - реле, предохранитель и провода - и как в тойотах штатно - дальний в полнакала. езжу так с января где то. И в Польше проканало и в Словакии.
Старый 16.07.2014, 09:30   #72
А можно подробнее - как с помощью просто реле сделан дальний в полнакала? Так сказать,схемку бы...
Старый 16.07.2014, 15:35   #73
Викто
Аватар для Викто
Схема очень простая
Реле самое обычное автомобильное 12-вольтовое пятиконтактное. Надо брать с разъемом. Я купил с ушком для прикручивания и прикрутил прямо на болт крепления фары. Единственный ньюанс с реле - они бывает продаются с обратным диодом для гашения самоиндукции, а он может быть припаян к катушке реле любым способом по полярности. Поэтому рекомендую тестером проверить его. И на катод подается "+"
В самой фаре открыл крышку дальнего света фар, провод, который идет на массу, перекусил. Через дренажную резиновую трубочку завел провод внутрь и припаял и хорошо за изолировал к откушенному проводу, который идет к лампе ( это место на схеме отмечено красным хрестиком). Корпус ( "минус" схемы ) - припаял круглую клему на М6 и прикрутил там рядом возле фары к креплению корпуса блока розжига ближнего света. Остальные соединения решил сделать прямо в коробке предохранителей без гемороя поиска нужных проводов в кабелях
Само напряжение питания ламп Hot On берется с контакта реле второго вентилятора охлаждения ( его у меня нет )
А управляющее напряжение отключения ДХО ( на схеме контакт - фара Бл. свет ) берется с выходя реле включения ближнего света - реле H/LPLO
единственное пришлось под провод немножко обрезать буртик разъема, куда устанавливается само реле.
На схеме я еще указал выключатель Вк, который даже установил в салоне на месте пустой фишки слева от руля
Но оказалось не так то просто завести провод из моторного отсека под руль. Поэтому я его так и не подключил. А теперь планирую поменять его на трехпозиционный для управления пневмоподушками в задних пружинах.
Схема работает просто - включили зажигание - лампы горят в полнакала. В моем случае они в полнакала горят даже когда габариты включены. А когда включается ближний свет, срабатывает реле и переключает контакт лампы с +12 В на корпус. То же самое происходит, когда моргать дальним светом. У нас при таком моргании включается и ближний свет и дальний.
Последний раз редактировалось Викто; 16.07.2014 в 15:46.
Старый 12.03.2015, 13:01   #74
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
Всем привет!
Хочу поставить себе ДХО.
Машина тёмная и было пару прецидентов, когда днём не рассмотрев вылазят наперерез.
Вариант или отдельно (поставил бы типа линзы в бампер)
или реле на дальний свет.
Коллеги, что можете посоветовать, уже из практики???
Буду благодарен за контакт, кому можно приехать дать денеХ и снять вопос с повестки? Может СТО толковое или мастера аккуратного????
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:55   #75
Leksi
Аватар для Leksi
Эдгар,
где-то на форуме видел у человека в продаже приспособу, которая превращает дальний в ДХО в пол накала. Постараюсь поискать. Кажется на Хаммер-центре ставили такое... Ща пороюсь...
ПыСы. ИМХО, такой вариант предпочтительнее. Ибо если брать отдельно фонари ДХО - для установки нужно курочить бампер, вертеть саморезы... Короче - издеваться над машинкой.
Старый 12.03.2015, 16:10   #76
Leksi
Аватар для Leksi
ВО! Знайшов!!!
ВОТ его тема с описанием всех девайсов и работ, которые он проводит. Есть контакты.
ВОТ ссылка на описание самого девайса. На сегодня у него может есть что-то поновее. кстати, он переехал в Киев - теперь можно пообщаться в живую
Timchenko89 (14.03.2015)
Старый 12.03.2015, 21:41   #77
Эдгар
Аватар для Эдгар
ВО! Знайшов!!!
СПС!! СПС!!!!
Старый 16.03.2015, 22:50   #78
Эдгар
Аватар для Эдгар
По умолчанию дхо
Всем привет!
История выглядит примерно так:
Нарисовалась необходимость и желание нарисовать пару штрихов к портрету своего авто, а именно.
1. Затонировать передние/боковые стёкла, дабы избавиться от эффекта "аквариум"
2. Как вариант для улучшения ближнего света, поменять лампы штатного ксенона на более свежие.
3. Поставить ДХО.
Отдельно по ДХО. Получилось совершенно не как планировал!
Есть мастер (тюнинг-ателье света и всего остального), которого давно знаю и доверяю его мастерству и аккуратности. Обратился к нему с просьбой совершить с машиной все вышеуказанные действия. В его мастерской целая полка всяких ДХО-примочек. В основном это вменяемые "Осрам" и "Филипс", одно из которых я решил установить.
Причина установки банальна. Пару раз за последний месяц выходят или в лоб встречная, или со двора поперек выезжают автомобили. У меня цвет "графит" и в сумерках, если без света или в плохую погоду просто не замечают. Вот в качестве личной безопасности и решил немного обозначиться на дороге оттенком светлого.
Хотелось конечно немного эстетики, но изобретать велосипед со стандартными ДХО-считаю не перспективным.
Но, мой мастер сделал то, что мне в принципе понравилось!))
А именно, он вставил светящуюся ленту со светодиодами прямо в "лисьи глаза" подсветки габаритных огней!
Я понимаю, что ничего нового, но!
Из-за чего перегорает лента? Из-за перегрева светодиодов. Особенно если их крепить на пластиковую поверхность. Мне же в фару вставлена лента на специальную охлаждающую полосу-радиатор, а потом установлена в фару. По моей просьбе установлен выключатель отдельностоящий.
Алгоритм работы таков:
— Включив зажигание, полосы загораются сразу и индивидуально, без задних габаритов. Только фасад.
— Тумблером в дневное, солнечное время я просто отключаю принудительно ленту и днем или в яркую погоду она не светится.
-при включении габаритных огней, "лента" зажигается вместе с задними габаритами штатно.
Санту мне еще не отдали, завтра в 10 утра заеду заберу. Соответственно на днях отпишусь по тонировке, замене ксеноновых ламп и постараюсь сделать фото ДХО.
Сегодня не удержался и заехал на машине супруги, глянуть как там моя Санта. Делать фото светящихся ламп дело не благодарное да еще и телефоном, потому — сорри за натюрморты!))))
зы: из плюсов данного решения вопроса, это конечно же, дешевле чем "Филипс" или "Осрам", нет необходимости поганить бампер, гарантия на свечение ленты на радиаторной планке -2 года, легкая и недорогая замена и нахождение внутри фары сохраняет целостность светодиодов от воздействия окружающей среды. ( фары не разбираются и не разгерметизируются)
Timchenko89 (16.03.2015)
Старый 17.03.2015, 11:08   #79
Leksi
Аватар для Leksi
Абсолютно адекватное решение. Главное - обощлось без ковыряния машинки (пилить-сверлить). Фотки посмотрю вечером - у меня зона .ru на работе заблокирована.
А зачем днем тумблером отключать? Просто у меня черная машина и ДХО штатные горят постоянно. Думаю - не помешает. Ибо на предыдущей (Соната) ДХО не было и даже в солнечный день находились уникумы, которые "не замечали" машину... ИМХО - пусть горят постоянно.
Старый 17.03.2015, 18:22   #80
Викто
Аватар для Викто
За полтора года ни разу не возникло необходимости отключать ДХО. Включены круглогодично. Поэтому и никогда не "забывается" их включать
DRL на Еlantra MD! avtorv Тюнинг 660 25.08.2017 15:39
[Продам] Рассмотрю варианты продажи шин ralexa_1 Продам 1 18.04.2015 17:43
Нужны практические советы об Accent RB 2011 AndreyAndrey Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 01.12.2011 22:28
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
Варианты комплектации Клим Двигатель и питание 8 07.02.2010 18:32
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
