Старый 14.05.2008, 13:35   #71
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Трещит весь салон!!!
Сообщение от SerjioI Посмотреть сообщение
Спасибо что отозвались. Когда открываю двери на фиксаторе светлый порошок (стружка) с чего она не знаю может из за этого треск происходит. Проверял болты крепления дверей все зажаты не провернеш. А может поменять уплотнители в дверях?
Это смазка такая специфическая..........
Уплотнители врядле........не смеши, рано менять на новой таки машине
Послушай повнимательней, это вовсе и не двери думаю замки в спинке........
Картина маслом...
Старый 15.05.2008, 02:01   #72
PasXa
Аватар для PasXa
По умолчанию Ответ: Re: Трещит весь салон!!!
Есть один дискомфортный звучёкс........
Независимо от колебаний кузова, т.е. деформация практически не влияет..........из-под сопряжения лобового стекла внизу и торпедо, доходит довольно слышимый хрустящий звук, очень к примеру похожий на отклеивание двустороннего скотча соединяющего стекло и металл.
В состоянии покоя автомобиля принудительное нажатие изнутри на стекло в нижней части, звук повторяется...........
Интересно, каким образом оно фиксируется в районе щёток?
А разве стекло не приклеено на "хороший" слой герметика? Может, это, всё таки, торпеда о стекло или кузов скрипит?
Старый 15.05.2008, 09:55   #73
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Восклицание Ответ: Трещит весь салон!!!
Вот и у меня проблема... задние двери когда открываешь возникает характерный скрежет... не пойму в чом проблема?? и ВДешкой прыскал и смазывал помогает на несколько открытии и опять скрежет... в чом дело не пойму двери еще не разбирал...
vadimvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 09:59   #74
Kalan
Аватар для Kalan
Машинки одинаковые так что не факт
Баги одинаковые вылазят со временем, только у кого-то раньше а у кого-то позже...........
Ну не факт что на всех машинах будет один и тот же баг.....
Старый 16.05.2008, 17:03   #75
SerjioI
Аватар для SerjioI
Радость Ответ: Трещит весь салон!!!
По замкам в спинке не понял. но скрежет в задней двери есть. попробую ВДешкой смазать, может какоето трение в двери происходит и сыпится какаято хрень. лучше ее устранить сейчас. Спасибо за советы очень рад .
SerjioI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 18:19   #76
Директор
Аватар для Директор
VD-40 помогает далеко не везде, да и вообще не советую лить ее куда не попадя. Штука весьма специфическая, бывают и последствия нехорошие.
Старый 19.05.2008, 11:36   #77
SerjioI
Аватар для SerjioI
Так если не ВДешка так может знаете чем устранить этот скрежет в дверях, а то сейчас он становится все больше.
Старый 19.05.2008, 11:43   #78
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от PasXa Посмотреть сообщение
Нет...торпедо не причём...проверено
Картина маслом...
Старый 19.05.2008, 12:52   #79
Georgyy
Аватар для Georgyy
Народ, у меня такая проблема. Когда еду по неровной дороге, в правой двери слышны какие-то сверчки, причем звук явно пластмасовый. Раздражает меня постоянно. Похоже что пластмаса внутри салона в правойдвери скрепит, в левой бывает иногда, очень редко, а правая постоянно. Как от этого избавится?
Старый 19.05.2008, 16:17   #80
Директор
Аватар для Директор
Устранение левых звуков возможно лишь тогда, когда понятна их природа. Не зная, что там издает звук, я не могу что-либо советовать..
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
