Старый 16.10.2008, 16:45   #71
Olegpan
Аватар для Olegpan
По умолчанию Ответ: Как я устранил стук впереди справа!
я подумывал что-то типа поролона, но он будет набираться пыли, грязи и воды и перемерзать зимой.....
Оказалось, что справа все ок. Немного может подстукивать слева, но такого звука вроде в салоне не слышал.
Если стучит - попробуй мягкую резинку или промазать в промежутке черным сантехническим силиконом - чтобы выбрать зазор, в котором происходит удар.
Старый 17.10.2008, 11:47   #72
anatolS
Аватар для anatolS
Сообщение от evgenkov Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. На 15 000 появился стук в районе переднего левого колеса при съезде с "лежачего гаишника". Записался на СТО-Новоконстантиновская. Объяснил проблемму. Гарантийный инженер покатался, попрыгал с бровок. Ничего. Оставил на диагностику ходовой (120 грн). В итоге оказалось, что вышел из строя сайлент-блок нижнего ПРАВОГО рычага. Заменили (с диагностикой за все 661 грн) и стук пропал. Вот так...
Тоже самое только справа, на тех же 16 000, в это же время и на этой же СТО определили и заменили на моем автомобиле. Но определили уже без дополнительной диагностики при прохождении ТО-2.
Старый 20.10.2008, 14:22   #73
viktor65
Аватар для viktor65
Спасибо за подсказку!За три часа поставил резину под передние стойки,СУПЕР!Тех звуков уже нет!Резина от камеры (фуры),стойку не снимал полностю:открутил три верхних гайки,стянул пружыну вместе с корпусом стойки,опустил вниз,через верх одел на опорный подшипник кольцо из резины(отверствие в стакане)на шпильки и собрал назад и теперь СОВСЕМ ДРУГОЕДЕЛО!!!! Посмотрел задние стойки---- там есть зезиновая прокладка.
Толщина резины 2-3мм,можно поставить и больше,запаса на шпильках хватает,но тогда надо стойку полнлстю снимать,не охота пришлось бы делать развал,да и игратся дольше
viktor65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 13:20   #74
vin
Аватар для vin
Сообщение от viktor65 Посмотреть сообщение
Подробнее: не отсоединяя стабилизатор, рулевые тяги, шаровую, не снимал подкрылок, насколько в см. опускал стойку? ,для того чтобы завести резину.
vin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 23:28   #75
viktor65
Аватар для viktor65
1.снимаем колесо.
2.опускаем машыну на на подставку под ступицу(без колеса,чтобы пружина стойки была в рабочем положении)с пом. домкрата.
3.стягиваем пружину и корпус стойки(с пом. стягителя для пружын)
4.откручиваем три гайки креп.,стойки
5.поднимаеммашину спом домкрата
6.одеваем вырезанную прокладку на шпильки опорного подшипника стойки через отверствие выхода опор ного пошыпника в мотор. отсек(при этом опускаем ступицу как можно вниз,любым способом.)
7.собираем все в обратной послед. назад
Р.S.кому это не понятно надо поехать к "мастерам по ремонту" и поросить тоставить прокладку из резины под опроный подшипник
Старый 23.10.2008, 01:53   #76
basoft
Аватар для basoft
у меня оказалась другая проблема, звук на маленькой скорости и слышен под рулем особеннно, снаружи его вообще не слышно, ну иль мож так я думаю шо не слышно.....
как думаете, шо цэ??? а то так и не могу найти, а на сто немае времени...
Последний раз редактировалось basoft; 23.10.2008 в 01:55.
basoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 09:28   #77
vin
Аватар для vin
**************1.снимаем колесо.
Р.S.кому это не понятно надо поехать к "мастерам по ремонту" и поросить тоставить прокладку из резины под опроный подшипник***************
Спасибоньки! Все понятно разжевал, даже слишком подробно, еще раз спасибо. И что стояла игра свеч?
/****************/у меня оказалась другая проблема, звук на маленькой скорости и слышен под рулем особеннно, снаружи его вообще не слышно, ну иль мож так я думаю шо не слышно.....
как думаете, шо цэ???***********************
Нужно глянуть соединение рулевого вала под торпедой , там болтик М8 (или М6) проверь затяжку.
Последний раз редактировалось vin; 23.10.2008 в 09:30.
Старый 23.10.2008, 12:31   #78
basoft
Аватар для basoft
спс, гляну обязательно, ток вот где именно под торпедой?! ее снимать не нужно??
Старый 23.10.2008, 14:23   #79
vin
Аватар для vin
Вопрос Ответ: Как я устранил стук впереди справа!
Сообщение от basoft Посмотреть сообщение
Береш водительский стул отодвигаеш до конца . Ложишся на пол и смотриш на то место где вал рулевой идет с под пола вверх к рулю. на расстоянии около 30 см от пола и есть соединение, там есть болтик вышеупомянутый.
Старый 24.10.2008, 17:06   #80
Riffmaster
Аватар для Riffmaster
Радость Ответ: Как я устранил стук впереди справа!
Всеv привет, проехал 500 км. новая машина, стучит и спереди и сзади, непойму что, по брукивке идёт идеально ничего не сышно, а мелкие ямки, как на старых жигулях, что может быть!!!
Please!!! Help!!!
Riffmaster вне форума   Ответить с цитированием
legokop (13.10.2013)
Что то скрипит впереди!!!!!! goldik Ходовая и трансмиссия 5 09.03.2013 21:16
Что-то хрустело впереди? evbaz Ходовая и трансмиссия 7 23.02.2012 21:30
стук справа zemlyk Ходовая и трансмиссия 2 03.06.2010 14:53
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
мягкий стук справа Андерс Ходовая и трансмиссия 4 20.01.2009 22:12
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
