Старый 03.09.2013, 23:00   #71
Матрешкин
Аватар для Матрешкин
Авто: Хюндай Матрикс 1,5 CRDI 2006г.
Сообщение от Анддрей Посмотреть сообщение
Загорелся Check и у меня, лампочка то горит то гаснет не зависимо от температуры за бортом, скорости движения, оборотов двигателя, смены заправок, в общем живёт своей жизнью. Почитав ветку, решил приобрести диагностику ELM327 http://www.drive2.ru/users/carelectronics24/blog/67775/. Подключив, и установив в ноут программу ScanMaster-ELM, она выдала ошибку
Р0088 превышенное давление в рейле. Съездил к дизелистам, сказали что нужно почистить сеточку-фильтр на клапане регулировки давления в рейле. Записался на приём через неделю, а сам сделал очередное 30000 ТО. После этого лампочка больше не загоралась. Самое плохое - не установлена причина возникновения превышенного давления.
Вот мы люди интересные...можно было не тратить деньги на покупку прибора для диагностики, компьютерная диагностика фирменным оборудованием в сервисном центре Хюндай стоит максимум 150грн, тем более проходили ТО. За свои 160000 пробега подключали комп максимум раз 6-8. Причина у вас может быть в регуляторе давления который стоит на рампе сбоку, и надо за одно проверить работу датчика давления который тоже стоит на рампе практически по центру. Очистка на долго проблему не снимает, так что как бы не было грустно, можно постепенно готовиться морально и материально к замене датчика, свой датчик менял когда было около 45000 пробега и он тогда стоил примерно 4500грн. одно повезло менял по гарантии, сейчас датчики в пределах 1500грн.
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
Матрешкин вне форума   Ответить с цитированием
Анддрей (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 11:42   #72
Анддрей
Аватар для Анддрей
Спасибо Матрёшкину за поддержку и советы, но никто не знает что нас ждёт за поворотом, и к чему готовиться. ТО делаю сам. У официалов был один раз
(нулевое ТО 2,5 тыс. км), совершил большую ошибку (приехав с беременной женой, она не захотела созерцать работу механиков, и мы пошли гулять, нам сказали целый час). Не проконтролировав что сделали автомобилю, уже дома взял пробы масла на салфетку, и увидев после впитывания масла блеск частичек металла я понял что машине ничего не делали. Спасибо Богу и родителям мозг и руки в порядке, сам всё делаю, и друзьям помогаю, диагностика не напрасно была куплена.
Анддрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 19:57   #73
Матрешкин
Анддрей, а у меня вопрос...как съездил к дизелистам, что после посещения изменилось?
Старый 04.10.2013, 21:07   #74
Анддрей
Аватар для Анддрей
Да не ездил я никуда, дома поменял фильтра и масло, и чек больше не загорается, уже 4 тыс. проехал - всё в порядке. Если был загажен топливный фильтр - должно было-бы быть слишком низкое давление в топливной рампе, а было превышенное давление.
Старый 07.10.2013, 15:08   #75
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Матрешкин Посмотреть сообщение
При цене сейчас около 8 баксов с доставкой можно и купить, не убудет.
Старый 10.09.2019, 15:22   #76
Artemenko
Аватар для Artemenko
Авто: хендай матрикс
Добрий день! у мене Хундай матрикс 1,5 CRDI пробег 137000 тис. загорелся чек и машина стала медленее разгоняться. К кому можно обратиться на какое Сто в Киев. Спасибо
Artemenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 13:36   #77
michael_dem
Аватар для michael_dem
Авто: Hyundai Matrix 1.5 CDI
Я тоже по началу искал, куда обратиться, потом заказал из Китая OBD сканер, сам считываю ошибку, потом уже еду на СТО с описанием проблемы. Так стало проще чем искать сначала диагностику, а потом автомеханика.
michael_dem вне форума   Ответить с цитированием
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
Проблема с форсунками на дизельном TUCSONE Владимир Николаевич Двигатель и питание 2 13.10.2013 20:12
Загорелся Check. Дизель 2,0 Руслан3333 Двигатель и питание 13 15.04.2013 10:17
загорелся Check kapetz Двигатель и питание 114 24.12.2012 17:40
Датчик CHECK загорелся fes Двигатель и питание 28 12.04.2011 11:47
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
