Старый 01.03.2010, 22:32   #71
slon25
Аватар для slon25
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП?
Сообщение от Trots Посмотреть сообщение
со стороны поддона в коробке ничего не видно кроме гидроблока и фильтра, поэтому "посмотреть на состояние коробки" не получиццо...
Ну тогда однозначно сТЕНД. Спасибо
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 22:37   #72
slon25
Аватар для slon25
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
А фильтр коробки, когда нужно менять?
Старый 01.03.2010, 23:36   #73
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
slon25, При капремонте
Старый 04.03.2010, 07:15   #74
rrlagic
Аватар для rrlagic
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=15935
Старый 05.03.2010, 11:11   #75
slon25
Аватар для slon25
Узнал какое масло было - Декстрон 3. Коробка после пробега 10 км переключает все без клюков и толчков. На холодную толчок при переключении есть - небольшой. Вот теперь думаю менять не менять???
Старый 05.03.2010, 11:59   #76
Vetalcode
slon25, Масло конешно не то. Будет все нормально или нет - Х.З.
Вспенивание сейчас есть?
Лучше поменять на стенде на то что по мануалу:
DIAMOND ATF SP-III,SK ATF SP-III
Подходит из того что есть у нас в продаже LIQUI MOLY :
ATF III HC или более дорогое Top Tec ATF 1200.
Может конешно у официалов льют нужное масло(DIAMOND ATF SP-III,SK ATF SP-III), но нужно проверять что бы не залили не соответствующее допуску.
Старый 05.03.2010, 12:25   #77
slon25
Аватар для slon25
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
Масло не пенится . Звонил официалам льют десктон 3 - шеловский. А по мунуалу масло кто производит??
Старый 05.03.2010, 21:23   #78
Vetalcode
slon25, производят: DIAMOND и SK - первая вроде какое то отношение к Mitsubishi имеет.
На российском форуме большая тема по этому вопросу, так у них тоже проблема найти масло соответствующее спецификациям ATF SP-III.
Еще у BP, ENEOS и Chevron есть такое масло, но у нас первое(BP Autrun MM SP-III) трудно найти - в России есть. Остальные тоже еще поискать.
У Mobil я не нашел подходящее (с допуском SP-III), хотя тут на форуме в элку заливали Mobil 320 (допуска SP-III нет) - все было нормально.
Мое мнение, если проблем в работе нет, то можешь не менять - поменяешь потом при регламентной замене.
Старый 09.03.2010, 12:22   #79
slon25
Аватар для slon25
Вопрос. Почему на холодную не прогретую коробку при переключении в моем случае со 2 на 3 передачу есть небольшой кидок, однако при проезде 10 км кидки уходять ? Возможно ли причина в нехватке масла в коробке. При проезде 10 км масло нагревается и его объем увеличивается - толчки уходят. Уровень масла находится в прогретом состоянии на нижней черте хот.
Старый 09.03.2010, 14:46   #80
Hayduk
Аватар для Hayduk
Интервал замены 45-60 тыс. км. + фильтр, без стенда, масло просто обновляется - достаточно для нормальной работы АКПП + при холодном пуске прогреть 1 минуту.
http://www.midlandoil.lv/index.php?p...art4=15&lng=ru
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
АКПП помогите пожалуйста с решением проблемы issmaksim Ходовая, трансмиссия и пр. 1 19.02.2013 20:11
Проблемы с кондиционером Siroshka Кузов и салон 32 03.06.2011 08:32
Проблемы с АКПП SVAT Ходовая и трансмиссия 65 24.03.2010 01:28
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
