Старый 02.07.2009, 23:20   #71
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: замена колодок
Lordi,
http://www.tucson-club.ru/forum/show...EB%EE%E4%EA%E8
Старый 02.07.2009, 23:33   #72
ALF
Аватар для ALF
У меня все было примерно так же!
Передок скрипит? Попробуйте поменять местами (слева направо)!
купил sansing задние неделю назад. пока лежат в багажнике,руки не доходят поменять.
Поставлю- отпишусь по поводу скрипа...(надеюсь скриепа не будет)
Старый 03.07.2009, 01:50   #73
костяныч
Аватар для костяныч
Сообщение от ALF Посмотреть сообщение
Правильно надеешся.Уже 6 тыщ.,и тишина.За иминитых;так скажу,у товарища Аут XL,после замены на ТО-30,передние штатные пищат как мыши в амбаре...И стоят чуть-ли не 1500гр.Отаке. Он говорит-притрутся.Наивный!!! Притрутся-запищат еще сильнее...
Старый 03.07.2009, 11:43   #74
Ведьмак
Аватар для Ведьмак
Интересно, Лукасы на Тушкана выпускаются???
Не только выпускаются, но и на некоторых стоят))))
Мягковатые слегка, но не скрипят)
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 12:28   #75
Kirik
Аватар для Kirik
Лукасы считаются одними из лучших торм.колодок.....
ну может не лучшие но достаточно хорошие,вот тебе номера перед GDB 3352,задок GDB 3284(на случай если будешь искать)
Запчасти и расходники на Хюндай.
Kirik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 12:55   #76
pingvin
Аватар для pingvin
а не проще ли изначально ставить колодки от достойных производителей,
Это не ко мне - это к корейцам! Что поставили - то и скрипит! Родные можно бесплатно поменять местами, возможно скрип уйдет, ну, а если нет - менять за свой счет на новые!
P.S. Кстати, высокая цена и именитый производитель НЕ дают 100% гарантии, что именно у Вас они не заскрепят на 1000-5000 км
Ate- разрабатывает, производит и является поставщиком на конвейер таким маркам как Ауди, Фольксваген, Сеат
ме кажется, это о чём-то говорит
Ни о чем не говорит, этим могут похвастаться многие производители, добавив туда BMW, Porsche и т.п.
к слову, на ауди сьездил 2 комплекта колодок этой фирмы
и не то что скрипов, никаких вопросов не было в этой части
А может Вам просто повезло?
Таких же результатов можно достичь и на корейских колодках, НО, если есть фин. возможности и желания - то я с Вами согласен, лучше ставить "брэндовые" запчасти!
Последний раз редактировалось pingvin; 03.07.2009 в 13:00.
Старый 03.07.2009, 13:00   #77
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
считаются теми, кто их купил)))
а теперь серьёзно:
ещё 2 года назад именно у Лукаса было сумашедшее число подделок
а вообще-почти у каждого серьёзного производителя есть целая гамма колодок на одну модель авто
обьясняется просто: прогресс не стоит на месте, экологические нормы, да и гоночные технологии тоже внедряются
вот и появляются разные варианты вплоть до керамики
например Ferodo DS2000, EBC Greenstuff Power Stop и т.д.
все вольны в своём выборе НО!
качество торм.колодок напрямую влияет на безопасность Вшу и окружающих!
призываю Вас ответственно относиться к выбору таких комплектующих!
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 06.07.2009, 11:50   #78
Лёшик
Аватар для Лёшик
Проехал я 1500 на новых колодках и эти тоже запищали. Мне здесь пару версий подкинули по поводу писка. Не знаю, может кого-то это рассмешит, но я уже и эти варианты приму ко вниманию. Значит, первое это то, что при установке колодок их смазывают со стороны термопластин специальной смазкой. Почти все при установке это игнорируют, и как мне сказали, зря. Что за смазка, я не знаю и вообще впервый раз слышу, может кто уже сталкивался? Второе - это выработка на дисках. У меня уже очень приличная, как для моего пробега, по пару мм. точно есть, поэтому писк может идти в месте трения колодки по бортику диска. Поеду, наверное, проточу диски, может точно в этом причина? Прошу прокоментировать эти две версии.
Старый 06.07.2009, 13:14   #79
Kirik
Аватар для Kirik
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
Толщина нового диска 26мм остаточная толщина при которой необходима замена тормозного диска 24.4мм(рекомендации производителя),если у тебя выработка составляет пару мм (проверь) то они подлежат замене.Вобще как бы удивительно для кого-то не звучало НО тормозные диски меняются при второй замене колодок,хотя понятно что в наших реалиях ездят до "дыр".
Старый 07.07.2009, 12:34   #80
Сан Саныч
Аватар для Сан Саныч
3,5 тысячи назад (при пробеге, что-то около 31000 км) поставил вперед Санг-Шинг (HI-Q). Ничего не скрипит. Мне кажеться что они чуть помягче родных... хотя это на уровне микроощущений... Меня устраивают полностью.
Выработка на дисках есть - что меня вообще то удивляет при пробеге 30000. На Сенсе предыдущем такая выработка появилась наверное где-то к 50000 км. Мягковатые диски - как по мне.
Сан Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Писк задниих колодок bolily Ходовая и трансмиссия 37 05.04.2019 13:19
Замена передних тормозных колодок Mishania Ходовая и трансмиссия 38 18.04.2016 16:57
Замена тросов ручника и колодок ручника! Resheek Ходовая и трансмиссия 14 05.11.2013 13:37
[Accent RB (2010-.....)] Замена колодок Акцент 2011 года Елена Ходовая и трансмиссия 3 26.10.2013 20:47
Замена тормозных колодок ГАИ FAQ 0 30.03.2010 23:11
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
